    Tylko pędzel :) Musisz rozciągać lakier zdecydowanymi ruchami i nie za długo, on musi się rozlać, ułożyć - i dopiero wtedy tworzy idealnie ( no nie do końca :) ) gładką powierzchnię.
      Może masz jakiś stary lakier.
        lakier jest nowy :razz:
        wałkiem było by idealnie gdyby nie te wychodzace włoski :???:
          tylko natrysk :P
          popytaj znajomych - moze za 0,5l polakieruje
            pytałem już :razz:
            nie wiem czy mi się opłaca jechac 80 km :razz:
            Pawel S., twój opis rozwala :razz: ale dobry jest
              Wałkiem gąbkowym jak się postarasz to wyjdzie idealnie. Tylko nie może to być najtańszy wałek bo powstaną pęcherzyki. Taki lepszy wałek w castoramie kosztuje 3zł.
                jeszcze jedno pytanko :wink:
                nie wie ktoś może gdzie można kupić piankowe zawieszenie górne o średnicy zewn. 13 cm? nigdzie niemoge znaleźć. gumowe są ale piankowego jeszcze nie znalazłem :???:
                  kup cala membrane z zawieszeniem i oderwij je od membrany :P
                  odetnij ile sie da i wsadz reszte do wody. papier rozmieknie i latwo bedzie sie go pozbyc
                    no ale nie moge nigdzie znaleźć membrany z zawieszeniem piankowym
                      najtansza chinszczyzna jakiej jest pelno na allegro to batdzo dobre membrany z solidna pianka ;]
                        a będzie duża różnica jak zastosuje gumowe zawieszenie do gdn 13/50/1??
                          w SUB-SAT 1.1? roznica bedzie ale nikt nie powie jak duza
                          no ale czemu nadal nawet nie spojzales na allegro za tymi membranami?
                          http://www.allegro.pl/item765852025_...2cm_m125p.html
                          http://www.allegro.pl/item754309213_...5cm_m151p.html
                          http://www.allegro.pl/item753686025_...do_tonsil.html
                            nie sub-sat. mam 5 tych przetworników i chce je zregeneowac.
                            ale będzie pasowac 12cm?
                              masz na aukcji wymiary membran. porownaj z glosnikami i sam sie dowiesz czy pasuje
                                Do mnie dzisiaj przyjechała taka "bestia" :)
                                  :cool: ;
                                    :lol:
                                      funiax1, on ma taka ciemna membrane czy na tym zdjeciu tak wyszedl? kozacko wyglada.
                                        Zamieszczone przez Tasior
                                        Tak wyszedł :roll:
                                          czas brać się znowu do roboty :P
                                          projekt:
