Tonsil wraca do gry :)
    Piszesz że kilku inżynierów tam się uchowało więc czym oni się zajmują w Tonsilu?
    Spróbuj przewertowac temat, podawalem linki do obecnej sytuacji firmy i ich pracownikow.
      nie chce mi się
        Z tego co pamiętam to GDN 17/100 miał membranę celulozową powierzchniowo powlekaną , coś jak GDN 20/60/11 .
        A tutaj mamy membranę z GDN 17/50/2 . A tak mnie kusił aby zakupić parkę . Jednak jak kupiłem GDN 13/40/2 8 ohm to wycofałem się z tego .
          Niestety, taka jest prawda. Nawet membrana jest inna.
            Średnica cewki była w oryginale bodajże 36 mm a układ magnetyczny taki jak GDN 20/80/2 .
            A tutaj układ magnetyczny od GDN 11/35 a cewka od GDWK FI 25 he he.
              A jak jest z GDN 13/50/9?
                http://www.biztok.pl/biznes/slynna-m...-na-gpw_a17214
                  Bo lubie wspierac krajowych producentow, tylko widocznie trzeba im troche pomoc :)
                  Jak widzę nie czytałeś albo zwyczajnie olałeś to co napisałem . Trochę szkoda . Wiedział byś skąd pochodzą komponenty
                    toopcool zakupiłeś GDN 13/40/2 od "nowego" producenta? Możesz coś o nich napisać, czy nadal to jest gdn 13/40/2?
                      Pisałem już o tym gdzieś na forum.
                      Zakupiłem je bo klient się upierał na nie.
                      Wizualnie różnice to
                      - Mniejszy magnes
                      - malutkie nabiegunniki
                      -sztywniejsze zawieszenie
                      W pomiarze wyszedł mi FS około 96-98 Hz
                      Miałem 2 sztuki i były bardzo podobne więc producent trzyma parametry.
                      Tyle że to nie parametry dawnego GDN 13/40/2 którego również miałem.
                        To fajny sredniak wyszedł :)
                          Miałem GDN 15/40/5 które po zmierzeniu miały Fs 58Hz ale potrafiły wydawać bas.
                            U mnie też dokładnie tyle samo wychodziło. Te 96-98 wychodzi mało prawdopodobne chyba że coś było skopane w głośniku.
                              Zawieszenie było sztywniejsze , tak jak by dolny resor trzymał je za mocno .
                                Tylko w moim przypadku różnica między głośnikami była chyba z 5Hz. Było dziwnie, chciałem to reklamować ale w zasadzie głośnik dobrze grał.
                                  Zamieszczone przez toopcool Zobacz posta
                                  Tak jak w Audionach... górny resor o szerokości 3cm, ale co z tego skoro dolny resor nie pozwalał się membranie wychylić :)
                                    Taka sprawa:
                                    Od zamowienia do realizacji dwa dni. Wzorowo zapakowane i zabezpieczone, ale... Co z tego jak to zupelnie inny glosnik niz oryginal gdn 17/100! Magnes jest duzo duzo mniejszy, co przeklada sie na iscie gowniane parametry. Inna jest rowniez kopulka przeciwpylowa, mniejsza niz w oryginale, moze to detal ale jednak.
                                    Ogolnie jestem zniesmaczony tym, ze Tonsil co innego podaje na stronie, a co innego dostaje w pudelku. Jutro jade na urlop i prawdopodobnie bede przejezdzal kolo Wrzesnii i odwiedze sklep z reklamacja towaru.
                                    !#$%!!$#@!~ co to jest?
                                    Chiński kosz, bardzo popularnego obecnie kształtu ale co jest na nim? Wygląda jak membrana polipropylenowa z GDN 17/50/2 i taki sam od niego magnes.
                                    Miałem GDN 17/100 z produkcji Pro-Tonsilu. Mierzyłem w nim tylko spl artą i charakterystyka odpowiadała niemal idealnie kształtem tej z cytowanej karty katalogowej
                                    " http://www.tonsil.ro/Drivers/GDN1710012.htm
                                    http://www.tonsil.ro/Specs/GDN17100.htm "
                                    Głośnik miał 110mm magnes z wentylowanym rdzeniem, membranę papierową powlekaną emulsja tłumiącą o głębokiej czerni wyglądającej jak asfalt. duży kapsel przeciwpyłkowy osłaniał cewkę średnicy 35mm. GDN 17/100 nie miał równiez szczelin wentylacyjnych pod zawieszeniem. Głośnik wkładałem do obudowy 15,6litra, trochę sprawiało kłopotów strojenie, wymagało długiej rury nawet jak na 44 Hz i starannego wytłumienia. Głośnik nie miał żadnej etykiety z tyłu, tylko zwykły kawałek papieru z wydrukowanym na drukarce komputerowej symbolem modelu.
                                    To coś ze zdjęć może jest nazwane tak samo ale na pewno to nie jest TEN GDN 17/100. Znacznie bliżej parametrami z tamtym GDNem jest obecnie Audaphon 180 lub Monacor SPH-6M - oba na tym samym koszu zrobione.
                                    Ciekawe jak jest z innymi głośnikami Tonsilu? Czy też parametry są tak dowolnie kształtowane?
                                      Czyli tak jak przypuszczałem, nadmiernie nadmuchany balonik z którego własnie uszło powietrze, ale zrobił swoje. Ludzie znów wychwalali Tonsila pod niebiosa i zachwycali się tą konstrukcją widmo której nikt postronny i w miarę obiektywny nie miał szans posłuchać. Tak na prawdę nie wiadomo czy to w ogóle i jak gra czy może jest tylko ładnym meblem z masą głośników i odpowiednio dorobioną historią.
                                      Jakby coś z tego miało być to kolumny by już grały i byliby tacy co ich słuchali.
                                      W dzisiejszej Polsce i nie tylko w Polsce, zarabianie na produkowaniu czegokolwiek jest marnowaniem kapitału. Zarabia się na robieniu emisji giełdowych i pobieraniu agio ze sprzedaży akcji. Do tego żeby sprzedać akcje nie działającej lub słabej rynkowo firmy, potrzeba jest dorobienia jej odpowiedniej legendy.
                                      W taki sposób powstał Tonsil Louspeaker Company S.A. który wszedł na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych przy pomocy jednego wymyślonego memorandum informacyjnego. Czego w nim tam nie było?? - że będą produkować biospeakera, nowe Altusy Grand i Hi-End. A tak naprawdę okazało się, że chyba jedyna ich inwestycja było sfinansowanie druku dokumentacji emisyjnej. Po dwóch latach spadku wartości akcji i niezapłaceniu za licencje i dzierżawę sprzętu od likwidatora Tonsil S.A. spółka TAC S.A. została usunięta z GPW.
                                      Teraz ludzie którzy w TAC S.A. nie mieli za wiele do rządzenia robią drugie podejście marki Tonsil na Giełdę Papierów Wartościowych. Ciułacze i spekulanci giełdowi jak stare wróble nie dadzą się dwa razy nabrać na to same końskie łajno, wiec trzeba ich zachęcić bardziej wiarygodnymi informacjami o nowych produktach, pracach rozwojowych i pomysłach do których sfinansowania potrzebny jest kapitał. I oczywiście w polskim modelu kapitalizmu kapitał ten chcą pozyskać od ciułaczy giełdowych i spekulantów, bo polskojęzyczne banki praktycznie już żadnemu przemysłowi nie udzielają kredytów - zwłaszcza na start-up.
                                        Bylem w Tonsilu i sprawa sie wyjasnila. Glosnik, ktory dostalem zostal wyslany omylkowo i nie jest to gdn 17/100, tylko zupelnie inna konstrukcja dla nowych zestawow glosnikowych. Ucielem mila pogawedke z dyrektorem do spraw produkcji o materialach, czesciach, elementach, nowych produktach i takie tam :)
                                          No przed chwilą o tym myślałem bo przeglądałem ich stronę, i jak to się skończyło?
