    Dzisiaj jest tyle samo stopni na zewnątrz ile u mnie w warsztacie :)
    Ale nie wieje i pył nie lecie w oczy :):bored:
    Czy ktoś testował HDF z OBI? )
      Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
      A jest różnica czy on jest z Obi czy z Castoramy?
      Mają innych dostawców?
        Pare lat temu kupiłem w OBI HDF i był bardzo słaby jak by mało sprasowany, dlatego moje pytanie
        czy coś się zmieniło w tej materii
          Ja kupowałem ostatnio i dobry, twardy był. Ale rzeczywiście różnie z tym bywa bo kupowałem jakiś czas temu taki drewnopodobny to strasznie się rozłaził.
            No to pozostało
            -powycinać skosy (zastanawiam się czy piła ręczna + szlifierka taśmowa ,czy wszystko frezarką wyfrezować )
            -okleić hdf
              Piła ręczna idzie szybko.😀
                HDF z obi jest ok. Ja zaginałem warstwowo i był git. Na te ścięcia daj hdf bo Ci siadzie co byś tam nie położył.
                  Zamieszczone przez seba007 Zobacz posta
                  Oczywiście cała buda będzie oklejona hdfem[emoji12]
                    Zaradzicie jak poradzić sobie z tym:
                    Jest to dolna część kolumny w zglądem bocznej ścianki. Po prostu kolumna jest krzywa... Nie widać tego jak się patrzy na sama kolumnę ale przy przyłożeniu winkla już tak... Ta różnica max 1mm ale kole mnie w oczy.
                      ja bym to "z planował "frezarka ustawił równo i całą powierzchnie z frezowała na równo
                        nowy1 niestety nie mam frezarki.
                          To szpachlówka samochodowa i prace reczne. Nie takie warstwy lakiernicy kładą na samochody😉
                            Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
                            to zależy co daje będzie z tym robił.
                              Upewnij się, że ta linijka ma rzeczywiście kąt prosty, bo ja w sklepie wybrałem najbardziej "prostą" a i tak nie ma idealnych 90 stopni.
                                Marios obojętnie co bedzie kładł fornir okleina pcv skaj bedzie trzymać.
                                  Odkręć płytę, która jest felerna, dokładnie nie widać, ale pewnie wystarczy z tej strony gdzie się otwiera (lub z trzech stron, a pozostaw tą , gdzie masz teraz kątownik przyłożony). Od środka włóż rozpórkę najlepiej z klinem, którym delikatnie podbijając wyrównaj kąt, złap ściskami nawierć nowe otwory skręć.
                                  I dwie sprawy:
                                  - sprawdź czy kątownik ma te 90 stopni,
                                  - co za sentyment trzyma Ciebie przy tej skrzynce: patrz jak ona wygląda: wyrwany narożnik, zajechane piłą.
                                    czekin sentyment żaden ale czas włożony już tak, bo mam go nie wiele i myśl, że miałby robić to od nowa przeraża mnie. Dodam że płyty już są posklejane... Zamierzam to okleić jeszcze HDF dlatego narożnikami się tak nie martwię bo nadrobię szpachlą i dojdzie HDF ale kolumna i tak zostanie z odchyłom 1mm. Nie...tety tak mi docieli w sklepie płyty gdzie na każdej był jakiś feler... Co do linijki to jest nowa ale sprawdzę ją.
                                      zrób sobie rameczki dookoła tej płyty z taśmy malarskiej (parę warstw, coby grubo nieco było), delikatnie pochyl kolumnę i na powierzchnię wylej cienką warstwę wikolu. Wyschnie i masz piękną bazę do szlifu.
                                        Zamieszczone przez regan3000 Zobacz posta
                                        Przerabialem to kiedys. Poszla szpachla do wyrownania powierzchni, na to hdf klejony na poliuretan.
                                          Może nie sprawdzaj kątownika, bo Ci wyjdzie, że to jedyny dobry kąt w kolumnie :)
                                          No to zostaje kitowanie, albo skrawanie.
