Założenia: wzmacniacz + dwie kolumienki, do cichego słuchania muzyki z komputera.
Konstrukcja maksymalnie budżetowa - nowe są STXy 14 SCX, transformator i złącza śrubowe, reszta elementów z niedokończonych/starych/uszkodzonych konstrukcji i z piwnicy (drewno, korek). Pokrótce:
- wzmacniacz na 2x TDA2050, zasilanie 2x 21V, wejście sygnału przez potencjometr 2x20kΩ, dalej 1uF/MKS, na nóżkach zasilania po 470uF Panasonic FM, rezystory dosyć odporne na temperaturę (po podgrzaniu lutownicą różnica rezystancji kilkuprocentowa), trafo Indel 2x 15.8V (odwijałem z 19V, a miało być 17V), za diodami garść kondensatorów: 2x 3300ľF, 2x 220ľF/LowESR, 2x 47nF/MKP, 2x 100nF/ceramik, przed trafem 0.47ľF MKP X2 + 470kΩ, diody 1N5402, całość na płytkach uniwersalnych, bezpiecznik tylko przed trafem - 400mA, zwłoczny (315mA raz na kilka włączeń przepalał się),
- kolumienki na STXach 14-100-8-SCX + 10-200-8-AJ, 9 litrów netto, strojenie 58Hz tunelem 42mm, wytłumienie watolina i gąbka, zwrotnica oparta o projekt Irka dla SCX+PJ, u mnie w gałęzi niskotonowca 1.1mH/0.9Ω + 10uF/MKC, w gałęzi wysokotonowca 2.2uF/MKS + 0.4 mH/0.45Ω + rezystor 5.0Ω; wada - przez mój błąd głośniki są odsunięte od siebie o dodatkowe 2cm :(.
Zostało dokończenie obudów zarówno wzmacniacza jak i kolumienek. Całość gra poprawnie, nie ma także żadnych brumów, szumów, nie słychać np. włączonej lutownicy (tania chińska z regulacją - sieje niemiłosiernie) czy komórki - a to dziwne, myślałem że bez metalowej obudowy będzie to mocno słyszalne.
Teraz czytam o WLM na AS i zauwazylem takie cuś:
Zamieszczone przez arturpLaScala grały w dwóch pokojach . W tym na parterze grały wolnostojące - średnica była przepiękna natomiast bas przeciągniety , poluzowany i dudniąco-wyjący a góra płaska i przywiązana do kolumn . Na górze ( czyba IV pietro ) grały monitory napędzane wzmacniaczem chyba PP na el34 . Fatalne ... komletnie zamulona średnica i jeszcze gorsze skraje pasma . Co tu klonowac ? Nazwa ładna - to fakt.Zamieszczone przez utopiajestem tego samego zdania miałem te przetworniki i robiłem powiedzmy klona i nie grało opisałem na audiohobby.pl
Zamieszczone przez toma085Pawel S., no nie wiem czy drogie kolega od którego miałem wzór troszeczke większe zapłacił 40zł na zamówienie.
kwasówka nie jest łatwa w obróbceno chyba ze za glosniki dasz 4k wtedy te 5 czy 10zł za kolec nie gra roli:)
bo teraz mam oryginalną zwrotnice,
miałem te kolumienki (oryginał) w domku i nawet nieżle w moich warunkach grają
a wcześniej grało to w obudowie podłogówki i bas był buła i
nie chce zakładac niepotrzebnie nowego tematu więc zapytam tutaj.
chce polakierowac monitorki lakierem do parkietów domalux półmat.
czym najlepiej lakierowac? próbowałem zwykłym pędzlem ale nie zabardzo to wychodzi, zostają smugi. pluszowym wałkiem też próbowałem to z wałka wychodzą takie ciutki :razz: małe i zostają na fornirze (też beznadzieja) może wałkiem gąbkowym było by lepiej? natrysk odpada bo nie mam kompresora :neutral:
