Nasze poczynania z ARTĄ
    Pomiary wykonuje za pomoca karty usb m-audio transit za pomoca sterownikow Asio, preampu zewnetrznego i arta jig http://artalabs.hr/AppNotes/AP1_Meas...ox-Rev4Eng.pdf
    Jaki masz preamp mikrofonowy?
      Mpa-102
        To chyba wolałbym dołożyć i kupić Steinberg UR22
          Ja bym nie wolal, bo nie bedziesz mial pomiaru dwukanalowego
            Jakie ma rzeczywiste pasmo przenoszenia?
              Bardzo rowne, pokrywajace cale spektrum akustyczne.
                Dla mnie sprzęt musi przenosić do 40kHz
                  Mierzy do 40khz ze spadkiem 1db, chociaz mi takie pasmo niepotrzebne, nawet moja karta tego nie obsluzy...
                    Pogromca mitów jakiego używasz wzmacniacza mocy do pomiarów?
                      UR22 też pozwala na pomiar dwukanałowy.
                      http://download.steinberg.net/downlo...I_en_om_a0.pdf
                      http://download.steinberg.net/downlo...I_en_gs_a0.pdf
                      Wersja mkII ma rozwiązany problem z dużym szumem niskiej częstotliwości.
                      http://www.hometheatershack.com/foru...steinberg.html
                        Aiwa A30
                        W jaki sposob? Gdybys mogl napisac, bo nie chce mi sie czytac calej instrukcji.
                            Z diagramu teoretycznie powinno dzialac, ale nie wiadomo, co na to sterowniki. Kup i sprawdz.
                              Po ponad 6 miesiącach polować w końcu udało się trafić!
                              I to jeszcze nówka w folii
                              marcinsywala.pl
                                Panowie, mam ostatnio dosc ciekawy problem z Arta. Po uruchomieniu calego systemu i wykonywaniu kilku pomiarow pod rzad, kazdy z kolejnych ma mniejszy spl, dopiero po jakims czasie stabilizuje sie i nie zmienia swojej pozycji. Stawiam na jakas kwestie preampa lub elektroniki mikrofonu. W senie cos w rodzaju rozgrzania, stabilizacji parametrow? Co myslicie?
                                  Ja tak miałem jak mi w preampie bateria się zużyła
                                    Dzieki. Sprawdze na drugim preampie, czy bedzie podobnie. Aha, wlasciwie nie jest to problem z Arta, bo na Holmimpulse jest podobnie, czyli jakis temat sprzetowy.
                                      Zrobilem kilka testow z innym preampem i to jedna wina przedwzmaka. Ewidentnie preamp potrzebuje troche czasu, aby ustabilizowal wzmocnienie. Preamp to MPA-102 ale niestety nie znalazlem schematu tego przedwzmaka, aby pokazac bardziej kumatym kolegom z zakresu elektroniki.
                                      W sumie nie jest to jakis problem. Potrzeba tylko chwile poczekac i wykonac kilka kontrolnych pomiarow az sie ustabilizuja, a potem mozna dzialac. Mimo wszystko troche to irytuje, powinno dzialac od strzalu, a nie nagrzewac sie jak ruski rubin :)
                                        Zakładając, że z zasilaniem jest wszystko w porządku i napięcie polaryzacji mikrofonu się nie zmienia zgadywałbym, że kondensatory elektrolityczne mogły przyschnąć i kwalifikują sie do wymiany. Chociaż jeżeli preamp nie jest długo użytkowany to raczej mało prawdopodobne. Bez schematu i pomiarów to tylko gdybanie takie.
                                          Niestety nie znalazlem schematu tego preampa. Poki co po prostu czekam, az sie wszystko ustabilizuje i przechodze do pomiarow. Zasilanie jest z trafa z napieciem zmiennym, wiec wszystko kreci sie w srodku. Watpie zeby to byla wina trafa.
