Trudno mi powiedziec z cala pewnoscia. Trzeba sprawdzic samemu na wlasnym sprzecie. Sa rozne karty, sterowniki. Na stronie Arta sa podane urzadzenia, ktore sa sprawdzone i dzialaja prawidlowo. Jak narazie nie mialem zadnych problemow z latencja, na paru kartach jakie testowalem.
Nasze poczynania z ARTĄ
Czyli to nic nie znaczy w takim razie. To tylko moment kiedy soft daje "zlecenie" do systemu. A kiedy impuls pojawi się na wyjściu karty to już pewnie zupełnie losowa sprawa. Jeśli opóźnienia są stałe i zawsze takie same to ok, jeśli nie to mamy problem. Chyba tak do tego trzeba podejść. Na XP-ku kiedyś to sprawdzałem w SW i było ok, teraz trzeba będzie z ciekawości powtórzyć test dla 7-ki.
Z drugiej strony, skoro sumowanie programowe głośników zgadza się z pomiarem ich fizycznej a w zasadzie akustycznej sumy to raczej jest OK. Tak to widzę.
Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz postaA właśnie. A co w przypadku pływającej latencji i wykonania serii pomiarów celem uśrednienia wyników?
Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz postaDla charakterystyki ok ale dla fazy to już totalny dramat i loteria. Prawda ?
Mozna rowniez ustawic predelay zgodny z tym co obliczy program, wykonac pomiar ponownie i Arta automatycznie usunie predelay, tak ze wlasciwy impuls bedzie w okolicy punktu referencji 300.
Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz postaCzyli to nic nie znaczy w takim razie. To tylko moment kiedy soft daje "zlecenie" do systemu. A kiedy impuls pojawi się na wyjściu karty to już pewnie zupełnie losowa sprawa
Co może być przyczyną takiego przebiegu impedancji? Chodzi głównie o przebieg fazy na ok 10kHz.
Mierzonym głośnikiem jest wysokotonowy mission/audax. Rezystor referencyjny 100ohm. Karta sb live 5.1 sb0100.
Przy pomiarze jakiegoś niskotonowca faza tak się zachowywała w okolicy 6kHz.
Na rezystorze 10ohm dla niskotonowca przy 5kHz przebieg impedancji zaczynał opadać (ale przebieg fazy był podobny) dlatego dałem 100ohm tak jak w helpie do ARTA.
Mission w LIMP:
Ten sam głośnik w speaker workshop:
Pomiar dwukanalowy jest naprawde Git. Po skalibrowaniu calego systemu, najwazniejsza jest odleglosc mikrofonu od glosnika, aby program wskazywal faktyczna efektywnosc mierzonego glosnika. Czy na wyjsciu wzmacniacza bedzie 1 volt czy 2.83 volta, pomiar trzyma swoje wlasciwe miejsce na skali dB. Co innego w przypadku pomiaru MLS'em...
