Wzmacniacze w klasie D?
    Caly klopot ze wzmakiem z linku jest taki ze ten kto to sprzedaje nie ma pojecia o tym co sprzedaje. Skopiowal jakies dane ze sepcyfikacji jednego z ukladow IR ale nie dotycza one tego modulu. Ja tam nie widze zadnego przekaznika ani termistora wiec nie ma zabezpieczenia DC ani termicznego itd. Ktos cos wyprodukowal i teraz probuja chinszczyzne wcisnac ludziom ktorzy tak na prawde sie nie znaja na elektronice. A czy wzmacnaicz gra to raczej tak bo chyba by go nie sprzedawali ale jak i jakie ma faktyczne parametry to tego juz nikt nie wie. Problem ze standardowa aplikacja IRS2092 jest taki ze ma on bardzo mala impedancje wejsciowa, odwraca faze sygnalu i ma male wzmocnienie. Wiec wymaga przedwzmacniacza odwracajacego o odpowiedniej impedancji wejsciowej.
      A to nie jest tak ze IRS ma sam w sobie sporo zabezpieczeń?
        dj_zibi daj znać jak odpalisz swoją sztukę jak z wrażeniami itd. ja swojego sure już jakiś czas mam ale jeszcze nie odpalałem bo nie mam czasu
          http://www.audiostereo.pl/rewelacja-...-d_106346.html
          ---------- Post dodany o 09:07 ---------- Poprzedni post o 08:55 ----------
          http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1583
          audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
          http://www.rane.com/note160.html
          Amethyst Trinnov Audio
            Też myślałem o podobnym jako wzmak do suba http://diyaudio.pl/showthread.php/23...tas5630-opinie / na razie mam 2szt używanych pa15.1 więc nie potrzebuję, ale myślę o jakimś nowym stereo- albo Sure albo Zbig
              A co dla ciebie znaczy sporo?? Jak nie ma przekaznika to nie ma zabezpieczenia DC.
                DC-protection (DCP) - co to znaczy?
                ---------- Post dodany o 21:48 ---------- Poprzedni post o 21:47 ----------
                ·Output Power: Each channel is rated at 250W
                ·Efficiency: 90% @ 250W,8Ω, Class D stage
                ·Multiple Protection Features: Over-current protection (OCP), high side and low side MOSFET
                ·Over-voltage protection (OVP)
                ·Under-voltage protection (UVP), high side and low side MOSFET
                ·DC-protection (DCP)
                ·Over-temperature protection (OTP)
                &#183WM topology: Self-oscillating PWM and half-bridge.
                ---------- Post dodany o 21:48 ---------- Poprzedni post o 21:48 ----------
                  Irkowi pewnie chodzi o to, że jak padnie MOSFET to żadne zabezpieczenie scalaka nie uchroni głośników przed DC i upaleniem, tylko fizyczne odłączenie przez przekaźnik.
                    Zamieszczone przez Zbig Zobacz posta
                    To po pierwsze i trzeba na prawde malo znac sie na elektronice audio zeby o tym nie wiedziec.
                    Po drugie juz pisalem ze klasyczna aplikacja nie ma wymienionych zabezpieczen. Po trzecie to co pokazujecie w linku to kopia aplikacji IR pod nazwa iraudamp7s.pdf (latwo mozna znalezc w necie). Wszystkie parametry sa skopiowane z tego pdf-a. Owszem sa tam dodane proste zabezpieczenia UVP,OVP,DCP,OTP. Po czwarte nie da sie osiagnac 250W/8omach z zasilania +-60V W opisie aukcji jest napisane obciazenie 8om ale w tabieli jest 4-8om. W aplikacji IR napisali 4om not suported! A zeby bylo jeszcze trudniej to zabezpiezcenia pardowe reaguja szybciej jak wzmacniacz sei rozgzreje. Wie o tym kazdy kto cos budowal na IRS2092. Wzmacniacz gra na 4omach jak jest zimny a jak sie rozgrzeje to sie ciagle wylacza :) A do tego dochodzi jeszcze bus pump. Klasa D to na prawde ciezka sprawa, amatorom nie polecam.
                      dzięki za cenne informacje, chciałem aby napędzał 4 ohm głośniki w części aktywnej basowej .
                        Jesli nie przekroczysz pradu to sie nie wylaczy. Musisz tylko odpowiednio dobrac napiecie zasilania tak zeby nie przekroczyc pradu/mocy wyjsciowej i zeby zmiescic sie miedzy progami zabezpieczen nad i podnapieciowych. IR produkuje specjalne mosfety do klasy D i jedne dedykuje do 300W/4omach a inne do 300W/8.
                          a co powiesz o tych 700 watach.
                          http://www.lillyelectronics.com/irs2...w-4-350w-8.htm
                            Zna ktoś jakąś kostkę z wenętrznym generatorem, analogowym wejsciem i mocą wyjsciową ze 20W 8ohm? Albo stronę z kitami takowymi?
                              producent IRS2092 nie podaje takich możliwości mocowych a oni to zrobili...:drool:
                                http://www.ebay.com/itm/1-X-1500Watt...-/350611217800 a tu 1500W
                                  Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
                                  Taaa :) Zeby osiagnac 700W/4omach potrzebna jest amplituda sygnalu +-75V a w opisie wyraznie napisali ze maksymalne napiecie zasilania to +-70V wiec gdzie te 700W??? chyba PMPO :) Praktycznie moze nieco ponad 400W/4 uda sie uzyskac.
                                  Sa kity w AVT kostka NXP serii TDA8920 itd. I tak samo jak wyzej chwala sie mocami 2x150W a w praktyce mozna ok polowe tego osiagnac.
                                  Niestety nie :) Zreszta ten scalak to tylko driver wiec moc wyjsciowa zalezy tylko i wylacznie od wyjsciowych tranzystorow mocy. Ograniczeniem jest tez maksymalne napiecie pracy drivera , zdaje sie ze +-100V. Co daje teoretycznie do 1kW/4omach w konfiguracji SE.
                                  Taaaa. Jasne a moze 15kW :)
                                    Tyle watow sie tu wyczytuje a jak przychodzi co do czego to te wynalazki o kant rozbic jak go 10W lampiaczek leje...
                                      Supply Voltage:+-60V to +-80V, typical +-75V
                                      Ten układ nawet połowy z tych 1500W nie osiągnie, gdyby zasilić go z tych +-75V to może byłoby te 700W w 4R.
                                      To jedno, a ciekawe kto ma taki zasilacz, który te napięcie utrzyma przy takim obciążeniu :P
                                        W opisie napisali, że wzmacniacz wydaje bez problemu 1500W i nie uslyszy się żadnego szumu nasluchując 2,5cm od tweetera (:mellow: wow!!!.)
                                        ---------- Post dodany o 18:18 ---------- Poprzedni post o 18:17 ----------
                                        I może podgrzać wodę do 100 stopni :)
                                          I bez problemu też pokonuje prawa fizyki? Z takiego napięcia nie da się osiągnąć takiej mocy i tu nic nie pomoże :)
