wątek motoryzacyjny
    Zamieszczone przez cursor
    pomijam silniki np. TwinPoint,
    Chyba TwinPort Ojciec takie coś ma w asterce.
      panowie, spaliny sa wykozystywane w kazdym obecnym silniku...
      a co do
      Zamieszczone przez ŁukaszN
      TwinPoint/TwinPort
      to szczerze mowiac nawet nie wiem o czym mowa :???:
        Zamieszczone przez Pawel S.
        a co do
        TwinPoint/TwinPort
        W starszych silnikach oplowskich dla zwiększenia ekologi część spalin wracała do dolotu i do cylindrów, ale dopiero w silnikach twinport opel wykorzystał te spaliny do zwiększania mocy swoich silników.
        http://opel.dixi-car.pl/slow_tech.htm#twinport
          zawory ERG (CRG?) sa obecnie w kazdym silniku. ale zeby to zwiekszalo moc? :shock:
            Pawel S., EGR. Na forach przyjęło się politykę zatykania EGRa, w celu zwiększania mocy. Myle się, czy ma to na celu dopalenie niedopalonej mieszanki? W pewnym sensie, zwieksza to sprawność spalania, tylko szkoda, że "na dwa razy" :lol:
              Camel-, zmniejsza zanieczyszczenia ,biorac czesc wlasnie niedopalonej mieszanki i spalajac ja ponownie.Zmniejsza to moc.
                Tasior, no zmniejsza moc, bo jest tam mniej tlenu, a stechiometrie trzeba zachować.
                  Zamieszczone przez Camel-
                  Pawel S., EGR
                  juz dawno nie siedze w temacie to zaczynam mylic :roll:
                  dokladnie
                  no ale chodzi o zmniejszenie emisji spalin bo spalanie malo co spada...
                  podobnie jest z dieslami z filtrem czastek stalych. tylko ze tam sa one wypalane co jakis czas na filtrze a nie w cylindrze
                  nie zapominajcie ze ten zawor jest sterowany - jak chcecie wiekszego kopa to przy w pelni otwartej przepustnicy zawor jest zamkniety...
                    2,5 Tdi R5 (te w Volvo i nie pamietam czy audi czy VW) miały przypadłość, że strasznego bąka puszczały jak się je pocisnęło. Nie pomagała regulacja pompy, ani ustawień zapłonu. Wtryski dobre ale jak się dało w palnik to te auta zostawiały zasłone dymną . Lekarstwem było zaślepienie ekologicznego "cuda" zwanego EGR.
                      Ha, przegląd podbity bez problemów
                        Zamieszczone przez Kudłaty
                        i tutaj masz przyklad zasady dzialania silnika wysokopreznego.
                        brak nadmiaru powietrza i widzisz co sie dzieje :P
                        jak juz sie wkrecil na odpowiednie obroty to spaliny czysciutkie?
                        vicher, normlanie czy za "oplata"? ;>
                          Pawel S., normalnie nawet swiatła mi ustawili :razz:
                            czyli az tak tragicznie z tym samochodem nie jest
                              Ten problem z Dieslami - każdy tak ma. Każdy ze zwykłym turbem - CDI, dCi, TDI, itd itd... Zanim się rozkręci turbinka, zanim kompresor zacznie sprężać, to mamy niedomiar tlenu, a beny leci przecież tyle samo
                              Tutaj przesadzony efekt:
                                cos fotka nie dziala...
                                  Kudłaty napisz mi cos wiecej o tej załsonie, bo u ojca jest dokąłdnie to samo, ja mu w palnik 3-3,5k obrotów a on max obroty zasłona dymna i nei chce zejść. mechanik pi... ze sterownik od pompy trzeba wymienic ale cos mi sie nie wydaje.
                                    Katalizator przeczyscic... jak nie to wtryski albo pompowtryski zalezy co masz.
                                      Audi 100 C4 avant idento jak na fotce wyzej 2,5TDi rzędowe 5 garnków. Dośc irytujące jest to przy wyprzedzaniu pilnować się by nie przekroczyć 3tys.
                                        Powiem co zrobił kumpel w Volvo (ja mam benzynke z suszarką to mi to niedoskwiera) Regulcja zapłonu, regulacja pompy (można to nazwać programowaniem) tylko musi być człowiek, który się na tym zna, wywalić kata (napewno autko odetchnie z ulgą po większym przebiegu na 90% jest konkretnie zapaskudzony) i wstawić strumiennice (nie powinno się wspawywać zwykłej rury, można uszkodzić turbosprężarke w ten sposób) no i oczywiście zaślepić ten durny EGR. Warto sprawdzić wtryski, w tych silnikach raczej nie było z nimi problemu ale napewno nie zaszkodzi. Gwarantuje, że syf z rury znacznie się zmniejszy, jeśli to wszystko się zrobi jak należy. Bywa, że do pompiarza trzeba się wybrać pare razy zanim wszystko się ułoży.
                                        Auto znajomego puszczało znacznie większą chmure niż ta na fotkach, napewno obszerniejszą, a po tym wszystkim jest ok :)
                                        Paweł S. Jak się przegoniło auto po autostradzie z gazem w podłodze to podymił podymił i mu przechodziło, ale przy normalnym użytkowaniu się znowu zamulał i trzeba było przedmuchać
                                          Kudłaty u mnie to chyba jednak co innego bo dym jest biały:)
