    zrob probke na odpadzie i sie przekonaj
      Mój TDA1554Q (....proszę się nie śmiać :razz: - słabo znam się na elektronice[pewnie dałem złe kondensatory, miały być foliowe ale nie wiem nawet jak je się rozróżnia :oops: )
      Jak to wygląda ?
        ir0nhide, wcale nie najgorzej
        Jeśli dałeś odpowiednie wartości kondensatorów to nie masz się co martwić o to czy foliowe, czy nie.
          jak budka dla ptaków
            miniwzmacniacz na akumulatorze od wkrętarki - szok!
              motyw z aku od wkrętarki jest niezły :)
              to ja coś wrzucę żeby na pusto nie spamować
                ir0nhide, te wkrety psuja wszystko :???:
                  Wymieniłem membrany, pierwszy raz to robiłem zobaczymy co z tego będzie.
                    Zamieszczone przez Pawel S.
                    ....oprócz dźwięku :razz:
                    Pawel S. budka robiona była na szybko (~20 minut) tylko po to by miało to "ręce i nogi" (puki co do testów) jak nabiorę ochoty i zdobędę trochę czasu mam zamiar ją skleić i wyprofilować na kształt AKU a następnie pomalować pod jego kolor...
                    Nie wiedziałem czym mam to zasilić (zasilacze mam max 1,5A przy ~12V) Trafa mam kilka ale same ~10V albo ponad 20V (już po odfiltrowaniu) sprawdzałem jeszcze zasilacz od kompa (ATX) chodź jest on dobry to i tak jakoś tak "śmieciowo" na nim grało....(bo jest stabilizowany chyba czy jakoś tak ?) A ponieważ kostka jest pod AKU-samochodowy uruchomiłem burze mózgu.... po czym wymyśliłem by zasilić to z aku od wkrętarki (i tak mam 2szt.)
                    Takie AKU nie ma tętnień, ,ma ponad 12V i jest w stanie oddać wystarczającą ilość A potrzebnego dla TDA 1554Q tak mi się wydaje ale czy dobrze zrobiłem to mi nikt nie chce napisać... :razz:
                    są jakieś minusy, oprócz tego że trzeba go ładować ?
                    I miał bym takie pytanko: wsadziłem tam potek 2x47k chyba od regulacji basu (od jakiejś starej UNITRY) podłączyłem tak ze sygnał/masa do lewych nózek wejścia na kostkę do środkowych a sygnały do prawych.... i teraz jakoś kosmicznie to działa :smile: czy to wina potencjometru ? jeśli tak to jaki mam zastosować by regulować oba kanały na raz ? i do balansu by mi się przydał jakiś (testy) wiec też jak byście byli tacy mili mi powiedzieć jaki on ma być ?
                    [ Dodano: 2010-08-13, 18:50 ]
                    Aha i czy te aku trzeba by było kondami odfiltrować czy nie ma takiej potrzeby ? (mam pod ręką 2szt. 2200uF/35V...)
                      małe fornirowanko :)
                        nowy1, napisz co to ma być a nie same fotki dajesz :mrgreen:
                          2 x pre
                          i monitorki na accutonach
                          tylko br jedne z tyłu
                            nowy1, a to już poznaje projekt. Bardzo mi się fornir podoba.
                              [img]
                              Poczatki nad nowa obudową dla pary vif(tyle pyłu to jeszcze w piwnicy nie było :mrgreen: )pozrdawiam sasiadow :razz:
                                Zamieszczone przez wojtek528
                                jak planujesz klasc fornir w poprzek czy wzdluz i jak jego laczenie z tylu?
                                  planuje tak jak w sonusach szerokie pasy, jezeli chodzi o tył to jeszcze nie roztrzygniete czy z tylu bedzie (niby czarna belka) czy poprostu przez całość "owine" na około kolumne fornirem bez łaczenia. :wink:
                                    lol a ile z tego w płucach to aż współczuje... :???:
                                      Pracuję na wakacjach w zakładzie gdzie są wypalarki laserowe i nie mogłem przepuścić takiej okazji front i tył do przyszłego wzmacniacza, kwasoodporna stal 5mm:
                                      dalsze części jak będzie chwilka czasu i kierownik nie będzie patrzył :)
                                        Co wy "wszyscy" na tych wypalarkach tak teraz siedzicie... :razz:
                                        Paweł S. też coś tam wypala i w dodatku miał jakiś temat założyć w tej kwestii (na zamówienia).... i coś nie zakłada :razz:
                                        Jak tam Paweł aktualne jeszcze ? Bo chodzi mi po głowie właśnie z takiej blachy (~5mm) precyzyjnie wykonany cyrkiel do frezarki.... (gięcie też powinno być precyzyjne - wyginają ?)
                                          żeby nie było, że nic nie robię
