    A to moj wakacyjny projekt symasym by flodnis. Jeszcze 2 przesyłki i bedzie skonczony
      Pawel S., patrząc na twoje miniaturki to bardziej widziałem jakas letnia glirllową ipreze a nie budowanie kolumn pod chmurką :grin:
      maxdila, jak zwykle skromnie, ladnie i ze smakiem. Upakowanie niezłe :). Gdzie potencjometr?
        Zamieszczone przez Yoshi_80
        Potencjometrem jest komputer lub laptop bo do tego powstal wzmacniacz :]
        Jeszcze tylko na front panel od srodka przymocuje szpilki z gwintem 4mm na plytke zasilacza i nie wiem czy czasem nie bylo dobrze na wejscie kazdego kanalu dolozyc np. po 1uf z wimy.
        pegelmesser nie ma potrzeby ekranowania przewodow... chyba ze nieslyszale zmiany sa pozadane... ale i tak bede chyba do anody dawal blaszki (szlifowane oscylacyjnie aluminium) i wymienie przewody sygnalowe na ekranowane dla wlasnego spokoju. Dal bym je od razu ale nie mialem a 6mm mikrofonowe szkaradnie by wygladaly wiec je sobie odpusilem.
        Yoshi_80 - jak tam twoj przedwzmacniacz bo juz na niego obudowe szykuje
        PS. sorry za literowki ale mam w pracy kompa bez polskich literek.
          W końcu zrobiłem sobie stolik do frezowania boczków... :roll:
            USB DAC na PCM 2704:
            I w koplecie ze wzmacniaczem słuchawkowym, muszę jeszcze dorobić do niego front:
              maxdila, gdzie można dostać taki ładny podświetlany włącznik,czy są inne kolory i w ogóle co to jest za sprzęt? dlaczego nie ma nic na froncie oprócz wspomnianego włącznika? ja się aż tak dobrze na elektronice nie znam ale takie klocki mi się podobają i w przyszłości będę chciał takie cudo wykonać.
                To jest BMW - bardzo mały wzmacniacz.
                Dokładnie końcówka mocy bo za przedwzmacniacz służy komp/laptop.
                Ma trafo 80W i stereo po 40W przy 8ohm.
                Włącznik jest z podświetleniem a jest do kupienia u mnie na mieście w elektroniku, na stronie AVT-Sklep też takie widziałem.
                Dioda 12V, styki 3A przy 230V AC
                Kosztuje miedzy 16-24zł.
                  marian, są w AVT
                  różne kolory
                  [ Dodano: 2010-07-27, 21:32 ]
                  http://sklep.avt.pl/c/pl/170_807/1/1...e+odporne.html
                  tylko uważaj bo są różne rodzaje
                    Zajefajna sprawa :)
                      lklukasz, a czy mozna gdzieś dostać przełączniki tego typu(podświetlane) ale nie zwierne w momencie naciśnięcia a włącznik on-off, taki który załączałby trafo do sieci? w tego typu obudowie jak z Twojego linku
                        1grzecho, jeżeli cię dobrze zrozumiałem to są w ofercie avt. Do 230V a 5A. Tylko musisz dopasować kolor i ten który jest typu "on-off"
                          maxdila, mój pre troche przystanął w miejscu. Moze po wakacjach trochę się ruszy na razie jakoś nie mam kiedy się nizm zająć. Na pewno zostanie to skończone bo na AS mam zamiar zabrać gotowy wzmacniacz na odsłuchy u seweryna wiec robota będzie musiała być skończona trochę wcześniej .
                            Zamieszczone przez dolphin123
                            fajny stolik,przydatny, Dobrze widze ze frez jest wpuszczony do polowy?Któryś z kolegów ma moze frezarke firmy Valen polska...chcialbym zrobić wlaśnie taki stolik tylko przy właczniku guzik mi nie odbija i nie moge sprawic by chodzila ciagle bez naciskania.
                              Zamieszczone przez wojtek528
                              Kup se hopie paczka trytytków (strapy/plastikowe opaski zaciskowe) zaciskasz włacznik i gra muzyka :]
                              http://allegro.pl/item1166516400_wys...len_wybor.html
                                Albo np. zacisk stolarski lub jakiś inny zacisk skręcany, ściskany; ja tak robiłem... a on/off wtyczką do prądu
                                  dodatkowe gniazdko z wyłącznikiem przy stoliku,tak właśnie zrobie dzieki wielkie :smile:
                                    a ja bym przeniosl ten wlacznik... najpiej pod stope :P (tak jak w duzyc maszynach)
                                      lklukasz, albo zle patrze albo w tej serii metalowej nie ma takich włączników http://sklep.avt.pl/c/pl/170_807/1/1...e+odporne.html
                                      są tylko tzw chwilówki, a ja potrzebuje włacznika on-off
                                        Może źle patrzę ale na który nie wejdę jest bistabilny.
                                        A Tobie chyba o taki chodzi.
                                          Chilihead, to którym załącze 200watowe trafo pod uniampa?
