    Zamieszczone przez SowaZ Zobacz posta
    Nie ma generatora, PWM i innych bajerow, w ogóle nie ma enkodera do menu...
    Ja już zdążyłem zamówić, rzeczywiście enkodera brakuje ale wydaje mi się, że to jest to samo bo też jest generator i PWM, prawdopodobnie jest ten sam wsad do procesora.
    A do menu się tak często nie wchodzi więc wyszedłem z założenia, że specjalnie do tego enkoder nie jest potrzebny (chyba, że tego nie rozwiązali wtedy byłby wielki fail), podoba mi się to, że jest na akumulator i jest koszyczek na niego.
      Zamieszczone przez Erni Mi Zobacz posta
      Cto za panele na trzecim zdjeciu? Są to płyty betonowe czy imitacja ?
        lany beton z gruchy, to jest ściana konstrukcyjna 27 cm grubości- myk jest w tym, żeby dobry szalunek zrobić. Szalunek był super jak widać, ale zbytnio się przyłożyliśmy do zagęszczania- są ukośne pasy gdzie kolega pojechał buławą po sklejce i ją uszkodził. No, ale tak to z betonem jest- nie ma poprawek.
          Z tą wersją zwrotnicy około 85dB .
          Ale nie ma wyciętego podbicia od rezonansu CELL-a , po wycięciu trzeba resztę obniżyć o 2-3dB :)
          CELL ma 0.35% sprawności przy BL 15 :)
          Dla porównania TIW200 ma 0.27 :)
          Ale to są nieistotne szczegóły (pod warunkiem że ma się mocy wzmacniacz )
          Najlepszy bas jaki słyszałem .
          Gram w domu na czterech takich i dwa razy już były w reklamacji
          cewka się zakleszcza !!
            Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
            Może lubi?
              Nie za tą kasę :)
                Jak je zamulasz lampami to też by mi się odechciało ruszać
                Nie no, spoko - zobaczymy czy wystąpi jakiś problem. Zawsze jest gwarancja a akurat Accuton nigdy problemu nie robił z tym.
                  Tu akurat gram z tranzystora 150W klasa A
                    Nie. To jest AS250.
                    Właśnie sprawdziłem cenę :) łagodnie pisząc... o kurka
                      Zamieszczone przez thomas Zobacz posta
                      5k PLN za 1 sztukę? To robi loda czy inne cuda?
                        zrealizowane ogloszenie forumowicza
                        przesadzilem z M4 od dolu :???: zaczelo wychodzic :p
                          Ciekawe jaki jest powód .
                          Są miękko zawieszone, szczelina jest wąska a kontrolowanie parametrów miękkiego zawieszenia może być problematyczne :)
                            Właśnie sprawdziłem cenę łagodnie pisząc... o kurka
                            O kurka!
                              O kurka!
                              https://www.youtube.com/watch?v=OO3FANjwKHY
                              :flapper:
                                Lepszym i tanszym rozwiązaniem byłby 26W-8861T00 zamiast as250 no i 8tysi zostaje w kieszeni😀.
                                  Zamieszczone przez gothye Zobacz posta
                                  Nocne dłubanie , czekam jeszcze na gniazda i moduł wifi
                                  Robisz konwerter z LAN/WiFi na I2S? Jakie parametry uzyskałeś?
                                    Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
                                    No na pewno "lepszym". Zresztą, po co te spinki? Nie rozumiem. Przecież to nie wasze pieniądze. Mi to nie przeszkadza co kupujecie :)
                                      Nie chodzi mi o spinki sam mam tez jakieś accu na stanie.
                                      Tylko zastanawiam sie czy będzie duża różnica na basie przy 4 krotnej roznicy w cenie.
                                      Sredni to ok jest to najlepszy glosnik accu i tutaj nie ma co gadac.
                                        Polemizowałbym z tym :) Jednak średniak CELL bardziej mi się podobał :)
                                          Pamiętam, że miałeś jakiegoś, bodajże C158. Jak rozmawiałem z Ravenem, to powiedział, że jednak C173 sobie znacząco lepiej radzi, a przynajmniej tak zrozumiałem. Chyba, że już słuchałeś tego zestawu, to zwracam honor :)
