    Zamieszczone przez dolphin123
    Tylko że monitorki kosztują 170zł
    to chyba i tak taniej niz zrobic monitorki w czarnym lakierze prawda
      Bebok ja specjalnie kupiłem model o którym pisali na elce - lervia 4410. Odebralem osobiście za 50zł, pierwsza klasa. Nawet jak juz papier jest przyklejony to przekladam w kółko, tak jak piszesz - nie zaszkodzi a może pomóc
        Marian, i to ma byc maly sub? Niech Cie diabli.... :P
          Jego litraż zewnętrzny to 60L,ale to dlatego że z płyty 18mm. jak by zrobić z 12mm to by wyszło 52L. Jednak to i tak za dużo jak na głośnik 6,5".
            Duzo za duzo. Niepotrzebne takie niskie strojenie. :)
              Dlaczego nie potrzebne? właśnie o to chodziło,żeby zejście było potężne,no i jest. Wcześniej testowałem go w linii 2m i nie byłem zadowolony.
                Jak sam wiesz jestem zwolennikiem TL, ale staram sie poruszac w projektach, ktore maja pewne granice. Dlatego uwazam, ze robienie takiej obudowy dla tego glosnika to taka sztuka dla sztuki, lecz zabawa oczywiscie niezla :)
                  Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
                  Żeby nie było że próżnuję:
                  Koncepcja trochę poszła w inną stronę - będzie na bank First Watt F5 Pass'a (prawdopodobnie w wersji zbalansowanej).
                  Anoda radiatorów na czarno, front i tył (po zabiegach jak niżej) na naturalny kolor będzie się w anodzie taplał.
                    Wymiary voice kraftów: szerokości 17-19-11cm, wys 28cm, gł22cm.
                    Frez na woofer 14,5cm i tutaj problem bo sporo znanych głośników ma 15cm, ale nic nie będę kombinował z podmianką. Kolumny kupiłem z czystej ciekawości, a raczej ze względu wykonania, jak ktoś zauważył budowa skrzynki black piano to podobne koszta. Jak na razie wywaliłem watolinę ze środka i wyłożyłem gąbką akustyczną, co znacznie zniwelowało rezonansy wewnątrz obudowy.
                      TL do XT18WO długość 190cm i w międzyczasie coś znacznie mniejszego.
                        Ciekawa koncepcja TL i jej tlumienia, lecz dla precyzyjniejszego tlumienia dobrze jest podzielic tunel na 5 rownych czesci ( uwzgledniajac akustyczne wydluzenie tunelu widziane przez fale czyli okolo 10-20cm w zalenosci od dlugosci lini ) i w punktach 1 i 3 umieszcza sie najwieksza ilosc tlumienia, ktore oslabi pierwszy "antyrezonans".
                        Zastosowales ksztalt tunel o dosc niepospolitym ksztalcie, moglbys napisas jaki jest tego powod?
                          To jest jak na razie 4 wersja, przy zastosowaniu samej włókniny przypominało to brzmieniem altusy nawet całkowite wypełnienie tunelu nie pomagało, z użyciem filcu jest znacznie lepiej, takie ułożenie to nie ostateczny wynik eksperymentów, a kształt tl jest typowy tylko mylący może być brak frontu i tyłu. Pierwszy raz mam doczynienia z takim rodzajem basu, jego charakter przypomina mi stare grundiki które kiedyś miałem, gra to dość lekko ale jednocześnie ma zejście, na bieżąco mam porównanie xt18 w br i chyba się przekonam do zrobienia porządnych paczek w tl.
                            Rozumiem. Tak napisalem, bo patrzac na zdjecie mam wrazenie jakby do polowy sie tunel zwezal, a pozniej jakby byl nagle wiekszy i ponownie zweza sie. Co to tlumienia to trzeba kombinowac, znalesc optimum, polecam sprobowac rowniez gabke czopkowa.
                              170zl za lakier to nie az tak drogo.
                              jakbym mial robic od zera cos takiego to pewnie i wiecej wyjdzie... tylko ze DIY byloby solidniejsze :P
                              no ale fakt, raczej na cos drozszego
                              ---------- Post dodany o 14:05 ---------- Poprzedni post o 11:42 ----------
                              maxdila, front stylizowany na COPLANDa?
                              Zamieszczone przez DIGIPROCOMP Zobacz posta
                              prawie idealnie na seas'a. prawie bo brakuje 1mm :/
                                Pawel-S nie i tak ;]
                                Gałki takie kupiłem bo sam próbowałem robić ale nie miałem dobrego materiału i anoda wyszła nie ciekawie.
                                Panel będzie taki jak widać, selektorem załączanie końcówy, każda gałka z podświetleniem.
                                Selektor na przekaźnikach montowany od środka zaraz nad gniazdami RCA.
                                Potencjometr - drabinka/pasywka.
                                  myślę, że by się zmieścił, kosz seasa od wewnętrznej strony jest o 1mm szerszy niż po zewnętrznej.
                                  ---------- Post dodany o 08:24 ---------- Poprzedni post o 08:22 ----------
                                  jakie podobieństwo wizualne seasa L15RLY/P do voica tylko kosz zamalować :p
                                    lada dzień będzie obudowa może już zagram w przyszłym tygodniu :)
                                      nowy1 robisz to dla siebie czy na handel? Już nie ogarniam co u Ciebie stoi a co nie...
                                        Zawsze robię dla siebie ,
                                        ale jak wchodzi co nowego, stare trzeba sprzedać :)
                                        ostatnio u mnie graly monitory na accutonach
                                          nowy1, ja też już nie nadążam :) to prawda co mówią o Tobie "na mieście"- że jesteś narwany (jeśli chodzi o audio) :P
