    w kolorze tego "korka"
      Wczoraj robiłem frezy:
      ...niestety więcej nie udało mi się zrobić,trza było kończyć bo zrobiłem taką zadymę w piwnicy ze hoho :)
        dolphin123 ty to masz tempo, ledwo płytke kupiłeś już prawie wzmak złożony:P Zazdroszczę czasu...
          co z tego jak jeszcze musze poczekac na lampy i dokupic kilka drobiazgow. Mialbym juz pokazane jednego w pajaku ale zle wymierzylem jeden otwor i musze zamowic nowy kawalek blachy :/ Takze beda dwa SE na EL84.
            Plan na dziś: zrobić małego,kompaktowego suba w TL o długości 2,7 metra z GDN-17-200 :) Ma być mniejszy od "zwykłego" telewizora 21"
              słabo to moze wygladac... powiedzialbym nawet ze bardzo slabo
              W sumie to masz pewnie rację, gdzieś jednak widziałem coś podobnego tylko może to był front z eko-skórą a ścianki boczne były pokryte fornirem i na to pleksi, chyba jeszcze raz przeszukam gotowe konstrukcje :)
                w gotowych konstrukcjach jest taki sub
                pomysl moze wypalic pod jednym warunkiem
                wszystkie krawedzie zaokraglisz, a plexe wpuscisz w boczna scianke zeby zakrylo koncowki skaju.
                jezeli nalozylbys plexe na bok to by naprawde paskudnie to wygladalo
                  moze zamiast plexy zastosowac czarne szklo
                  napewno sie nie porysuje a koszt nie duzy
                    właśnie coś takiego robię, szkło i jego obróbka wcale tanio nie wychodzi, ale u mnie będzie prawie 1,5m2 tego szkła.
                      to jescze zalezy jaki ksztalt, grubosc i wielkosc
                      to oczywiste
                      ---------- Post dodany o 17:58 ---------- Poprzedni post o 17:55 ----------
                      jak chcialem zamowic male monitorki z grubego szkla 1cm to cena wyszla 700zl
                      bez frezow i z wymiarami otworow tylko wg wymiarow otwornicy, ktora mieli
                        Jeszcze tylko góra i dół,wyciąć otwór pod głośnik i wylot,uszczelnić,wyprowadzić kabel,wytłumić i koniec. Oczywiście to jest obudowa testowa ze "śmieci" więc dlatego tak wygląda niechlujnie,jak projekt się sprawdzi to zrobię tak jak powinno być :)
                          Wreszcie kupiłem drukarkę laserową - koniec z płytkami z ksera Do tego zastosowałem się do porady kolegi marusmk - nadrukowałem na pseudopapierze pozostałym po odklejeniu wierzchniej, samoprzylepnej warstwy - do kupienia w papierniczym w formacie a4. Po zagrzaniu laminatora (laminator Tesco bez modyfikacji) przepuszczałem przez niego płytki 2-3 razy. Efekt? Prawie idealne przeniesienie ścieżek. I oderwanie papieru kilka sekund po wyjechaniu z laminatora zamiast zalewanie płytki wodą z octem, albo kwaskiem cytrynowym.
                          Trochę polutowałem: zasilacz do suba, bramka szumów i zasilacz regulowany (oba do gitary elektrycznej). Niestety nie wszystkie elementy zastałem w moich zapasach, więc są mniejsze lub większe braki na dwóch "gitarowych" płytkach.
                          Najważniejsze z tego jest to, że wreszcie robię płytki z radością, bo wiem, że jedna kopia wydruku to jedna dobra płytka. Muszę jeszcze poeksperymentować z ilością tonera i ogólnie ustawieniami w sterowniku drukarki (CLP 320), chyba że ktoś podpowie mi dobre ustawienia.
                          Następny w kolejce jest 5 watowy wzmacniacz lampowy do gitary :)
                            dawno nic nie wklejałem
                            wszystko wycinana na cnc i składana na 45 stopni
                            będą to avalon opus ceramique wszystkie głośniki to accutony
                            http://homepage.mac.com/marc.heijlig...ceramique.html
                            http://www.youtube.com/watch?v=a_4YopsrXb8
                              Może to nie to samo co klepki nowego ale efekt końcowy uzyskany :)
                              Zejście jest i głównie o nie mi chodziło. Kopa nie ma ale to dlatego że ten głośnik jest mały (113 SD). Przeniosę go dziś do pokoju 20mk i zobaczę jak się tam sprawdzi,czy tak mały głośnik wystarczy.
                              Aha,wymiary: 36x38x45cm linia: 135 SD i długość: 240cm + wytłumienie.
                                Bebok, przechodzę przez to samo, tzn papier kredowy + woda z proszkiem żeby odkleić ale pare dni temu kupilem wlasnie A4 samoprzylepne (nie mieli samych "spodów") i mam nadzieje uzyskać efekt taki jak mówisz - po wyjęciu z laminarki poprostu odkleić. Polecam Ci poszukać jak zwiększyć temp. grzania, u mnie najpierw było 160-170 mierzone i średnio 7-10 razy przepuszczałem i bardzo delikatnie odklejałem, przelutowałem dwa oporniki (była instrukcja na elektrodzie) i teraz mam 200-210, toner przykleja się po jednym przejściu tzn. nie trzeba już trzymać papieru, 5x przepuszcze i idealnie, minus taki, że dla bezpieczeństwa pracuję bez obudowy :)
                                  Szukałem już informacji nt. modowania temperatury, ale teraz, jak wspomniałem to już nie jest konieczne - ustawiam papier na płytce i wkładam w rolki - jeden przejazd małej płytki i można ściągać papier, ale dla bezpieczeństwa warto przejechać jeszcze kilka razy. Zdarzą się na płytce minimalne ubytki, ale kilka kropek markerem olejowym załatwia sprawę. Jak płytka będzie duża, to po prostu zagrzeję ją na żelazku przed wepchnięciem w laminator.
                                  Choć z drugiej strony podwyższenie temperatury i 20-30 stopni może tylko pomóc. Mam Tesco VLAM09, ale nie znalazłem żadnych pomocnych informacji o modowaniu :/
                                    Może nie budowa, a rozbiórka - monitor VK7890, wykończenie black piano, na głośnikach za "piątaka". Grają bardzo jasną średnicą, a to pewnie za sprawą kiepskiej zwrotnicy w której cewka będzie miała ~0.4mH na basie i 4,7uF na tweeterku. Grubość frontu 12mm waga 2kg.
                                    [IMG]
                                      chcesz tam nowe glosniki wsadzic?
                                        Dobry pomysł. Tylko że monitorki kosztują 170zł, więc trzeba wstawić tam już ciut lepsze przetworniki aby się to opłacało:)
                                        Możesz podać wszystkie wymiary w tym monitorze?
                                          Zamieszczone przez DIGIPROCOMP Zobacz posta
                                          Jak to zrobiłeś? Bo też mam taki plan.
