TDA7294 w subie -prosto i tanio dla kazdego.
    Witam, czy można zmontować mostek bez trafa czuwania? Jeżeli tak to jakie jeszcze przeróbki są potrzebne żeby układ działał prawidłowo.
      Zamieszczone przez gigipawel
      A jak między nóżka 9 i 10 pojawia się napięcie 10V i nie gra to znaczy że końcówka padła ?
      sprawdz jeszcze czy sygnal dochodzi
      Zamieszczone przez gilbert
      przeczytaj temat jakies 2 strony wstecz - irek o tym pisal
      mozna, nie montujesz calego zasilacza czuwania
        A czy możnaby ten układ wsadzić do kolumny?Tylko bez filtra i w miejsce gdzie powinien być głośnik podłączyć zwrotnice z regulacją?
          mozna
          montujesz sam wzmacniacz + zasilacz
            witam
            mam pytanie dotyczące mostka tda
            http://irek.fratu.pl/?wzmacniacz-do-...tku-tda7294,57
            czy do jego odpalenia i używania wystarczy trafo 2x20V 300Va gdyż takie akurat mam w domu i nie ma sensu kupować innego jak 2x20V będzie ok. i jeśli tak to jaka będzie uzyskiwana moc dla 8 ohm ??
              moze byc
              moc? 100-120w
                Witam, mam pytanie do wzmacniacza IRKA z 1x TDA 7294.
                Czy w tym wzmacniaczu jest możliwe dołączenie dodatkowego przełącznika pozwalającego ominąć filtr DP? Czy wiązało by się to z dołożeniem dodatkowych elementów?
                Mam suba podłączonego bezpośrednio do amplitunera, a ten posiada on wbudowany filtr DP specjalnie dla wyjścia subwoofera. Układ mostka posiada właśnie taki wyłącznik filtra jednak jest to nieco inna konstrukcja.
                (Próbowałem zrobić obejście z potencjometru regulacji głośności na wejście końcówki mocy ale wówczas w głośniku jest cisza... wzmacniacz z filtrem działa bez zarzutu)
                Za pomoc z góry dziękuję...
                  jimmykub, trzeba bylo nie montowac filtra a sygnal puscic przez potencjometr zamontowany tak jak w zwyklym wzmacniaczu
                    Pawel S. Wzmacniacz razem z trafem zakupiłem złożony, używany jakiś czas przez innego forumowicza, planowałem złożyć samemu ale akurat trafiła się możliwość zakupu gotowego więc skorzystałem z okazji.
                    Filtr jest bardzo przydatny szczególnie jak podpinam go pod sprzęt stereo w innym pokoju, można go wówczas dostroić do używanego tam zestawu kolumn.
                    Jednak jego główne zastosowanie ma być w połączeniu z amplitunerem dlatego właśnie chciałem dołożyć wyłącznik filtra :smile:
                    Stąd właśnie moje pytanie... Nie jestem pewien, w które miejsce powinienem wmontować to obejście (przełącznik) i czy jest ono możliwe przy tej konstrukcji wzmacniacza?
                      porownaj schematy obu ukladow i rozwiazanie bedziesz mial na tacy....
                        Witam. Potencjometry są mono czy stereo? Na wykazie elementów nie pisze 2*xxk a znowu na płytce jest miejsce na podwujny.
                          Zamieszczone przez typek
                          a co rozumiesz przez "2x XX"?
                          wg mnie i wielu innych logiczne jest to ze to podwojne potencjometry...
                          ale tylko dlatego zeby byly stabilnie zamocowane. bo i tak dzialaja jako MONO
                          mozesz to zobaczyc na plytce od strony druku
                            Zamieszczone przez Pawel S.
                            zapewne np 2x50k czy 2x20k etc... :wink:
                              Ale jednak dobrze mnie zrozumieliście. A mogą być zastosowane pojedyczne skoro pracują i tak i tak jako mono?
                                tak, ale wtedy bedziesz musial je jakos zamocowac lepiej
                                  Ok. Dzieki za odpowiedź.
                                    Witam zrobiłem już płytkę pod ten układ z 1 TDA potrzebuje jeszcze jednej rzeczy, odbicie lustrzane od strony elementów z EAGLA albo w PDFIE najlepiej w oryginalnym rozmiarze tak jak widok od strony ścieżek, chciałbym sobie nanieść termotransferem na górną część płytki oznaczenia elementów.
                                      Dejay_Pablo, napisz do irka na maila - napewno wysle
                                      popros tez zeby dodal ten plik na swojej stronie internetowej
                                      taki plik do mostka juz mam
                                        wklej do worda, zmien rozmiar na 7,64x7,42cm i wydrukuj
                                          Dzięki wielkie
                                          lecz dokładniej mi chodzi o tą wersję, bez HI IN na płytce
                                          http://www.fratu.pl/irek/files/sub72...odlaczenie.pdf
                                          a powiedzcie mi czy mogę zastosować w tym wzmacniaczu, trafo o napięciu 2x16-18V? ok. 270W? po wyprostowaniu będzie miało troszkę więcej.
                                          [ Dodano: 2010-05-08, 23:14 ]
                                          jest na stronie nie zauważyłem:)
                                          http://www.fratu.pl/irek/files/sub7294V2_opisy.pdf
                                          [ Dodano: 2010-05-08, 23:23 ]
                                          jednak inaczej:)
                                          potrzebuję widok lustrzany w PDF'ie PCB od strony druku do tego wzmacniacza IRKA na jednym TDA czyli bez trafa oraz HI IN
                                          plik w załączniku
                                          [ Dodano: 2010-05-08, 23:30 ]
                                          to jest dokładnie widok od strony ścieżek do tego wzmacniacza
                                          namieszałem troszkę, ale złą płytkę wytrawiłem chodziło mi żeby nie było wejścia HI IN ze względu na rozmiary PCB.
                                          Załączone pliki
