Bardzo by to było fajnie. Tak sobie myślę, dobrze byłoby zobaczyć pare szt, żeby zobaczyć czy są w jakikolwiek sposób powtarzalne. Ale nie zamierzam uderzać w roszczeniowy ton, jeśli zrobicie jeden to też podziękuję.
Mikrofon pomiarowy
Zamieszczone przez dario67 Zobacz postaMyślicie że to oryginał http://konektor5000.pl/index.php?p76...ter-do-montazu
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaCharLes jeśli byłbyś w stanie zrobić taki pomiar, ja byłbym wdzięczny z prostej ciekawości. Jak potrzebujesz WM61A w przysłowiowej rurce, mogę podesłać.
Przepraszam że post pod postem, korzystam z tapatalk i nie mam tu pełnej funkcjonalności. Proszę moderatora o ewentualne połączenie :)Last edited by charLeS; 05.10.2015, 15:52.
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaNie na temat...Nie wiem, pytać na forum, nie pytać... A co przywieziecie? W zeszłym roku grało bardzo fajnie :)
Nie na temat...Zamieszczone przez charLeS Zobacz postana stadionie wspólnie z producentem gramofonów - prawdopodobnie duże 3-drożne kolumny na Accutonach.
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaNie na temat...
A tylko gramiak będzie grał czy normalne źródło też będzie ? :)
Zamieszczone przez dario67 Zobacz postaJak to rozpoznałeś?
Zamieszczone przez charLeS Zobacz postaJakbyś miał taki gotowy mikrofon z naszą wkładką, to sporo by to ułatwiło. Ale jak pisałem wcześniej, będę mógł zająć się tym tematem po AS. Musimy ogarnąć dwa pokoje, a wystawa coraz bliżej.
WM61 powinien podbijać górne częstotliwości? Bo mi coś takiego wyszło:
WM61a:
NTi:
Pomiar robiony na szybko, w magazynie. Być może łódka mikrofonowa spowodowała jakieś interferencje w górnych rejestrach. Bo mikrofon NTi jest o połowę(albo i więcej) krótszy od mojego. Pomiar robiony z jakiś 20cm, chyba celowałem pomiędzy driver, a średnio tonowy.
Jak opanuje ARTE i bramkowania sygnałów to zrobię dokładny pomiar. Może ktoś polecić jakieś instrukcje do ARTY? Bo te zawarte na stronie domowej są do starszych wersji i dość topornie mi idzie uczenie się z niej.
A co panowie na to:
http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62 (Wkładka mikrofonowa Panasonic WM-61a WM61a FVAT)
sprzedający zarzeka się że to oryginały wskazując na stronę
http://www.digikey.com/product-detai...9925-ND/252843
o a tu obudowa do mica http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...rs_rule_id=201 (MIKROFON POMIAROWY, OBUDOWA ALU+RCA DO WM-61A FVAT)
Zamieszczone przez pajek12 Zobacz postaA co panowie na to:
http://www.digikey.com/product-detai...9925-ND/252843Last edited by Echo1; 14.01.2016, 16:23.
