    A w miedzyczasie, miedzy wierszami klaruje sie nowy projekt...
      Na czym to będzie? :)
        Na czym to będzie?
        A takie tam biedaszyby. Kino se robie kurde w koncu. Bedzie moja wersja cos w typie oklepanego WLM stella monitor. Czemu tak? Bo mi wpadlo w tanio troche Visatow ( rozebrane te "dzwony", o ktore pytales ).
          Sobotnie zabawy...
            Wygląda na spore, czyli pewnie coś fajnego
              osb?
                Patenty na zwrotki: krokodylki - dobrze trzymają i mają pewny styk
                A widzisz, ja jednak wolę lutować bo tak samo szybko to idzie a pewniejsze :)
                  Tam w rogu po prawej masz karton od glosnika;p
                  morozaw, robione z tego co bylo, obudowa testowa
                  PS. Ktos mi powie dlaczego nie widze miniatur zdjec itp? Tylko tych umieszczonych na forum...
                      Cholera, cwane :)
                      Muszę takie coś sobie zrobić.
                        Cholera, cwane
                        Ale takie sprężynki nie stykają czasami co jest upierdliwe.
                        Ja wolę swoje krokodylki
                          Ja tam tez wole krokodylki, porobilem sobie kilkanasie 20cm odcinkow i bardzo przyjemnie sie z tym pracuje
                          youtube.com/user/Mr1Raziel
                            Ja tam w sumie też nie narzekam na lutowanie ponieważ nie testuję 10 zwrotnic w 30 minut a każdą z osobna po symulacjach sobie na spokojnie słucham przez kilka dni :)
                            Ten luksus słuchania przez wiele dni zawdzięczam sobie dlatego, że jest to tylko moje hobby a hobby nie zając jak robota, nie ucieknie i nie trzeba się śpieszyć.
                              Mógłby ktoś zerknąć na zwrotke czy poprawne elementy z polinka wybrałem?
                                W pułapkach dałeś powietrzne cewki a w szeregu z wooferem rdzeniową - zrób odwrotnie tj. kup sobie tanie cewki rdzeniowe dla pułapek a powietrzną daj na woofer.
                                  Zamieszczone przez Maxi Zobacz posta
                                  Ha, dobrze miarkowałem że to jakieś 18 cali będzie. Na ile go stroisz?
                                    W polinku dostępne są takie powietrzne z tego zakresu:
                                    Cewka ind. 2,500mH +/-3% 0,520Ω dr.1,40mm śr.81 dł.31mm
                                    Cewka ind. 2,500mH +/-3% 0,670Ω dr.1,20mm śr.56 dł.30mm
                                    więc co ważniejsze, trzymać się rezystancji czy dać powietrzną?
                                    Nie ukrywam też że +150pln na zwrotnice mi nie bardzo pasuje bo i tak się już szarpnąłem z tymi przetwornikami.
                                    Dziękuje za pomoc.
                                      0,670R powinna być tańsza i różnica 0.07R dosłownie nic nie zmieni.
                                      Powinieneś zaoszczędzić na tych pułapkach z rdzeniowymi i wyjść mniej więcej na zero.
                                        Osobiście dałbym powietrzną, bo
                                        - różnica w rezystancji jest niewielka (0,05R).
                                        - cewki rdzeniowe są nieliniowe (pisał o tym misiomor, kiedyś przytaczałem tu na forum, ale nie pamiętam gdzie).
                                        Tego 5 UF mógłbys złożyć z jakiś tanich kondów, jeśli masz gdzieś dostęp.
                                        ---------- Post dodany o 22:30 ---------- Poprzedni post o 22:24 ----------
                                        EDIT: O tych cewkach nawet Raven u nas pisał : http://diyaudio.pl/showthread.php/19...l=1#post355278
                                          Na pułapkach nie ma co oszczędzać bo mają dużą rezystancję i powietrzne będą po kilka PLN.
                                          L2 -> 000-1827 Cewka ind. 0,220mH +/-3% 1,070Ω dr.0,40mm śr.19 dł.15mm + rezystor 1om szeregowo.
                                          L3 -> 000-1735 Cewka ind. 0,600mH +/-3% 1,600Ω dr.0,40mm śr.24 dł.8mm + rezystor szeregowo 1.8om
                                          L4 -> 000-1827 Cewka ind. 0,220mH +/-3% 1,070Ω dr.0,40mm śr.19 dł.15mm + rezystor 2.5om szeregowo.
                                          L1 - najlepsza ta 000-1673 Cewka ind. 2,500mH +/-3% 0,670Ω dr.1,20mm śr.56 dł.30mm ale 5 dyszek
                                          lub ta jak budżet nie pozwala (ale lepiej zaoszczędzić na kandach i kupić zwykłe foliowe a nie MKP no ewentualnie szeregowo z kopułką najtańszy MKP)
                                          000-5141
                                          Cewka ind. 2,500mH +/-3% 0,630Ω dr.0,63mm Fe 0,061kg. śr.24 dł.38mm
