    Metoda nie jest zla, ale chyba lepiej by bylo dolozyc do lakieru 2k. Sporo ludzi tak lakieruje stoly, ale lakierem epoxydowym.
      Kilka tygodni temu dostałem pcb, ostatnio był czas żeby to w końcu zmontować i odpalić. Trochę prowizorycznie ale działa od pierwszego uruchomienia i czuć moc. Jutro pomiary na sztucznym obciążeniu ile da się z tego wydusić przy 2x90VDC na 4ohm.
        Co to będzie ?
        EL 34 SE, sterowane EF 86
          Dragon - co to za wynalazek?
            http://dx-audio.pl/dx1000/
            Coś takiego,ale dziwnie zamontowałeś te radiatory.
              A ile takie cudo kosztuje? Bo nie ma ceny na stronie.
                200zł na alledrogo kit.
                Na stronie napisali, że ma zabezpieczenie przed DC ale ja tam przekaźnika nie widzę na wyjściu.
                  Tak jak już ktoś napisał, wzmacniacz od dx-audio d1000. radiatory takie bo nie było właściwego więc połączyłem dwa mniejsze. Kupiłem sama płytkę + reszta elementów zakupiona i z zapasów. Wyszło 50zł. Zasilanie z odzysku. W przeciągu tygodnia będe robił poważniejsze testy i pomiary bo na razie wysterować do końca tego za bardzo nie potrafie.
                    Mała czułość/wzmocnienie czy o co chodzi?
                      Za słaby sygnał wejściowy puki co.
                        Do DX1000 kiedyś pytałem autora. Zaleca zabezpieczenie na przekaźnikach, dodatkowo.
                          Pr. zakończony W takim satnie już chwile grają, ale nigdy nie ma czasu zdjęć porobić.
                            Super wykonanie, zwłaszcza, że to mój projekt :P
                            Czemu terminal tak wysoko?
                              Dzięki, nisko umieszczony terminal jakoś się mi nie podoba, miałem go dać troszke niżej na środku 'fugi' ale stwierdziłem, że tak będzie estetyczniej. Pozatym na początku miało nie być płyty z nierdzewki i byłby dostęp od góry tunelu jak by coś.
                                Spoko kolumny, no ale miejsce tego terminalu ma kilka minusów.
                                Np. jak dasz dobry gruby kabel z bananami, to jego ciężar może je wyrwać lub powyginać.
                                W takim przypadku to jedynie widełki będą odpowiednie.
                                Wysokość tego terminalu sprawi że będziesz potrzebował więcej kabla (dodatkowa kasa i niepotrzebna długość kabla).
                                  Przy takim wykonaniu to faktycznie terminal powinien być nisko a ten wylot TL czy BR w jego miejsce o ile to technologicznie możliwe. Grawitacja już tak działa że kurz i inne rzeczy mogą tam wpaść i brzęczeć
                                    O tym nie pomyślałem, ale jak coś to tak jak piszesz da się widełki Węża strażackiego u siebie nie przewiduję także powinno być ok :biggrin:
                                    Zamieszczone przez Shizo Zobacz posta
                                    TL. Tak już było w projekcie, dodatkowe załamanie tunelu pewnie by trochę namieszało. Do tunelu nic nie wpadnie jest podlożony bulpren. Ale kurz nie powiem trzeba często ścierać, bo zaraz widać na nierdzewce
                                      Zamieszczone przez Trol. Zobacz posta
                                      Niezależnie gdzie powinien być ten terminal, opisz dokładnie zgodnie z regulaminem, parę fotek z budowy i wstaw w gotowe konstrukcje.
                                      Osobiście uważam, że to jeden z ładniejszych konstrukcji w ostatnim czasie.
                                        Trol piękne u mnie głośniki czekają na budki
                                          @Trol, Bardzo ładne, gratuluję. Front jest malowany czy oklejony ?
