    Marios, już kilka miesięcy uczę się lakierować (znaczy kilkanaście razy kładłem lakier przez ten okres :)). Prowizoryczna ściana lakiernicza. Dwa wentylatory (nadmuch i odciąg). Jak kładę rzadki izolant (dysza 1.4) to jest cacy. Gęsty podkład (dysza 2.0). Nawierzchniowy (dysza 1.7). Ciśnienie 2,5-3bar. Wydaje mi się, że to ciągle problem z wentylacją. W tamtym roku nie miałem wentylatorów i była katastrofa. Teraz już jest ok ale nie idealnie. Na płaskich powierzchniach poziomych bajka, trudniej na pionowych. Jak to mówią trening czyni mistrza :). Do wakacji dojdę do wprawy...
      Sonik Heh fajnie Ci wyszło to zdjęcie wygląda jak byś wyciągał ją z tego monitora
      Ale krowa, co to jakaś nowa moda na montowanie cewek na kilogramy, a nie na Henry? Zaraz wyciągnę szpule drutu spawalniczego z migomatu i wtedy zobaczymy, kto ma największą...
        w migomacie jest miedziowana stal!
          Teraz już jest ok ale nie idealnie. Na płaskich powierzchniach poziomych bajka, trudniej na pionowych. Jak to mówią trening czyni mistrza . Do wakacji dojdę do wprawy...
          Postaraj się mocować skrzynkę do lakierowania w pozycji takiej jak później będzie stała. Zaczynaj lakierowanie od powierzchni najmniej ważnych (jeśli takie są :) ) czyli od dołu.
          Wydaje mi się że masz trochę za dużą dyszę do lakieru nawierzchniowego, chociaż jeśli to poliester to może być. Zastosuj większe rozcieńczenie, wolny utwardzacz i rozcieńczalnik jeśli takie masz. Musisz mieć wystarczająco dużo czasu na pokrycie wszystkich powierzchni, mam tu na myśli to że warstwa musi być wystarczająco długo mokra aż do polakierowania ostatniej ścianki. Powinno pomóc.
            20130513_090759.jpg wczorajsze tyły przed ostatecznym szlifowaniem i obiciem owatą. Dziś szycie :crying: znowu....
              Dziś szycie znowu....
              Postaraj się schować zszywki, nici itd i może od wewnętrznej strony to łącz, bo ostatnio nieciekawie to wyglądało...
                Tak będzie. Zszywkami przybita będzie najbardziej wewnętrzna część koło terminalu od wewnątrz, reszta zaszyta. Jednakże trudno jest robić coś takiego w domowych warunkach. Wszystko wygląda dobrze a pod koniec wychodzą jakieś problemy, bo 1 mm szew jest krzywo itp.
                  Jedno prawie gotowe i zero widocznych zszywek. Jeszcze tylko naciągne szwy i zrobię narożniki. Nawet wyszło znośnie po wsadzeniu rurki od b-r ( myślałem, że wyjdą zmarszczki). Resztę dodatkowo naciągnie terminal. Ponad 3 godziny ręcznego szycia, a na maszynie zajęło by pewnie nie wiecej niż 5 minut.
                  P1030905_resize.JPGP1030907_resize.JPGP1030908_resize.JPGP1030913_resize.JPGP1030914_resize.JPG
                    Wygląda to dużo lepiej.. :)
                      a dlaczego nie probowales tego okleic?
                      przeciez tam bys skaj spokojnie naciagnal
                        nie oklejam :razz:
                          reanimacja staruszkow
                          jestem w szoku ze do GDMow da sie kupic prawdziwie oryginalne membrany! :o
                          zawieszenia do GDNow jakby minimalnie mniejsze :/
                            Po co Ci to? :)
                              "for money"
                              przeciez to nie moje
                                LuSzTi'iego awatar zmaterializowałem :)
                                Niestety na Morel 728 Supreme dalej muszę czekać bo brak dostawy.
                                  Ten avatar nie był na wyrost :)
                                    Masz stare zdjęcie Luszti, ja mam bardziej aktualne :P Chociaż już połowa z tego została :/
                                      Na szczęście ta większa połowa :P
                                        Niestety supreme był dużo lepszy wyborem do 18tki excela
                                          I taki będzie w tym miesiącu jeszcze :)
                                          Po prostu ET 338 kupiłem do innego zestawu z ciekawości raczej tylko.
