Rowery i akcesoria
    Tę blachę od przerzutki jak jest już zbędna można wywalić i dobrać trochę inny suport żeby pasował.
    Nie nie nie, na tej blasze zamontowana jest działająca, sprawna, elegancka przerzutka przednia shimano :)
    Po prostu chciałem wiedzieć, czy ona odpadnie jak wykręce support :P
    Czyli pozostaje seeerwis..
    Właśnie dzwoniłem do jednego serwisu i powiedzieli, że za założenie płacę osobno - 25zł!! :lol: :lol:
    To wolę za 15zł kupić klucz ..
      Przy kupnie nowego supportu zwróc uwage na długosc osi. Najlepiej zmierz lub wez stary support do sklepu.
        cudny90, tak klucz to żadna filozofia. Zresztą jest on nawet w tych straych kluczach do roweru rometowskich, chodfzi mo te z kawałka metalu w którym z każdej strony jest wycięty inny klucz A na upartego może da się zabką odkręcić jak ci na gwincie nie zalezy :razz:
        A 25zł to akurat wcale nie tak dużo jak za wymiane suportu. Zresztą odkręcić to dopiero początek i to jest akurat najłatwiejsze, potem jeszcze musisz go wybić, dobrac odpowiedni. Myślałeś że za ile ci to zrobią, za 10zł? Dzisiaj nikt ci w takiej cenie nic nie zrobi, no chyba że koło napompuje
          suportu się nie wybija tylko odkręca z dwóch stron, musisz zmierzyć długość osi i szerokość mufy w ramie (68 lub 73) i będzie ok.
            Zależy od suportu, ale tego akurat sie wybija kolego. No chyba że jest nowy i sam wyjdzie. A co do odkręcenia to chyba oczywiste że najpier trzeba odkręcić, chyba przy zakręconym by nikt nie próbował wybić...
              Hm, młotek w domu mam, rower też umiem naprawić, nie jest to zbyt skomplikowana maszyna :P Odkręcił bym to nawet bez klucza, ale problem byłby to przykręcić z powrotem
              A co do supportu jeszcze, nie trzeba tam nic smarować? Na kwadraty jak będę składał pedała też nic nie kapać olejkiem? :)
                Zamieszczone przez cudny90
                Jak masz korbe/suport na kwadrat no to trzeba Na pedała nie kapać
                  Chwila, kapnąć mam na kwadrat, czy na support? Na pedała wiem, że nie, ale na kwadraty mam kapnąć?
                    na suport, zresztą gdzie być nie kpaną nie zaszkodzi
                      Witam.
                      Nie chce zakladac nowego tematu wiec moze zapytam w tym. Panowie jest szansa kupic rower do tak 8oopln mnie interesuje cross a dla dziewczyny miejski. Uzywane sporadycznie w weekendowe wypady po okolicy. Mile widziane propozycje. Pzdr.
                        paldo, no i muszę Ci powiedzieć, że jesteś w błędzie, bo mojego suportu się NIE wybija :) Wiem, bo dzisiaj kupiłem klucz za całe 27zł i wykręciłem suport bez problemów, chociaż cały zardzewiały :P
                        Zmierzyłem go i co?
                        No i szerokość wewnętrzna mufy w rowerze: ok. 34-35mm
                        długość mufy w rowerze: ok. 75mm
                        długość suportu od krawędzi KWADRATÓW: ok. 113mm
                        Jaki suport kupić?
                          http://allegro.pl/listing/search.php...er=p&string=73 Wybór jest spory... W starym miałem jakieś wkładki accenta i shimano. Shimano było z plastikową nakrętką (czy jak to tam się nazywa :) ) i jak wykręcałem ją z roweru to było trochę zabawy gdyż poprzedni właściciel nieumiejętnie dokręcił. Przed montażem oczyścić i dobrze nasmarować mufę suportu żeby później problemów nie było i jeździć. Aktualnie mam hollowtech`a II i nie narzekam.
                            http://allegro.pl/item990922871_supo...m_kwadrat.html Taki byłby ok? :)
                            Firmy typu VP albo TRUVATIV są jakieś dobre, czy lepiej ich nie brać?
                              http://allegro.pl/item990922871_suport_shimano_bb_un26_73_113mm_kwad rat.html Taki byłby ok? :)
                              Mufy najczęściej spotykane to 68 i 73mm. ( głównie: trek, schwinn )
                              Ten schimano jest bardzo dobry. Jak nie będziesz go regularnie mył myjkami ciśnieniowym to da rade.
                              Mając do wyboru VP i Truvativa wybrałbym VP.
                                Jaką przednią przerzutkę polecacie ? Rower to kelly's oxygen z 2005r .Przerzutka uszkodziła się w ten sposób ze złamała się ta blaszka którą przesuwa łańcuch :) chyba shimano alivo ?
                                gripy do zmiany biegu to sram 4.0 pro esp tylna przerzutka to sram 5.0 z ESP
                                W takim razie co byście mi polecili ? Czy jest sens kupować urywaną? Fajnie by było gdyby nie kosztowała za wiele :)
                                Ps: z tyłu mam 9 biegów
                                  Dzisiaj kupiłem sobie imadełko do rozkuwania łańcucha, rozkułem go i czyszczę :)
                                  Kilka kąpieli w ciepłej wodzie z płynem do naczyń, szorowanko szczotką mechaniczne, co jeszcze?
                                  Planuję tylko kąpiel w benzynce, wystarczy?
                                  PS: Łańcuch to CN-UG50 NARROW ( chyba shimano ) ma 104 sworznie i ok. 133cm długości ... Jest rozciągnięty? Czy ok?
                                  [ Dodano: 2010-04-14, 11:18 ]
                                  Kupiłem taki suport: http://allegro.pl/item982832416_nowy...mm_okazja.html
                                  Myślę, że truvativ spoko firma? Nie rozleci się szybko, a katował go na pewno nie będę.
                                    Panowie, jest biznes :smile: Potrzebuję dla siebie roweru do tysiąca złotych. Duża rama 20" 21" (wzrost pow.190cm) Jest coś godnego polecenia ? :wink: Zastanawiam się czy ma być MTB czy szosowy..
                                      Może znajdziesz gdzieś Kross Hexagon V6 na ramie 21".
                                      marcinsywala.pl
                                        Szukam i szukam i myślałem sobie jeszcze o meridzie crossway 10-v
                                        http://allegro.pl/item1029715436_mer...a_sl_20_5.html
                                          Sądzę, że będziesz zadowolony. Fajny rowerek.
                                          marcinsywala.pl
