Mikrofon pomiarowy
    Bardzo by to było fajnie. Tak sobie myślę, dobrze byłoby zobaczyć pare szt, żeby zobaczyć czy są w jakikolwiek sposób powtarzalne. Ale nie zamierzam uderzać w roszczeniowy ton, jeśli zrobicie jeden to też podziękuję.
      CharLes jeśli byłbyś w stanie zrobić taki pomiar, ja byłbym wdzięczny z prostej ciekawości. Jak potrzebujesz WM61A w przysłowiowej rurce, mogę podesłać.
        Myślicie że to oryginał http://konektor5000.pl/index.php?p76...ter-do-montazu
          Zamieszczone przez dario67 Zobacz posta
          Nie :)
            Jakbyś miał taki gotowy mikrofon z naszą wkładką, to sporo by to ułatwiło. Ale jak pisałem wcześniej, będę mógł zająć się tym tematem po AS. Musimy ogarnąć dwa pokoje, a wystawa coraz bliżej.
            Przepraszam że post pod postem, korzystam z tapatalk i nie mam tu pełnej funkcjonalności. Proszę moderatora o ewentualne połączenie :)
              Nie wiem, pytać na forum, nie pytać... A co przywieziecie? W zeszłym roku grało bardzo fajnie :)
                W Sobieskim Monolith F1, a na stadionie wspólnie z producentem gramofonów - prawdopodobnie duże 3-drożne kolumny na Accutonach.
                  Zamieszczone przez charLeS Zobacz posta
                  A tylko gramiak będzie grał czy normalne źródło też będzie ? :)
                    Nie :)
                    Jak to rozpoznałeś?
                      Nie znam szczegółów. Napewno gramofon będzie głównym źródłem, ale czy będzie coś jeszcze? Nie mam pojęcia :)
                        Jak to rozpoznałeś?
                        Musisz uwierzyć mi na słowo :) Pewnych rzeczy na forum napisać nie mogę...
                          Wiadomo, że nie jest to pilne raczej grzecznościowa prośba. Mikrofon mam, wkładka kupiona jako wm61a.. Czy orginał nie wiem, połączenia, zielona kropka itp jak w orginale. Mam takie z 3 szt. także można porównać.
                            na weekend sa plany porownania wielu mikrofonow
                            jak sie powiedzie to pokazemy wyniki
                              pokazemy
                              Jakiś spot moderatorów?
                                cos w tym stylu
                                i jednego zwyklego, o ile uda mu sie wyrwac z domu :p
                                  WM61 powinien podbijać górne częstotliwości? Bo mi coś takiego wyszło:
                                  WM61a:
                                  NTi:
                                  Pomiar robiony na szybko, w magazynie. Być może łódka mikrofonowa spowodowała jakieś interferencje w górnych rejestrach. Bo mikrofon NTi jest o połowę(albo i więcej) krótszy od mojego. Pomiar robiony z jakiś 20cm, chyba celowałem pomiędzy driver, a średnio tonowy.
                                  Jak opanuje ARTE i bramkowania sygnałów to zrobię dokładny pomiar. Może ktoś polecić jakieś instrukcje do ARTY? Bo te zawarte na stronie domowej są do starszych wersji i dość topornie mi idzie uczenie się z niej.
                                    A co panowie na to:
                                    http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62 (Wkładka mikrofonowa Panasonic WM-61a WM61a FVAT)
                                    sprzedający zarzeka się że to oryginały wskazując na stronę
                                    http://www.digikey.com/product-detai...9925-ND/252843
                                      o a tu obudowa do mica http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...rs_rule_id=201 (MIKROFON POMIAROWY, OBUDOWA ALU+RCA DO WM-61A FVAT)
                                        Zamieszczone przez pajek12 Zobacz posta
                                        A co panowie na to:
                                        Kupiłem te mikrofony. Wyglądają jak na zdjęciu z aukcji. Kiedyś też kupiłem u tego sprzedawcy ale bez tego fioletowego i w szczegółach minimalnie różniące od teraz sprzedawanych. Zastanawiam się czy na fioletowo nie pomalował markerem sam sprzedający.
                                          Jeżeli zakupie wkładke mikrofonową jak wykonać cały mikrofon ?
                                          Jakiego uzyc przewodu od mikrofonu do preampa ?
                                          Co jeszcze musi być do tej wkładki ??
