www.loudspeakershop.eu Twój pomysł - nasze wykonanie
    Myślę że istnieje duże prawdopodobieństwo że spotkamy się na AudioShow 2011 i że wybrany przez Was zestaw również uda nam się zaprezentować.
      http://www.loudspeakershop.eu/pdf/26hd1-a8.pdf
      http://www.loudspeakershop.eu/pdf/7-360-37hex.pdf
      Jestem za tą propozycją tylko że 2,5 drogi
      Lub zamiast 7" dał bym 8" 8-472/32 HEX i zostawił 2 drożne .
      Obudowa klasyczna lekko pochylona 5-7 st.
      Cena powinna się zamknąć w 2500-2700,-
        Moduł średnio-wysokotonowy na Aurum Cantus AC 130F1 i GS2i
        Niskotonowy AC 200-50C2C
        Wersja 2 drozna. AC 200-50C2C z G3Si . Zwrotnica 1 rzad na dole z RLC na wyrównanie rezonansu. Podział wypadnie powyżej 2 Khz
        ps. o ile pomiary AC sa prawidłowe, bo nawet na oko nie wyglądaja wiarygodnie.
          Również był bym za Usherami, ale zamiast obudowy BR zaaplikować je w TL. To by było coś świeżego i myślę że na dobrze dopracowaną linie transmisyjną, na dobrych głośnikach wiele osób by się skusiło.
            Coraz więcej głosów na Ushera. Może coś na wzór Mini Dancer Two w układzie D'Appolito. Wspomniany już USHER 8948-A x2 i kopułka berylowo/tytanowa. Nie jest dostępna w Polsce. Trzeba by zastąpić Scan Speak D2905-9700 a może revelator, illuminator ? Obudowa przepiękna. Dobrze, że bingant jeszcze jej nie skopiował
              Zamieszczone przez artur.ek Zobacz posta
              W tym zestawie zdecydowanie proponowałbym 130MK2.
                Zamieszczone przez ŁukaszN Zobacz posta
                Także jestem za TL!
                  Osobiście chętnie bym widział zestaw na aluminiowym nisko-średniaku i tekstylnej kopułce. Zestaw AL130 + T9950 wydaje mi się być bardzo dobrym wyborem.
                  Jeśli miałyby być to 3drogi to dołożyłbym do ww głośników jakiś niedrogi 8" woofer i byłoby pięknie.
                    Dlaczego? AC 130F1 pokazuje szerzej rozciagnięta charakterystyke, ma wyzsze BL. Pracowałby wyłącznie na średnich tonach w o-z.
                    ps. który nisko-średniotonowy Aurum Cantus uznajecie za najlepszy? Bo np. AC 180F1 w pomiarach u Zapha wypadł fatalnie, jakby wadliwy mu sie dostał.
                      Pomiarem się nie sugeruj. MK2 jest po prostu lepszy bo ma lepszą membranę. Trochę "gorsza" ch-ka MK2 nie jest wcale wadą, po prostu membrana jest sztywniejsza i nie ma takiego rozciągnięcia, to normalnie przy sztywniejszych membranach. Raz aplikowałem ten głośnik w 3 droznym zestawie i nie stwarzało to wielkiego problemu a brzmienie było świetne.
                        A to wszystko w obudowie modułowej
                          Faktycznie, teraz zauwazyłe ze różnią się materiałami membran. AC130F1 jest z polipropylenem, dlatego tak ładnie tłumi. Nadal skłaniam się ku niemu na średnie własnie z powodu tej własciwości i mozliwości wyzszego odcięcia łagodnym filtrem - oczywiście jeśli nie okaże się "pomiarem usznym" że np. podbarwia wokale, co może sie zdarzać takim głosnikom pracującyh szeroko.
                            Ja również jestem za tym zestawem :)
                            Grado SR125i
                              jednak wg mnie za drogi
                              w tej cenie można zrobić 3-way na usherach
                                lklukasz nie każdy ma gdzie wstawić te trzy drogi na Usherach. Ja jednak wolałbym dwie drogi na tym ceramiku, niż 3-way za podobne pieniądze. Do Usherów przydałby się mocniejszy napęd co winduje cenę całego audio :) Poza tym cena zwrotnicy do 3-way również będzie wyższa, no chyba że uda się wszystkie głośniki pożenić filtrami 1 rzędu :)
                                Grado SR125i
                                  Zamieszczone przez taz Zobacz posta
                                  ja ich nie słuchałem ale byłem ciekawy
                                  proponując etony nawet nie spojrzałem na ich cenę...niestety :(
                                  niestety się nie da
                                    Można zrobić 3 drogi na AC130 - i np. ceramicznym Etonie. Da się. Bedzie to małe i bedzie miało korzyści z 3 drożności. Na dół dwa AC130MK2 lub F1 Na średnie tony jeden AC130MK2 lub F1 i na góre pasma ceramiczny Eton.
                                    Coś podobnego konstrukcyjnie jak tu: http://www.visaton.com/en/bauvorschl...579/index.html
                                      Witam forumowiczów!
                                      Pierwszy pomysł wydaje się bardzo obiecujący.
                                      Z uwagi na lepszą spójność barw, jako średniotonowy do współpracy z wstęgowym wysokotonowym polecam bardziej AC-130Mk2. Pomimo "gorszej" charakterystyki efekt brzmieniowy będzie lepszy. Ewentualnie może z nowej serii AURUM CANTUS AC130/50CK?
                                      Koncepcja dwudrożna z AC200 na 99% nie sprawdzi się. Mniej obaw miałbym np. z Usherem 8133 albo lepiej z dwoma - np. WTW. Tutaj widzę sporą szansę na ciekawy efekt :)
                                      Pozdrawiam serdecznie!
                                        Ewentualnie ten sam pomysł taniej na 3 x USHER AUDIO YS-13225W-XP i z kopułka Ushera. 3 drogi mimo uzycia małych głosników maja dwie przewagi nad konstrukcja 2 drozna na takich samych głosnikach. Oddzielenie głosników od przekazywanej mocy na tony srednie i zmniejszenie zniekształceń intermodulacyjnych w samej membranie głosnika. Możliwośc zastosowania większej niz optymalna obudowy na sekcję niskotonową, dzieki zwielokrotnieniu przetworników z zachowaniem zblizonej mocy dla liniowej pracy głośnika.
                                        ---------- Post dodany o 20:16 ---------- Poprzedni post o 20:14 ----------
                                        Zamieszczone przez WitoldAlbecki Zobacz posta
                                        Witam forumowiczów!
                                        Tylko ze Usher 8133 ma problemy z dosiegnięciem 50 Hz. Zrobi sie z tego cos na kształt estradowca.
                                        Jakie parametry ma AC 180F1 ? Głosnik padł w pomiarach u Zapha, który stwierdził ze musiał mieć jakąś wadę w montazu. Między innymi wysokie harmoniczne i wysoka dobroć zupełnie odbiegajaca od danych katalogowych. Czy weryfikowaliście ten głosnik pomiarami?
                                        AC180F1 jest tenym z niewielu 7" o SD powyżej 160 cm2
                                          Zamieszczone przez kac_zor Zobacz posta
                                          Zdecydowanie lepiej z 7". Większy głośnik Etona nie poradzi sobie ze średnicą.
