Płytki pod lm4780
    no to trudno...
    A jak z kolorami?
    Da rade niebieski i czerwony?
      Z tego wszystkiego kolory wypadły mi z głowy... Jak wpłacę kasę to zapytam i o to, dam znać
        Gdyby się dało, to wybieram niebieski :)
          taka dostalem odpowiedz na zapytanie o nr konta...
          Zamieszczone przez drukowane.pl Zobacz posta
          Dzień dobry,
          pro formę będę mógł wystawić po przygotowaniu dokumentacji do produkcji.
          Potrwa to ze dwa dni. Nie musi Pan teraz wpłacać tych pieniędzy. Proszę o chwilę cierpliwości.
          [warning]Powyższy cytat naruszał ustawę o ochronie danych osobowych. Na przyszłość proszę usuwać dane personalne z cytowanych maili.
          Q[/warning]
          wiec jeszcze troszke to potrwa, dodam że wyslalem 3 maile z upomnieniem się o ten nr i 2 razy dzwonilem :P
          ---------- Post dodany o 18:22 ---------- Poprzedni post o 14:30 ----------
          Dostalem maila z propozycją próbnej serii, żeby sprawdzić czy wszystkie otwory, przelotki, rozstawy są ok. Myślę że to dobry pomysł ale wydłuży to kolejny raz realizację całego zamówienia. Co o tym myślicie?
            Wskazówka
            Stara zasada modelarska mówi:
            "3 razy sprawdź, raz przyklej"
            Wskazówka
            Koszty błędów wg japońców, to:
            • 1 JPY - przy projektowaniu,
            • 10 JPY - w produkcji,
            • 100 JPY - u klienta.
            Mając na uwadze powyższe jestem za :cool:. Chyba, że komuś się już bardzo śpieszy...
              nikomu sie nie spieszy :>
              jak robimy to robmy dobrze
              mam racje?
                Popieram kolegę RpLanda, mnie się nie śpieszy. Niech inni zamawiający i zaglądający na forum wypowiedzą się w sprawie serii próbnej.
                  mam racje?
                  Si senior :) Mi się też nie pali...
                    Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
                    Co innego Ci się pali widzę
                      Oczywiście, lepiej jest teraz na samplu sprawdzić, niż potem płakać po zamówieniu.
                        A ile tych sampli i kto je zobaczy?
                          Zapewne jaromas, jaka autor tematu zamówienia i zamawiający płytki. Robił już te płytki we własnym zakresie, więc rzeczowo określi czy sample się nadają, czy coś do poprawy.
                            Nie sądze że będą błędy. Sampli ma być albo 14 albo 28, napisalem że wole 14. I sprawa wygląda tak że są one w ramach zamówienia - nie są oczywiście darmowe więc ktoś musi je dostać... Nie wyobrażam sobie jaki błąd mogliby zrobić w tych płytkach więc sample powinny być w pełni użyteczne. Oczywiście jeśli okażą się kaszaną to zwrócę je wszystkie ale jeśli będą wyglądały ok to kto się pisze na te 14 sztuk?
                              Mi się nie śpieszy :), więc niech wybierają inni.
                                a co z drobnicą?
                                bo ewentualnie bym wziął tylko drobnica by się przydała
                                  Spokojnie, te płytki i tak beda w styczniu, jeśli ktoś brał z elementami to dostanie z elementami.
                                    Zamieszczone przez mbar Zobacz posta
                                    Oj tak
                                    Sample warto wziąć bo jeśli jednak pojawi się błąd to będzie tylko 14 płytek do wywalenia a nie wszystkie
                                      Jestem nowy na forum DIY i jestem zainteresowany zakupem płytki do LM4780 2x120 W. Czy można jeszcze to zamówić ? Proszę o informację. Dziękuje
                                        ten uklad nie ma takiej mocy
                                          czytałem, że może pracować jako 2x60 wat lub mono 120 wat ja będę starła się zbudować mostek lub podłącze równolegle mono 120 w
