Tuba ARZ eksperyment
    Ale czy arz-ki bez odciecia od dołu zadychy nie dostana(chociaz ja przeciez nie slucham głosno)?A ta tube to na te 80Hz dolnoprzepustowcem tniesz?
    O natezenia mi nie chodzi bo nie słucham głosno ale chodzi mi o ten styl"tubowy" i naturalnosć połaczona z szybkościa ale nieogrniczona zejsciem.
      ja wlasnie tak slucham arztow i chyba trachne je od dolu bo przy wiekszej mocy na basie jest kiepsko, pojawiaja sie zmieksztalcenia i nie wyrabia glosniczek...
        Ja mam tylko ok.22m2 wiec wielkiego nateżenia nie potrzebuje(2xARN226 na kolumne spokojnie sie wyrabiaja) .A wiec tak jak pisze mIKI odfiltrowac arz-ki na 80hz od dołu i na to samo tubke od gory.Wiec prawie wszstko jasne.umberto, kiedy bedziesz mial monacory w domu?jak bedziesz miał to podziel sie obfitymi relacjami z odsłuchy i zastosowanego podziału
          A jak ARZ'tka zachowuje się w B-R strojonym na jakieś 55 Hz ? Po prostu mam takie pytanie, czy te głośniki spawdziłyby się np. jako tylne głośniki w KD albo kolumny do zestawu 2.1 ale do samej muzy. Myślę, że jak skończę po świętach ARN 150 + SC10N i zabiorę się po części za ARN 226 jako sub, to mogę spróbować z pieniędzy które dostanę na święta zrobić je jako kolumny podłogowe w 20 L. B-r. Tuby nie chcę, bo narazie nie będe się za to brał. Pisałem już do "mIKI'ego" i sądzę, że jak zbiorę pieniądze - to zainwestuję w ten projekt. Pozdrawiam !
            umberto, cos ty sie tak "zawstęgował" ze cie na wet na forum nie ma :?: Jak tam efekty pomiarów irka?masz juz wstegi w domu?Opisuj bo sie wszyscy niecierpliwia(przynajmniej ja :wink: ). Apropo suba.Jak myslicie opłacal bys ei taki panel do niego w którym byłby filtr górnoprzepustowy dla ARZ-ek?tzn.chodzi mi o to ze do panela doprowadzam sygnał ze wzmaka normalnymi kablami głosnikowymi i juz w panelu nastepuje podanie sygnału na bsw przez filtr dolnoprzepustowy a później sygnal przechodzi przez górnoprzepustowca i wychodzi z panela do ARZ-tek.Co na to powiesz?można tak zrobic?
              Zamieszczone przez Ariel616
              albo w Open baffle ale to zejscia za pieknego chyba nie bedzie miało i trzeba by ze dwie eminence alpha 15" wiec raczej odpada.
              dwie 15" w open baffle ciekawie brzmia ale alpha kompletnie sie do tego nie nadaje, to jest głośnik do nadstawek. Tutaj trzeba minimum Kappe LF, ale chyba cie nie stać na 4 sztuki :wink:
                Jak to sie nie nadaje.To jedyny głosnik z eminence jaki sie nadaje bo ma wysokie qts rzędu 1,2 a kappie lf trzeba by ogromnej odgrody żeby jako tako miała zejscie.Poczytaj sobie wątek Towarzystwo Fullrange na audiostereo to zobaczysz(nie bierz tam wszystkiego do siebie bo tam niektoórzy ludzie sa chorzy ale to juz szczegól :razz:
                A cena to druga rzecz... :???: na jedna kappe lf by mnie było stac np do tuby ale na niemieckiej stronce skad wziety jest w ogóle projekt tuby do BSW jest porównanie 2 wykresów Kappy i BSW i BSW schodzi minimalnie niżej a poza tym jest tanszy i łatwiej dostępny.
                  Alpha 15 to jeden z najgorszych modeli eminence, robiąc obojetnie jaka kolumne na nim musiałbyś zastosować driver z ciecięm minimum 2khz. Brzmienie mocno przeciętne.
                  Już lepiej w open baffle wypadaja stare GDS 30/30.
                    Cieciem 2khz?Po co mi to?nie wiem czy czytałes ale mi chodziło o suba w OB któr miałby byc dodatkiem do tub na arz.KPW?
                    dyskusja na temat tych aplhy itp o OB raczej juz chyba nie potrzebna bo napewno tego nie zastosuje.
                      No to rzeczywiście świetny pomysł miałeś... do arz dawać sub OB :wink:
                        Siemka.
                        doszly do mnie arz,wsadzilem w bude po tonsil space 86,br 4.5x 10 cm (od podlogowek)
                        odpalilem generator,wzmak unitra 15 W. kolumna w rogu.
                        i co? 42 hz slychac calkiem niezle,lepiej nawet niz wyzsze partie basu.
                        ktos ma jakies ale? :cool:
                          ja mam.... w muzyce jest slabo z basem. bez wsparcie dolu nie da rady... (ewentualnie tuba rozciegnie troche pasmo)
                            Miki
                            ja nieporownuje ich do w170s i sc10n.
                            na generatorze slychac od 43 hz efektywnie,buda 20 l strojona na ok 40-45 hz(na szybko mierzylem bude itd).
                            w muzyce jest bas,ale nienapisalem ze jest go duzo z pewnoscia w170s jest lepszy,ale wzgledem ceny arza,ten glosnik jest nie do pobicia :)
                              tez mam go w 20L br, 2 wersjach. nizsze strojenie faktycznie jest lepsze. ja rowniez jestem zachwycony brzmieniem arz. za ta kase jest supwer, piekna srednica ( oczywiscie z filtrem ) gora tez jest dobra, jednak w niektorych gatunkach muzyki nie sprawdza sie, nie ma dolu i juz. dlatego atz + aktywny dol = miod ;]
                                ja planuje do arz dac pjtke stxa.
                                jaki masz filtr? jakie elementy,jak mozesz to prosze podaj,faktycznie przy wiekszej glosnosci wali po uszach...
                                  Tasior, wydaje mi się, że charakterystyka ARZka nie wymaga uzupełniania go od góry, nie ma takiej potrzeby. Raczej od dołu.
                                  Inną sprawą jest chęć poprawy jakości wyokich tonów, bo wtedy już kopułka mus.
                                  Ale kopułka i uzupełnienie go od dołu robi nam z niego prawie, że głośnik średniotowy, a więc cała zabawa imo traci sens.
                                    zastanawiam sie tu nad stxem pj do testu,ktorego byc moze uzyje do innych monitorkow,dla kumpla.
                                      pozniej podam ci elementy. wlasnie robie konkretny test, na symasynie graja naprawde ladnie, w niektorych gatunkach muzyki sprawdzaja sie idealnie, piekna scena, stereofonia, w zyciu nie powiedzialbym ze to kosztuje 20pln:P
                                      moim zdaniem nie ma sensu pchac nic na gore... jak cos to wspomoc tylko dol.
                                        przeciez umberto podał gdzies wartosci w filtru...zaraz sprawdze.Uzypenienie od dolu to tylko tubka na bsw :wink:
                                        Wartosci RLC cewka 100uH,opornik 6ohm,kond 10uF...wszystko równolegle.
                                        To wersja dla 4ohm,innej nie ma
                                          wiesz,wersji filtrow bylo duzo i kazda inna.
                                          dodam ze mam wersje 8 ohm
