TDA7294 w subie -prosto i tanio dla kazdego.
    Proponując ci się odrazu zaopatrzyć w taki transformatorek bo tamten pewnie jest już spalony.
      Trafo daje napięcie, lecz jest to napięcie ok.21V a nie 16V jak powinno...
        To raczej nie jest problem. Zmierz napięcia dla zasilacza czuwania pomiędzy GND przy trafie a diodami D8 i D9 oraz za rezystorem R30.
          Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz posta
          Te napięcie jest jak jest wlutowane trafo czy wlutowane? Trafo Jałowo daje trochę wyższe napięcie,pod obciążeniem przysiada.
          Na C25 Powinieneś mieć napięcie +24V lub wyższe trochę,bez tego napięcia nic nie zadziała.
            Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz posta
            Wylutowane jest.
            To wlutuje trafo w pcb ponownie i zobaczę jeszcze raz
              Wylutowane jest.
              Jeżeli wlutowane na Pcb nie będzie dawało napięcia to znaczy że coś robi zwarcie,czy wcześniej trafo nie buczało?
                Trafo daje napięcie ale na C25 wciąż 0
                @edit
                Mój błąd... Jest 25V ale stałego
                  A na wyprowadzeniach transformatora masz przemienne 21V? Jak to możliwe że na C25 nie masz napięcia?
                  Czy zwarcie tranzystora T2 (Emiter-Colector)Uruchamia duży transformator,przekaźnik i diodę Led?
                  Czy przełącznik AUTO/ON masz na ON?
                  Dodaj zdjęcia będzie łatwiej
                  @edit
                  To masz prawidłowo ma być 25V stałego.
                  Sprawdź przełącznik Auto/ON musi on przepuszczać masę tzn,być zwarty.
                  Tak, w momencie uruchomienia pod tda były podkładki silikonowe (mikowych znaleźć nie umiałem), próbowałem też w ogóle bez radiatora i nic to nie dało.
                  Ps. W niektórych miejscach na zdjęciach wydaje się, że ewidentnie widać "punkty" zwarcia, lecz w rzeczywistości w wielu przypadkach ich nie ma. Długo sprawdzałem płytkę przy mocnym, dobrym świetle
                  Dlaczego dla układów scalonych TL nie dałeś podstawek?
                  Jakie masz napięcie na C26/C30?
                    Nie było w zestawie, więc uznałem, że nie potrzeba.
                    Które mają być zwarte?
                    Było miniaturowe zwarcie przy T2, po usunięciu Led się włącza, słychać "stuknięcie" przekaźnika, a na trafo główne idzie 230V. Co teraz sprawdzić?
                      Jak masz podłączone trafo główne to do sprawdzenia napięcia główne +-33V i pomocnicze +-12V.
                        Czerwone kulko sonda czerwona,czarne kulko sonda czarna multimetru.
                        Niebieskie kulko sonda czarna,czarne kulko sonda czerwona.
                        Czarne kulko to masa GND.
                        Czy led2 sie świeci?
                        To co wcześniej ci zaznaczyłem.A gdzie masz radiator na TDA?
                        Masz złączyć środkowy z prawym innej kombinacji nie masz.Wdety jest ON cały czas,bez podanego sygnału.
                          Nie przykręcony jest, leży sobie obok
                          Jakbyś mógł jeszcze raz opisać, bo ciężko zrozumieć co, gdzie, kiedy. Głównie chodzi o to, na którym schemacie jak sprawdzać
                            Tutaj nie masz zwarcia? Edit: jeszcze 2 miejsca
                            Generalnie luty tragiczne. Kup kalafonie, trochę alkoholu izopropylowego (IPA), rozpuść jedno w drugim żeby było trochę gęste, posmaruj całą płytkę i popraw wszystkie luty, a po wszystkim wyczyść płytkę.
                              Zamieszczone przez Holgin Zobacz posta
                              Na jednym miejscu co tak ewidentnie widać, może tak być, bo są ścieżki połączone ze sobą, a w 2 pozostałych nie ma
                                Nie rozumiem cie..masz sprawdzić czy masz zasilanie na kondensatorach elektrolicznych wyprowadzeniach układów scalonych,czy to takie trudne?
                                To może załóż ten radiator a nie scalaki się gotują.
                                Skoro teraz ci się uruchamia transformator głowny ten duży toroid.To znaczy że układ włączania/standby działa.Teraz musisz sprawdzić jakie masz zasilanie na głównych kondensatorach tych 10.000uf/50V,kolejną sprawą sprawdzenie jakie napięcie masz na kablu do głośnika powinno być blisko 0mV.
                                Ale aby to sprawdzić musisz mieć radiator odizolowany od scalaków tda. Jak napięcie będzie na głównych kondensatorach,oraz brak napięcia stałego na wyjściu do głośnika to podłącz głośnik oraz sygnał wejściowy i sprawdź czy Gra,jak nie to pokręć potencjometrami,przełącznikami,jeżeli nadal nie będzie słychać muzyki to dotknij palcem na kondensator C18 Od strony scalaka noga nr.3 powinno zawarczeć jeżeli tda są sprawne.
                                Ten układ jest bardzo prosty,nie prostszych wzmacniaczy o takiej mocy,podstawą do sukcesu jest czas,musisz go znalesc trochę,bo takie dłubanie po 30min nic nie da. Znajdz jeden dzień wolny przysiądź i myślę ze naprawisz to bez problemu.
                                  Na dużych kondensatorach jest po ok. 33ACV, na kablu jest bardzo małe napięcie.
                                  Jakie powinno być na tych kondensatorach napięcie?
                                    Na kondensatorach nie ma napięcia 33V AC tylko 33V Dc (napięcie stałe),Jaki masz transformator ile V? Według podanych danych wnioskuję że ma 2x24V AC.
                                    Tak napięcie jest prawidłowe.
                                    Co masz na myśli że,,na kablu jest napięcie bardzo małe'' -Jakie te napięcie jest? Powinno być mniej niż 100mV,zazwyczaj kilka mV. Oczywiście mowa o przewodzie do głośnika. Możesz sprawdzić napięcie każdego wyjścia to znaczy czarna sonda miernika do Gnd na płytce np.złącze transformatora-masowe.A czerwoną sonda najpierw do czerwonego przewodu głośnika,później to samo do czarnego.Takie połączenie poda ci jakie jest napięcie stałe na wyjściu każdej z 2 końcówek mocy.Jeżeli jest małe napięcie rzędu kilku mV to podłącz głośnik i podaj sygnał-wtedy bd wiedział czy gra.
                                    Co do podstawek to kosztują grosze a są przydatne w razie awarii układu TL wyjmujesz scalak i nie musisz nic lutować. Dosc mocno ułatwia serwisowanie.
                                    Przy montażu radiatora pamiętaj o podkładce Mika oraz o tulejce na śrubę,plus pasta termo-przewodząca.
                                    Na schemacie nawet pisze napięcie 2x33V DC czyli masz prawidłowo.
                                      Z podkładkami zapamiętam na przyszłość na wyjściu głośnika napięcie wacha się w okolicach 2mV
                                        Podłącz głośnik sygnał z komputera czy czego tam masz i sprawdź czy pójdzie dźwięk.
                                        Końcówki mocy TDA są sprawne.
                                        Napięcie na wyjściu jest wręcz idealne.
                                          Dźwięk że tak powiem się "przebija". Słychać tylko lekkie burczenie w rytm muzyki.
                                          I przy przełączeniu przełącznika filtru słychać wyraźne "stuknięcie"
