    Panowie wątek z wydzielonym zamówieniem na trafo:
    http://diyaudio.pl/showthread.php/23813
    Prosze tam przez system forum sie zapisać raz jeszcze.
      Tak to wygląda ten rozruch do tych traf .
      Zrobiłem to tak żeby można złożyć to coś na prymitywa , czyli wystarczy zalutować cztery trany parę rezów i można włączać przełącznikiem bistabilnym - nie może nie działać .
      Po dorzuceniu przerzutnika i kilku elementów smd przyciskiem monostabilnym - wandaloodpornym .
      po dorzuceniu od spodu jeszcze jednego scalaczka i kilku elementów smd sensorem dotykowym - jest to niewrażliwe na wyładowania elektromagnetyczne .
      Jeżeli ktoś zalutuje transoptorek to będzie sobie mógł tym sterować jakimś innym sterownikiem
      Pcb koszt ok 20 zł plus przesyłka . Jak będzie jakieś zainteresowanie to wam to zamówię .
      Co do tych wielkich sterowników które dawniej pokazałem, to będą jeszcze znacznie rozbudowane, powstanie przejściówka na innym procku wpinana w slot tego starego , układzik będzie można obsługiwać impulsatorem - tym samym wzmacniacz , wyświetlacz itp .
        z tego układu nie zasilisz swoich protektorków w wersji 2 ??
          Nie nie zasilę, do tych protektorków podpina się zasilanie z głównego trafa , masę i plusik lub nap zmienne z przed mostka no w zależności od napięcia zas należy dobrać cztery rezystorki . Na początkowym schemacie już napisałem dwie wart dla 24 oraz 55 volt zasilania , ale z tego co zauważyłem należało by zrobić rozpiskę co 5 vo
            czyli najlepiej zamowic trafo z odczepam 24V 20W lub pobrac napiecie z zasilania pomocniczego np 55V 80W. ale dobrze był by to rozpisac dla standardowych napiec.
            Zamieszczone przez freedi Zobacz posta
            Jak ktoś ma czas i pieniądze albo znajomości,to może się bawić w robienie obudów...osobiście nie polecam.
            Przy min 3 szt jest już największy rabat,później tylko rozkładają się koszty przesyłek.
            Tą o której mówicie mogę mieć za 625 zł :)
            http://modushop.pl/176,pesante-dissi...pd04300n-.html
            freedi wszystko zalezy bo jezeli bedzie mozliwosc zrobienia takiej obudowy np jaka ja mam w swojej e450 za np 400zl to dobra sprawa.
            Jutro wstawiem wam rysunki przykładowej obudowy do koncówki mocy, wraz z otworami na gniazda itp. a w poniedziałek postaram się zrobić wycenę blach + radiatory z TME lub od Piekarza + anoda albo naturalna albo czarna - anoda zalezy od zakładu który bedzie ją robił (nie będę ukrywał, że anoda naturalna jest znacznie tańsza;p:)
              Radiatory najtaniej wychodzą od Hutnika, oni potną Ci na daną długość.
                do wybory by były:
                1) http://www.piekarz.pl/?item=41167 - po cięciu na 165m wysokości było by ok 85zł/szt
                2) http://www.piekarz.pl/?item=41828
                3) http://www.piekarz.pl/?item=41829
                cena za szt zalezy od zamówionej ilości. wybierzcie który chcecie.
                ale wg mnie najlepszą opcją są jest opcja 1,
                  Harnaś to jest chyba ten profil:
                    Pewnie tak. Zrobie Wam dziś lepsze fotki mojej obudowy. Jeżeli będzie Wam odpowiedać to taka dam do wyceny.
                      A jak wygląda oferta Hutnika? Rozumiem, że chodzi o profil A6023.
                        A wystarczy zadzwonić i wszystko jasne :)
                        W zeszłym roku za 2 m sztangę zapłaciłem bodajże 300 zł.
                          To w takim wypadku taką sztangę podzielić na 4 osoby i wychodzi po 75zł za komplet, tylko żebra by szły horyzontalnie.
                            tylko,ze w Hutniku profil A6023 jest szerokosci 195,5mm wiec wypadało by dac 2x195,5 (zebra najlepiej aby byly w poprzek bo wtedy jest najwieksza powierzchnia wymiany ciepła.
                            zadzwonie w poniedziałek to sie dowiem:)
                            taka obudowe dam do wyceny. tylko bez napisu i otwory wentylacji wezsze.
                            spód blacha alu 3mm
                            gora blacha alu 2mm
                            tył blacha alu 3mm
                            front blacha alu 8 lub 10mm
                            front i tyl oczywiscie z otworami pod gniazda itp
                              Fajnie rześ to urzeźbił :-)
                                kwestia czy takie sie podoba:P ale dzieki:)
                                  podzielę się swoim doświadczeniem z odpalania e450...
                                  1 - najważniejsze - MYJEMY PCB przed odpalaniem ! (do tego przekonał mnie dźwiedziu jeszcze przy phoenixie - dzięki jego radą uniknąłem smrodu E450 - miałem niewidoczną kulkę cyny w kalafoni, która robiła zworę)
                                  2 - sprawdźcie dokładnie te dodatkowo dolutowane kondensatory - u mnie na 1 PCB lewy kondensator zyskał połączenie z ścieżką pod diodą zenera (za długa nóżka - podczas lutowania uszkodziła się solder maska...)
                                  3 - sprawdźcie dokładnie tunelowania - u mnie nie było przejścia obok R55
                                  4 - nie wystraszcie się, przy pomiarze BIASU - trochę pokręcicie potencjometrem zanim miernik coś pokaże....
                                  5 - PAMIĘTAJCIE ! PIERWSZY RAZ UKŁAD ZAWSZE URUCHAMIAMY NA ŻARÓWKACH ! I CIĄGLE KONTROLUJEMY TEMPERATURĘ ! dzięki temu pomimo błędów - nic nie wydymicie ....
                                  6 - TRANZYSTORY lutujemy parami ! tak by ich parametry były takie same bądź zbliżone
                                  raz jeszcze wielkie podziękowania dla DŹWIEDZIA za instrukcję
                                  pozdrawiam
                                    właśnie słucham z kolegą moją e450 .....
                                    on już też chce e450 :)
                                    może ktoś ma do sprzedać komplet płytek ?
                                      Panowie, to jak? Jest zainteresowanie soft startem od jaskiniowca?
                                      Bo ja bym był chętny.
                                        wyjdę na malkontenta może...ale szkoda że nie da się zrobić opcji sterownika w wersji "top full" ..tzn coś ala w oryginale 450 tak żeby mógł obsłużyć całą integrę. Na płycie zaaplikować wszystkie zabezpieczenia na głośniki, zabezpieczenia końcówek, termiczne do tego soft start i do tego sterownik panela przedniego tzn głośność na ewentualnym ALPS'ie i Selektor z przekaźnikami (dodatkowa płytka ) na wejściu. Wtedy byłoby wszystko zwarte i kompletne. A w chwili obecnej soft start będzie jedną płytką, zabezpieczenia drugą, a trzecią sterownik volume+selector integry. Kolejnych kilka płytek w środku.
                                        Sterownik w wersji V2 kolegi Jaskiniowca to fajna opcja i jest tam praktycznie wszystko, ale brak tam np obsługi sterowania wzmakiem choćby selektor kilku wejść i silnik Alpsa. Pewnie większość nie będzie się bawić w integrę wiec to nie bedzie konieczne, ale mi akurat taka opcja się podoba...jak w oryginale.
                                          micha7n część z biorących udział w zamówieniu chce zbudowac e-450 jako końcówkę z oddzielnym preampem
