    Na pomiary głośników i projektowanie zwrotnic przyjdzie czas, na razie wykorzystuje głośniki które mi wpadną w ręce z kompletnymi zwrotnicami, w tym przypadku wysokie są z kompletu helix dark blue 62.1 podłączone pod górę na zwrotnicy (zdjęcie na dole), zdjęcie średniaka także na dole razem z zwrotnicą, całość puszczona z r300-4 pełnym pasmem. Dół to 16cm z zestawu helixa 62.1 puszczone także z r300-4 tylko z filtrem LP (kanał 3-4) do 250Hz bez innych zwrotnic. Przy 1 próbach grało to wszystko lepiej od fabrycznego zestawu helixa, w szczególności góra była dla mnie lepsza i wyraźniejsza.
      lepsza i wyrazniejsza bo sie pasma sredniaka i wysokiego nakladaly
      jak potniesz je tak jak trzeba to juz tak nie bedzie
      a zawsze lepiej gra jak srednice wyciagniesz z nogawek i puscisz sobie srednim w twarz
        lars233: aaa skosy, racja, nie pomyslalem. Robie przeciez tak samo, sciecie mam na gornej krawedzi i ten element przyklejam jako ostatni, masz racje. CNC po znajomosci czy zwykla oferte znalazles? Ciekawa sprawa z takim czyms :)
          CNC nie po znajomości. Z Allegro od sprzedającego co się zwie koncertowy. Wysłałem mu zwymiarowane elementy z zapytaniem o cenę. Zapłaciłem z przesyłką (paczka ważyła prawie 30kg) 314zł. Myślę, że cena do zaakceptowania. Za 130szt żeber i 6szt wzmocnień z MDF 16mm , 2 fronty, 2 tyłki, 4 podstawy z MDF 22mm.
            lars233 pamiętaj o frezie za głośnikiem średniotonowym, bo jeśli dobrze widzę to na razie jest za mały. Ja na początku nie miałem, ale po namowie Troelsa zrobiłem frez i rzeczywiście jest różnica, zdecydowanie słyszalna. Nie popełnij tego samego błędu co ja.
              nonameplum ja zrobiłem takie frezy za średniakiem. Myślisz, że wystarczą?
                Wszystko podocinane,teraz tylko to pokleić.
                ---------- Post dodany o 17:25 ---------- Poprzedni post o 13:15 ----------
                Panowie,mam pewien problem podczas klejenia forniru. Mianowicie,muszę łączyć liście i używam do tego papierowej taśmy która pod wpływem reakcji z oparami kleju Henkel Moment rozpuszcza swój własny klej i po oderwaniu tej taśmy z forniru ów klej zostaje na nim. Doradźcie co w tej sytuacji mam zrobić? może jakąś inną taśmę zastosować?
                  Zakładając, że używasz malarskiej taśmy papierowej, to po odparowaniu rozpuszczalników z kleju (Henkel Moment) pozostawione resztki da się z czuciem zeszlifować - tak ja robiłem i zadziałało. Fornir, jaki miałem to sosna, więc na fornirze z twardszego gatunku drewna też powinno zadziałać.
                  BTW, do łączenia pasów forniru fachowo korzysta się z przeznaczonej do tego taśmy papierowej z klejem wodo-rozpuszczalnym, dzięki temu jest łatwiejsza w szlifowaniu i nie jest inwazyjna chemicznie.
                    Kup taśmę papierową koloru niebieskiego, nie pamiętam nazwy firmy ale chyba tylko jedna ją produkuje, w sklepie budowlanym na pewno ją dostaniesz. Po jej oderwaniu nie zostaje klej tak jak się to dzieje z tą żółtą , mówię o pracach malarskich ale przy fornirowaniu powinna też się sprawdzić.
                      ja czyściłem rozpuszczalnikiem nitro, kawałkiem szmatki, rozpuszczalnik szybko odparowuje no i szlifowanie później
                        Zamieszczone przez RpLand Zobacz posta
                        Dokładnie tak, tyle że ta taśma jest trudno dostępna. Mnie się udało kupić na swojej wsi za nieco ponad 50zł rolkę 500m. Faktycznie żadnych problemów z klejem, którym jest ona pokryta - schodzi po dosłownie 2-3 przetarciach papierem ściernym. Dodatkowa korzyść jaka płynie z jej użycia to fakt, że przykleja się ją na mokro. Kiedy wysycha kurczy się nieco zaciskając dodatkowo szczelinę między liśćmi forniru - bardzo polecam użycie tej taśmy jeśli ktoś jest w stanie ją sobie kupić.
                          marian, jeśli potrzebujesz tą taśmę to napisz PW. Osobiście z mojego doświadczenia wynika, że taka taśma szczególnie na cienkich okleinach (0.4-0.5) jest małym problemem. Mówię tu o ciemnym fornirze, robią się częściowe prześwity i widać płytę/sklejkę.
                            Wie ktoś co może być powodem takich zafalowań fazy między 200 a 500 hz?
                              Myślę, że może to być efekt pojawiania się w obudowie czegoś w rodzaju fali stojącej lub rezonansu obudowy (lub którejś z jej ścianek). Na moich pomiarach też pojawiają się takie z piki (w różnych miejscach, zależy od danej obudowy) i zauważyłem, że dodawanie wytłumienia (zwłaszcza w postaci maty tapicerskiej na ściankach) mocno je wygładza.
                                Kurcze całkiem możliwe, chociaż specjalnie robiłem ścianki boczne pod kątem, pewnie to wina przedniej i tylnej(ta też w sumie nie jest powierzchnią gładką) oraz górnej i dolnej. Spróbuję to w najbliższym czasie zbadać.
                                  Na wykresie ewidentnie widać dwie fale stojące. Proponuję jamess8 żebyś sprawdził dokładnie częstotliwości tych rezonansów (mychą najeżdżasz na punkt w którym faza szaleje i odczytujesz dokładnie częstotliwość) i policzył sobie długość fali dla tej częstotliwości. Na podstawie znajomości długości fali rezonansu bez problemu znajdziesz przyczynę jej wystepowania, bo będziesz wiedział jakich wymiarów w obudowie szukać.
                                    Dzięki za podpowiedzi, są to częstotliwości 276 i 394, co wynosi odpowiednio: 1,23m i 0,86m.
                                    Są to dwukrotne odległości ścianek górnej z dolną i przedniej z tylną.
                                      pora konczyc to co juz dawno powinno byc gotowe :P
                                      kino na alphard + tonsil + STX zasilany mosktiem TDA
                                      monitorki to buk, sub brzoza barwione na kalwados (calvados) i lakierowane nitro polmat
                                      sorki za jakosc zdjec ale zapomnialem aparatu zabrac :/
                                        Pawel S.,na Alpierdy się przerzuciłeś? :o hehe
                                        Panowie,kupiłem taśmę stosowaną w lakiernictwie samochodowym,niby taka sama z wyglądu ale klej już ma inny,nie zostawia śladu... no i o to chodziło :)
