    Nie planuję, ufam przełącznikowi :]
    To jest druga moja wersja, i chyba ostateczna, pierwsza była z jednym wejściem i 3 wyjściami.
    break before switch
    Istnieje ale nie wiem czy do tych styczników styk pomocniczy którym można by było dla pewności rozwierać +24VDC pozostałych styczników.
      Zamieszczone przez bawolek Zobacz posta
      Super sprawa ! :)
      powiedz tylko - zabezpieczenie by w tym samym czasie tylko jeden stycznik od wejść był uruchomiony realizowane jest za pomocą przełącznika obrotowego ? (nie pamiętam jaki był skrót od takiej funkcji coś od "rozłącz zanim połączysz" czy jakoś tak) ... czy jeszcze coś dodatkowego planujesz zastosować ? jakieś mechaniczne ? czy może w ogóle takiego zabezpieczenia nie będzie ?
      Break before make.
      Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
      Styk NC, w sumie mogłeś od razu kupić takie, które go posiadają, dodatkowy styk pomocniczy powinien być do dostania, bo nawet masz u góry otwory do jego ewentualnego montażu.
      Swego czasu takie rzeczy jak przełączanie 2 wzmacniaczy robiłem na przekaźnikach R15, prosty przełącznik 2wzm. 1 para kolumn można zrealizować już na jednym takim przekaźniku, a prąd wystarczający o ile nie masz kilowatowych wzmacniaczy, problem blokady wtedy też odpada, bo masz łączenie SPDT.
        Super sprawa ! :)
        Raczej rozłącz zanim połączysz.
          Swoją drogą warto dodać, że w przypadku odbiorników, czyli kolumn nie ma to znaczenia, najwyżej przez ułamek sekundy zagrają oba komplety, ale w przypadku przełączania źródeł rzeczywiście warto byłoby takich styków poszukać, styczniki to nie są najszybsze elementy i jak będziesz miał pecha, to może wystarczyć to do upalenia którejś z końcówek.
            Break before make.
            hmm na szybko wyobrażam sobie sytuację gdy mamy dwa styczniki i pierwszy rozłącza styk drugiego .. ...ale by dowolny 1 z trzech rozłączał styki w dwóch pozostałych ? ;p
            z tego co widziałem to dla tych styczników jest 11ms podane
            w sumie to tak sobie myślę...że można śmiało zastosować przełącznik 6 pozycyjny 1 sekcyjny ....i do co drugiej pozycji podłączyć cewki stycznika, wtedy w "co drugie" kliknięcie przełącznika był by zwierany obwód cewki w styczniku i mamy dodatkowe zabezpieczenie, że nie będzie "chwilowego stanu" w którym są dwa styczniki uruchomione ;p ...
            takie trochę amatorskie obejście hehe
              Dlaczego akurat styczniki a nie przekazniki ?
                No tak, 2 styki NC powinny pomóc to rozwiązać.
                  Ok, dzięki za porady, bez styków można to też zrobić na dodatkowych przekaźnikach 24V.
                  Co do czasu przełączania to 11ms to czas stycznika ale żwawe przekręcenia gałki daje dużo dłuższy czas dzięki dość dłużej przerwie na przełączniku obrotowym.
                  Jest dobrze widoczne wyłączenie stycznika, stan bez włączonych styczników i załączenie kolejnego.
                  Dlaczego styczniki: większe prądy/większa wielkość styku, bywają z stykami posrebrzałymi lub srebrnymi.
                    Generalnie zamiast tych styczników spokojnie by starczył jakiś Omron G2RL czy coś w podobnym formacie i całość zmieściłbyś na małej płyteczce i niewielki zasilacz do tego.
                    Stycznik przede wszystkim ma zapewnić odpowiednią wytrzymałość w stanie nieustalonym, zwykły przekaźnik by się skleił po kilku łączeniach przy np dużym silniku indukcyjnym, żeby uzyskać warunki wystarczające do uszkodzenia takiego przekaźnika jak napisałem, musiałbyś mieć estradowe kolumny i końcówkę o na prawdę konkretnej mocy, w takich 200W jeszcze przekaźniki tego formatu dają rady.
                    Jeśli chodzi o blokadę na przekaźniku, to musiałbyś go sterować wolnym stykiem NO, bo w przeciwnym razie (przy zwykłym połączeniu równolegle cewki przekaźnika i stycznika) ma to nikły sens.
                      Preampujemy z mozołem.
                        Gdzie podepniesz potka, na wejście, czy na wyjście?
                          Kolumny ukończone i spakowane.
                          Mam nadzieję że koledze z forum będą się podobać :)
                          Oby tylko dojechały w całości...
                            korkoczong - podepnę na wejście
                              Cześć
                              Chłopaki tak na szybko, jaki kabel polecacie 2.5mm2 do kolumn w środku, taki best-buy. Nie chce jantzena białego. Z góry dzięki.
                                Cordial CLS 225 lub KLOTZ LY225T
                                  Procab LS25
                                  marcinsywala.pl
                                    Ja biorę z hurtowni pierwszy lepszy przewód linkę.
                                      Dokładnie LGY w różnych kolorach, do wzmacniaczy też jest spoko, bo jaki jest sens wrzucania do środka obudowy kabelków z podwójną izolacją, tylko utrudnia to porządkowanie w porównaniu do zwykłych pojedynczych linek.
                                        Dzięki za info. Jeszcze obadam. Ale tak na szybko patrzyłem i QED performance wygląda spoko i klotz lyp025s
                                        LS miałem kiedyś w kolumnach. Do środka trochę gruby. Wolę jednak dwa sklejone razem jak LGY.
                                        Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
                                          Zabrałem się za porządki w elementach. Nazbierało się tego i za często zamawiałem coś co już miałem Same rezystory THT 0,6W 1% ; 1W ; 2W, 5W ; SMD 1% 0603;0805;1206; minimelf 1% ; melf 1% no i się uzbierało 17,800 sztuk Ilość i wartość tego mnie przeraża Całość spisana w programie do magazynowania produktów. Także skończy się zamawianie tego samego
                                          Zostają kondensatorki, tranzystorki, scalaki Złącza, diody mam w organizerach/walizkach.
                                          Jakby ktoś potrzebował jakieś rezystory a nie chce zamawiać po 100 z tme to zapraszam :lol:
