Caly klopot ze wzmakiem z linku jest taki ze ten kto to sprzedaje nie ma pojecia o tym co sprzedaje. Skopiowal jakies dane ze sepcyfikacji jednego z ukladow IR ale nie dotycza one tego modulu. Ja tam nie widze zadnego przekaznika ani termistora wiec nie ma zabezpieczenia DC ani termicznego itd. Ktos cos wyprodukowal i teraz probuja chinszczyzne wcisnac ludziom ktorzy tak na prawde sie nie znaja na elektronice. A czy wzmacnaicz gra to raczej tak bo chyba by go nie sprzedawali ale jak i jakie ma faktyczne parametry to tego juz nikt nie wie. Problem ze standardowa aplikacja IRS2092 jest taki ze ma on bardzo mala impedancje wejsciowa, odwraca faze sygnalu i ma male wzmocnienie. Wiec wymaga przedwzmacniacza odwracajacego o odpowiedniej impedancji wejsciowej.
Wzmacniacze w klasie D?
http://www.audiostereo.pl/rewelacja-...-d_106346.html
---------- Post dodany o 09:07 ---------- Poprzedni post o 08:55 ----------
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1583audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Amethyst Trinnov Audio
Też myślałem o podobnym jako wzmak do suba http://diyaudio.pl/showthread.php/23...tas5630-opinie / na razie mam 2szt używanych pa15.1 więc nie potrzebuję, ale myślę o jakimś nowym stereo- albo Sure albo Zbig
Zamieszczone przez dj_zibi Zobacz postaA to nie jest tak ze IRS ma sam w sobie sporo zabezpieczeń?
DC-protection (DCP) - co to znaczy?
---------- Post dodany o 21:48 ---------- Poprzedni post o 21:47 ----------
·Output Power: Each channel is rated at 250W
·Efficiency: 90% @ 250W,8Ω, Class D stage
·Multiple Protection Features: Over-current protection (OCP), high side and low side MOSFET
·Over-voltage protection (OVP)
·Under-voltage protection (UVP), high side and low side MOSFET
·DC-protection (DCP)
·Over-temperature protection (OTP)
·WM topology: Self-oscillating PWM and half-bridge.
---------- Post dodany o 21:48 ---------- Poprzedni post o 21:48 ----------
Zamieszczone przez Zbig Zobacz postaIrkowi pewnie chodzi o to, że jak padnie MOSFET to żadne zabezpieczenie scalaka nie uchroni głośników przed DC i upaleniem, tylko fizyczne odłączenie przez przekaźnik.
Po drugie juz pisalem ze klasyczna aplikacja nie ma wymienionych zabezpieczen. Po trzecie to co pokazujecie w linku to kopia aplikacji IR pod nazwa iraudamp7s.pdf (latwo mozna znalezc w necie). Wszystkie parametry sa skopiowane z tego pdf-a. Owszem sa tam dodane proste zabezpieczenia UVP,OVP,DCP,OTP. Po czwarte nie da sie osiagnac 250W/8omach z zasilania +-60V W opisie aukcji jest napisane obciazenie 8om ale w tabieli jest 4-8om. W aplikacji IR napisali 4om not suported! A zeby bylo jeszcze trudniej to zabezpiezcenia pardowe reaguja szybciej jak wzmacniacz sei rozgzreje. Wie o tym kazdy kto cos budowal na IRS2092. Wzmacniacz gra na 4omach jak jest zimny a jak sie rozgrzeje to sie ciagle wylacza :) A do tego dochodzi jeszcze bus pump. Klasa D to na prawde ciezka sprawa, amatorom nie polecam.
Zamieszczone przez irek Zobacz postaW aplikacji IR napisali 4om not suported!Zamieszczone przez irek Zobacz postaWzmacniacz gra na 4omach jak jest zimny a jak sie rozgrzeje to sie ciagle wylaczaaudiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Jesli nie przekroczysz pradu to sie nie wylaczy. Musisz tylko odpowiednio dobrac napiecie zasilania tak zeby nie przekroczyc pradu/mocy wyjsciowej i zeby zmiescic sie miedzy progami zabezpieczen nad i podnapieciowych. IR produkuje specjalne mosfety do klasy D i jedne dedykuje do 300W/4omach a inne do 300W/8.
a co powiesz o tych 700 watach.
http://www.lillyelectronics.com/irs2...w-4-350w-8.htmaudiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postaa co powiesz o tych 700 watach.
Zamieszczone przez El_liero Zobacz postaZna ktoś jakąś kostkę z wenętrznym generatorem, analogowym wejsciem i mocą wyjsciową ze 20W 8ohm? Albo stronę z kitami takowymi?
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postaproducent IRS2092 nie podaje takich możliwości mocowych a oni to zrobili...
Zamieszczone przez ruffpl Zobacz postahttp://www.ebay.com/itm/1-X-1500Watt...-/350611217800 a tu 1500W
Ten układ nawet połowy z tych 1500W nie osiągnie, gdyby zasilić go z tych +-75V to może byłoby te 700W w 4R.
Zamieszczone przez irek Zobacz postaZeby osiagnac 700W/4omach potrzebna jest amplituda sygnalu +-75V
