    Mój komputerowy zestaw 2.1 w budowie:
    - 2x Tang Band W3 881SJ, odcięte aktywnie,
    - STX GDN 17-200-8-SW (nikt nie chciał kupić, to został u mnie), cięty aktywnie + Linkwitz (podbicie poniżej ~75Hz),
    - obudowy zamknięte, satelitki po ~0,7 litra netto, sub ~5,5 litra netto,
    - wzmacniacze to TA2024 dla satelit i mostek TDA2052 dla subwoofera (w osobnej komorze), obudowa dla TA2024 będzie albo z drewna, albo z alu, jeszcze się waham jaki materiał zastosować,
    - na razie to tyle
    Dwa zdjęcia na zachętę, reszta (za jakość przepraszam - robione telefonem) wraz z postępem prac będzie tu: http://yfrog.com/0gsatcianyjx .
      Zamieszczone przez majkipe
      A może tak:
      Lub:
      Ewentualnie:
      znam to
      ale chce by pasowało do pre i monobloków na gm70 :)
        Ten gdn w closed to raczej pomyłka, nawet do tych 5ciu litrów dorób mu br, sporo zyskasz na efektywności.
          Budowanie na ekranie :)
          podpowiedzcie jaki fornir i wykończenie ??
          Myślałem nad wenge i połysk z polerką na lustro....
            Zamieszczone przez Shiver
            Jak się nie spisze w zamkniętej (+korekcja) to dostanie membranę bierną.
              Tu w sumie nie trzeba wiele sprawdzać, w b-r w paśmie okolic strojenia będziesz miał 3-4db więcej co się przełoży na bardziej liniowe przetwarzanie zakresu niskotonowego (w closed w tym miejscu charka już będzie opadać). Dodatkowo wytrzymałość mocowa będzie wyższa dla br w paśmie użytecznym. No ale w ramach zabawy można sprawdzić jak zagra w closed.
                ploter
                Podpowiadam że według własnego uznania (tak zawsze jest najlepiej)
                ploter
                Ja robię kolumny na wenge modyfikowanym, kamelia, efekt końcowy - bardzo dojrzała czereśnia... postaram się możliwie najbardziej identycznie w ten deseń:
                Jak Ci się nie spieszy to okł. niedzieli powinny być foty jednej gotowej...
                POST WYGAŚNIE....
                  No no, jeżeli da się uzyskać taką głębie barwy to efekt będzie świetny.
                    Hmmm a ja się zastanawiam nad jabłonią indyjską.
                      Zamieszczone przez ploter
                      w połysku tak wygląda
                      a mat tak
                        Zamieszczone przez nowy1
                        a mat tak
                        Ładny ale coś bardziej usłojonego poszukuję ;]
                        Zobaczę jeszcze co kolega MDK będzie miał na stolarni :)
                          a mat tak
                          kupiłem teraz taką jabłoń 40 cm szerokość
                            nowy1, a gdzie kupiłeś i po ile za metr kwadratowy ??
                              cdo
                              chyba 54 zł m2 z tego co pamiętam
                              miało być taniej ale vat itp
                                ploter,
                                Bardziej usłojony, to może palisander.
                                  ploter, niestety z wysokim polyskiem bedzie drogo i bardzo czasochlonnie
                                  najpierw trzeba wypelnic pozadnie pory zeby dopiero na to wylac lakier...
                                  no i powierzchnia musi byc idealnie plaska :???:
                                    Zamieszczone przez marko3T
                                    ploter,
                                    Albo sosna.... :razz:
                                    Może coś w ten deseń:
                                    Nie patrzeć na to jako na kolumnę głośnikową bo to prototyp... :wink:
                                      zastanawiam się i nad nim ;] ale szukam coś w deseniu czerwonym - jabłoń, zółtym - topolka czeczot, lub ciemny - wenge....
                                      Zamieszczone przez Pawel S.
                                      Paczki przygotowywane w zakładzie stolarskim, malowane pistoletem w komorze :)
                                      Moi faworyci..
                                        ploter 3eba było tak od razu...
                                        A swoją drogą, przy okazji to chciał bym się zapytać ilu osobą podobają się konstrukcje z pierwszych 3 zdjęć :???: Bo mnie np. zawsze irytowało łączenie forniru "na pipkę"....
                                          pierwszy jest super drugi tez jest fajny ale trzeci wygląda jakby kroniki to pojadły
