    Witam. Czy ktoś sie orientuje kiedy będzie można kupić uniampa w "pełnym pakiecie"(z obudową, zdalnym sterowaniem i innymi "bajerami...")? Jaki będzie jego przewidywany koszt?
      pisz do irka
        ktore kondensatory lepiej kupic?
        http://www.allegro.pl/item413843016_..._seria_fw.html czy http://www.allegro.pl/item414150185_...io_hi_end.html
        czy moze jeszcze cos innego?
          No to zaczynamy Na szczęscie nic nie wybuchło:)
          Napięcie na emiterowym ciągle rosło, pololutku (jakos 0,1mV na sekundę), z minutę siedziałem i nie zatrzymało się, musiałem skręcać potkiem ciągle.
          Druga sprawa - pełne napięcie zasilania na wyjscu glośnikowym - 35V.
          Od czego zacząć sprawdzanie?
            Tanner, a gdzie RADIATOR??????????
              Wiedziałem, że o czymś zapomniałem...
              Nie no, żartuję, leży obok, jeszcze nie nagwintowałem:) ale przecież na te kilkadziesiąt sekund można spokojnie bez, trany były zimne, wszystko było ok - temperatura powietrza
              Jak montowałem wzmacniacz janka to chyba z 5 min cichutko muzyki słuchałem zanim w ogóle trany zrobiły się letnie...:)
              Jakieś rady co do w/w problemów?
                Tanner,
                Zamieszczone przez coolombo
                BC546 jest odpowiedzialny za kompensację prądu spoczynkowego. Powinien mieć dobry kontakt z radiatorem.
                Ty nie masz radiatora, więc nie ma żadnej kompensacji i dlatego tak się dzieje.
                  Ale przecież 10 sekund po odpaleniu temperatura radiatora i wszystkich do niego przylegających elementów jest taka sama... Po minucie NIE GRANIA jest pewnie identycznie... Ok, zrobię z radiatorem, ale wątpię, że rozwiąże to problem ze stałym na wyjściu... co z tym zrobić?
                    Tanner, wywal emiterowe i przepal wszystkie luty jeszcze raz, wez w reke obazek PCB i patrz czy przyadkiem nie zlales ze soba 2 punktow.
                    musi byc gdzies blad...
                      mIKI, dzięki:) przlutowałem wszystko, 19,2mV na lewym i 22,3mV na prawym - jeszcze przed regulacją spoczynkowego, wyreguluje z radiatorem
                        Super :) A ja dalej nie mam radiatora :/
                        [ Dodano: 2008-08-12, 20:10 ]
                        Chciałem jeszcze dodać, że byłem dzisiaj u Mariusza na pierwszych odsłuchach Uniampa i po prostu to, co usłyszałem to poezja smaku, aromatu i dźwięku :) Jeszcze gdyby były trochę lepsze kolumny, to więcej mógłbym napisać, ale i tak jest genialnie :)
                          Bekcs eKm jesli pytasz o kondensatory do uniampa to zadne z tych co pokazales.
                          Kup jakiekolwiek 10000uF/50V byle firmowe o srednicy 30mm w wyprowadzeniami snap-in (takie krotkie rozstaw 10mm). Z dobrych i tanich to sa Jamicony i Samwha (byly samsung).
                            cudny90 Hehe :) Będą porządne kolumny (sam nawet wiesz jakie) :) Te moje tzw. " pierdzi bąki " były dla testów :) Tak, czy tak swoje już wysłużyły...
                              Ja włączyłem na 30 sekund około, żeby zobaczyć czy w ogóle gra. Puściłem mp3 z kompa bo było bliżej - normalnie nie poznałem utworu, zupełnie nowa muzyka! Nie mogę sie doczekac prawdziwego odsluchu
                                tak delikatnie slucham sobie uni.
                                slucham, slucham i co moge powiedziec. gra dobrze, poprawinie calkiem przyjemnie.
                                na pewno ma wiecej basu niz symek. ale czy lepszego - ciezko powiedziec.
                                na pewno i na 100% srednica jest slabasza. miej zywa i szczegolowa, jakby z miejsza rozdzielczoscia. sluchajac np myslovitz brakuje tez jakby najwyzszej gory, Katie Melua tez jakby spiera plycej, bardziej matowo.
                                niby wszystkie szcegoly i smaczki sa ale nie tak wyrazne.
                                im glosniej gra tym lepiej i zywiej.
                                na pewno w klubowych klimatach, drumach itp wypada lepiej przez glebszy, rozciagniety bas
                                poki co sygnal prosto z CD i kompa (flack)
                                pozniej wepne lapowy przedwzmacniacz.
                                  Ludzie, pomóżcie :)
                                  Dzisiaj próbowałem odpalić UNI ...
                                  Po podłączeniu wszystkiego tak jak ma być ( trafa przez rezystor uruchomieniowy 22R 5W) włączam trafo do gniazdka ...
                                  I co widzę? Nic ... Tzn: nic się nie grzeje, wszystko zimne, na emiterowych 0,00000V i ani 0,0000000000001 więcej :P Kręcenie potkami nic nie daje ..
                                  No dobra - myślę sobie - porozgrzewam luty ..
                                  Właśnie porozgrzewałem wszystkie luty, wszystkie wyglądają idealnie, nie ma żadnego zwarcia - sprawdzałem.
                                  Podłączam - to samo ... Na kondach głównych dzieją się cuda, bo na jednym jest 19V, a na drugim 1,8V :|
                                  Może działa jakieś zabezpieczenie?
                                  Co robić, gdzie posprawdzać napięcia i ile one mają wynosić - proszę Was :)
                                    jak napisalem Ci na gg - zle podpiete trafo
                                      A po włączeniu odczekałeś ok. 5s aż zabezpieczenie załączy końcówki?
                                      Sprawdź czy mostek jest dobrze przylutowany.
                                        mIKI Pomyśl zanim coś napiszesz... Jak może być źle podpięte trafo jak są używane 2 żyły 35V AC.
                                          Trafo dobrze podpięte, mostek dobrze przylutowany ....
                                          Normalne jest to, ze po rezystorze uruchomieniowym jest 10V??
                                          moze mi ktos pomierzyc mostek ile V ma być na ktorych nozkach?
