Wzmacniacze w klasie D?
Zamieszczone przez piotreq123 Zobacz postaNo raczej zle mowisz. 315W na 4 ohm przy 10%THD
Zamieszczone przez Sonik Zobacz postakamillos kupiłeś ten układ, będziesz projektował?
Zamieszczone przez kamillos Zobacz posta
Zamieszczone przez kamillos Zobacz postaPatrzę na niego i nie mogę się nadziwić 2*325watt RMS
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaA którędy to te prądy wielkie przepycha? Tymi nóżeczkami?? Rocket science...
Cześć wszystkim.
Szukam na razie orientacyjnie jakiejś końcówki w klasie D o mocy ~150W/8 Ohm na kanał. Obecnie bawię się na TK 2050 jednak mocy brakuje trochę a przy pełnej mocy wiadomo są zniekształcenia. Przejrzałem ofertę firmy Sure jest kilka modułów na IRS, Tas, TDA, T-AMP. Jedynie T-AMP oferuje wysoki Switching Frequency na poziomie 700Khz.
http://store3.sure-electronics.com/2...er-board-t-amp
Końcówka niby oferuje 320W/3Ohm przy THD 1%. Nie ma informacji ile jest przewidziane mocy na kanał przy innej rezystacji. Orientujecie się może ile to wyciągnie? Ew jakie końcówki polecacie?
Mzamar jak kupisz coś z chińskich sklepików licz się z tym, że będziesz musiał nad układem popracować. Na początek zakupić odpowiednie rdzenie i nawinąć cewki, powstawiać odpowiednie wartości elementów. Elementy musisz mierzyć . Koledze trafiła się cewka z oznaczeniem 10uH, która po zmierzeniu i okazała się cewką 22uH. Innym razem płytka była tak źle zaprojektowania, że wzmacniacz był nadajnikiem radiowym w stanie spoczynku:) Przetestowałem dość dużo wzmacniaczy w klasie D o średniej mocy i żaden nie oddaje poprawnej barwy w średnich i wysokich. Jedynie Ta2022, ale to do 100 W.
U mnie pracuje taki wzmacniacz tylko na basie : http://hifimediy.com/amplifiers/diy-amplifiers/T3-mono
Zamieszczone przez Marcin V Zobacz postaTen T3 na prawdę da rady 300W przy 4R wydusić?
Ogólnie chce żeby to potrafiło dobrze wysterować 8", w przyszłości 2x8" lub moze 10" na dole. Dzwięk z tej kostki mi się podoba więc mogę tak mocniejszy układ zastosować.
I takie szybkie pytanie: Czy każdy wzmak można zmostkować? mam końcówkę stereo 50W na tk2050. Mógłbym sprawdzić jak napędzi mostek z tego tylko nie chce ryzykować :PLast edited by Mzamar; 31.10.2016, 17:13.
Zamieszczone przez ampli Zobacz postaPrzy takim zastosowaniu D klasa ma pewną dodatkową wadę, jak już zdarzy się koniec przesterować, to dźwięk jest bardzo nieprzyjemny.
Też mnie zastanawia, jak duszą z tego scalaka taką moc.
Zamieszczone przez Mzamar Zobacz postaTeż mnie to zaciekawiło tym bardziej, że kostka tk2050 potrafi na 8Ohm wytworzyć według katalogu moc 50W więc zmostkowana max 100W.
Układ, który posiadam to układ TC2001 oraz jakiś STA516 - i tu jest ta różnica.
Zacytuję notę katalogową STA516B:
It is capable of delivering 200 W + 200 W into 6 loads with THD = 10% at VCC= 51 V or, in single BTL configuration, 400 W into a 3 load with THD = 10% at VCC = 52 V.
Nie łatwo pobić wzmacniacz w klasie D na basie. Szczególnie jak się jeszcze wygładzi pik impedancji niskotonowego:) Nie znam I-amp, podobno wysoka półka - więc jak masz możliwość....
W Golden Tulip na Audioshow, gdzie stały duuuże kolumny na 6 x Accuton jako niskotonowe - były napędzane wzmacniaczem w klasie DLast edited by Sonik; 06.11.2016, 20:41.
Odrobinę się podepnę pod wątek.. ktoś miał doczynienia z D.Sound D310 ? na diyaudio.com troche informacji widziałem.. na jednym z francuskich forow przeprowadzali tuning.. ale moze komuś przewijało się takie cudo przez ręce?
Jako sam wzmacniacz przewija się w opisie tas5614..
UCD z noty Philipsa, oczywiście na normalnych tranzystorkach.
Wprawne oko zauważy jakieś przysmażone rezystorki, po prostu chciały się upomnieć, że gdzieś jest zamieniony PNP/NPN albo C-E, po tych drobnych poprawkach oczywiście wzmacniacz ruszył, muszę powalczyć z deadtime, bo na IRF640 prąd spoczynkowy wynosi 60-70mA, ale jeśli mi się*ten koniec spodoba, to zafunduję mu prawdziwe tranzystory do klasy D.
Na kolumnie testowej w warsztacie zagrał nie najgorzej, jednak co na razie zauważyłem, jest dosyć podatny na zakłócenia (płytka odrobinę bliżej trafa i już było słychać dość mocno zakłócenia sieciowe), filtr wejściowy ma rezystor 1k do masy, więc ciężko tą końcówkę bez przedwzmacniacza wysterować, także na razie nie pograła na jakiejś wielkiej mocy.
