  • kolmen
    replied
    Zamieszczone przez Trol. Zobacz posta
    Zmniejszyłem wzmocnienie temu pre i jest trochę lepiej.
    Zmniejsz bardziej
    Zostaw komentarz:
  • Micwoj
    replied
    Podepnij obudowę potka do masy, zobacz, często pomaga.
    Zostaw komentarz:
  • Trol.
    replied
    Ja tak go podpiąłem: http://diyaudio.pl/showthread.php/19...l=1#post469238
    J1 i J4 można chyba do loudness'u wykorzystać tak, że jak ściszasz to jednocześnie podbija bas.
    Chyba że to przez to moje zasilanie takie cyrki, zasilam to 18-0-18, pominąłem te dwa mostki na PCB, dałem zwykły mostek prostowniczy i wpiąłem się w kondensatory zasilające.
    Zasilanie ustawione na 15v.
    Zostaw komentarz:
  • micha7n
    replied
    Nawet obeszło się bez brumu, prawie cisza, jest lekki przydźwięk ale nie słychać tego tak bardzo.
    Tylko mam taki problem jak podłączam pre i kręcę szybko potkiem to głośnik niskotonowy 'pływa' i DC na wyjściu szaleje. Bez różnicy czy jest podpięte źródło czy nie ma. Bez podłączonego pre wszystko jest OK. Zmniejszyłem wzmocnienie temu pre i jest trochę lepiej. Czy poprostu to pre zbiera jakieś śmiecie?
    Mam takiego samego Alpsa, i też połączone z pre 408. Mam jeszcze dziwniejszy objaw, tj. przy potku skręconym na minimum, i max bez sygnału słyszę brum..niwielelki ale słyszalny, przy regulacji pomiędzy skrajnymi wartościami praktycznie cisza.
    Zastanawia mnie czy piny J1 i J4 powinny być podłączone...pod masę ? wydaje mi się że to ekranowanie, choć może się myle.
    Zostaw komentarz:
  • szastal
    replied
    Ja takich cudów z tym pre nie miałem, ale też nie było podłączone do e450
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    Nie strasz bo też chcę to pre podłączyć.
    Pozdrawiam.
    Zostaw komentarz:
  • Trol.
    replied
    Zdjęcie jak nie okablowywać wzmacniaczy:
    Tymczasowa buda, jak już będę wiedział co chce mieć w integrze zrobi cię docelową obudowę
    Zostaw komentarz:
  • kolmen
    replied
    Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
    ktoś ma jakieś zdjęcia tego lamma?? Jak to wygląda co to jest itp?? Jaki jest koszt tego ustrijstwa? i czy pcb są dostępne??
    http://www.audiostereo.pl/przedwzmac...mm_119899.html
    Co prawda nie czytałem tego tematu ale pewnie znajdziesz tam wszystkie interesujące Cię informacje :)
    Zostaw komentarz:
  • harnas1201
    replied
    Zostaw komentarz:
  • micha7n
    replied
    Fenomen 2810 polega nie na stopniu wzmacniajacym, tylko na sposobie regulacji głosnosci upraszczajac wiec stad tak rozne opinie, stad nie zdobywa takich owacji na stojaco bo jako tako preamp z niego przecietny, na kostkach ktora mozna spotkac w maloambitnych aplikacjach. A tani nie jest, wiec placic tyle za sama regulacje ..chyba nie ma sensu. Choc sam w tym momencie zastanawiam sie jakie jest poza AVAA inne alternatywna i dobra opcja poza powiedzmy (Alpsem) ktory jest kompromisem. Z kolei Aikido, Lamm, i im podobne to proste topologicznie uklady i co najlepsze wszystkich malkontentów i wrogów lampy stawiają w kropce bo okazuje sie ze wlasnie ta lampka w preampie nie "zamula, nie tnie pasma, nie slodzi" a wrecz przeciwnie sprawia ze brzmienie jest bardziej szczególowe, a pasmo systemu poszerza sie i jest to slyszalne! Wykresy i znieksztalcenia to nie wszystko:)! Nasz ucho to nie automat ...to żywy instrument.
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
    Za dużo tego wszystkiego, co robi mętlik w głowie :-)
    No właśnie. Na razie podepnę 408. Później chyba złożę Aikido bo klamory wszystkie mam. A później...... i tak dookoła w pi....u.
    Pozdrawiam.
    Zostaw komentarz:
  • dzwiedziu
    replied
    Zamieszczone przez hi_aro Zobacz posta
    C2810 gra jak by była popsuta
    Niby tak, ale lepiej niż wiele innych pre.
    Po za tym to też nie do końca klon, powoli wychodzą braki i babole które koledzy na bieżąco poprawiają i jest coraz lepiej.
    Ja sam nie wiem co do końca wybrać, mam pcb i najważniejsze części do 2810, więc wystarczy poprawnie z "modami" złożyć, ciekawi mnie też lamm ze względu na porównania i opinie.
    Zostaw komentarz:
  • hi_aro
    replied
    Zamieszczone przez micha7n Zobacz posta
    jedyny godny konkurent to chyba tylko 2810.
    C2810 gra jak by była popsuta, w porównaniu do Lamm-a.
    Zostaw komentarz:
  • micha7n
    replied
    Sluchalem swego czasu Aikido pożyczonego, z moją 450 i jest to tez bardzo dobry duet jesli chodzi o brzmienie, duzo bardziej naturalne, szczegolowe i nie podbarwione tak jak przy pre 408. Jednak jak poznalem Lamma, i mialem okazje go skonfrontowac z 450 to czar prysl....Lamm bije wszystkie dotychczasowe preampy na glowe. To fenomen bo uklasowo jest bardzo podobny do Aikido to tez zaledwie 4 podwojne triody....ale jak to gra ! Jedyny godny konkurent to chyba tylko 2810. Jednak lampa to lampa. Ktoś kto slucha rocka...gitary, to nie ma o czym gadac. Przy Lammie ten dzwiek gitary wylewa sie z glosnikow...jest to niesamowite, ze roznice wyczuwa nawet żona ktorej sloń na ucho wdepnąl.
    Zostaw komentarz:
  • madelektronik
    replied
    http://www.mrelektronik.pl/070.pdf na początek lektury
    Zostaw komentarz:
  • dzwiedziu
    replied
    Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz posta
    Aikido
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    Słuchał może ktoś 450 z Aikido?. Proste i niezbyt drogie do zrobienia i mnie korci.
    Pozdrawiam.
    Zostaw komentarz:
  • jaskiniowiec
    replied
    No widzę że chińczyki dopięły swojego , nie udało się im kupić dokumentacji i oprogramowania do tego pree no to końcu wymyślili . :) .
    Bo byli naprawdę natrętni .
    Wszystko na zamiennikach nie wiadomo jakich. Ten układ to pewnego rodzaju modulator dźwięku, ubarwiacz, jak lampa. jest to masakryczne wrażliwe na elementy , kondensatory wszystko co jest w torze. Jest jeszcze mnóstwo kluczyków technicznych ze stabilnością . Stawiam skrzynię wody ognistej ze układ mojego kolegi go rozwalcuje .
    Także kto wyłoży te 600 zł niech podskoczy na test :) .
    Sam ten układ jest opatentowany także zapewne ziomki z accu będą chciały próbowały walczyć z chińczykiem , ciekawe .
    Jeszcze jeden drobiazg jak sprawdzanie dc na wyjściu w waszych końcówkach to bez serwa , powinno być ok 50-200 mV . Już parę stosów naprawiłem tych końcówek i te układy potrafią działać na uszkodzonym lub wadliwym jednym stopniu napięciowym. Serwo już nie pamiętam dokładnie ale coś 4-5 volt ściągnie prawie do zera w tym układzie .
    Układ nawet gra , ale podczas pracy zaczyna fiksować , Także w gorszych przypadkach 600 mV max potem już trzeba szukać przyczyny .
    Zostaw komentarz:
  • micha7n
    replied
    Możesz podłączyć to trafo z Noratela (ok 18-0-18V) pod warunkiem że w pre masz jeden mostek na wejściu, jeśli masz dwa musisz to przerobić. Mam taką samą sytuację u siebie.
    Zostaw komentarz:
  • Trol.
    replied
    Można podłączyć to pre e-408 pod trafo z grupowego zamówienia z Noratela?
    Tam jest 18-0-18, czy transformator musi być 2x17V?
    I w którym miejscu mierzy się napięcie? 15V musi być tak?
    Zostaw komentarz:
