Rowery i akcesoria
    tu masz np calkiem przyzwoite nowe kółka
    http://www.bikestacja.pl/pl/kola-i-o...08g-21783.html
    kiedyś kupiłem do swojego roweru prawie nowe koła na obręczacz Rodi X-roller i piastach Deore za 200zł, zima to okres polowania na "tajle" rowerowe
      czy ktos ma jakies informacje czy w amortyzatorach sie wymienia olej na zimowy?
      na ujemnych temperaturach amorek mi prawie nie odbija :/
      taki zamulony jest, wlasnie jakby mu smarowidlo zgestnialo
      mam raczej tani amorek, wiec mozliwe ze olej nie jest przystosowany do minusowych temperatur
        Oleju się nie wymienia z "letniego" na "zimowy".
        W amortyzatorach jest olej przystosowany do warunków "sezonowych", z naciskiem na letni.
        Można jedynie podczas serwisu wymienić na inny (jeśli jeździ się również w zimę jak Ty), który tak nie gęstnieje podczas minusowych temperatur.
        Jest o tym dużo w sieci, najlepiej zarejestruj się na DH-zone, tam z pewnością doradzą jaki olej użyć.
          to sie domyslilem. chodzilo mi o wymiane na lepszy
          poczytam po pracy, jak nie zapomne
            A jaki masz amortyzator? Masz w ogóle tłumienie olejowe? Może masz elastomer, który na zimnie twardnieje :P
              RST Blaze 29 TnL (80 mm) olejowy blokada skoku
                Może ktoś polecić jakiś sensowny zestaw SPD (pedały plus buty) do szosówki? Budżet ok 400 zł.
                Ja znalazłem coś takiego http://www.centrumrowerowe.pl/czesci...no,249718.html i http://www.centrumrowerowe.pl/buty-r...ano,88795.html
                Nigdy nie jeździłem z SPD i na początek wolałbym coś tańszego :)
                Grado SR125i
                  Używałem najtańszych szosowych pedałów shimano, chyba r520 jak dobrze pamiętam i butów r076. Dla mnie było ok. Na początek poszukaj tanich pedałów, może nawet używanych a lepiej dołożyć do wygodnych butów.
                    Używki odpadają :) Właśnie z butami to jest u mnie problem. Wczoraj odwiedziłem kilka sklepów i pustki :( Wszystko na zamówienie, a jak tu zamawiać jak nie mogę nawet przymierzyć. Swoją drogą jak to jest z rozmiarówką butów rowerowych? Pokrywa się ona z tradycyjną rozmiarówką czy jest np zaniżona?
                    Grado SR125i
                      To tak jak z sportowymi. Niestety są różnice pomiędzy firmami. Shimano i nortwave mają względnie normalną rozmiarówke, sidi i Louis garneau raczej wypadają mniejsze. Jakiego rozmiaru szukasz?
                        Zamieszczone przez malutkiz Zobacz posta
                        42 może 43.
                        Grado SR125i
                          osobiście używam komplet shimano od 7 sezonow. Pedały m520 już drugi komplet, poprzedni zaniedbałem i zardzewiał. Buty chyba to sa 076 z przed 7 lat - nic im nie dolega a dziesiątki tysięcy kilometrów przemęczone. Kupione wtedy w promocji za 120zł ps. uwaga za numeracja, normalnie mam 43-44 a musiałem 48 kupić
                            Może nie szosowe, ale ja mam od 5 lat buty m086 i pedały m505, zmienione na m520. Zazwyczaj buty kupuję w rozmiarze 45, z rzadka 44 a shimano mam 46, także bez przymiarki nie kupuj. Polecam też poszukać butów z zatrzaskiem + rzepy tak jak to mają właśnie m086 - dużo większa sztywność mocowania.
                              Buty trzeba przymierzyć, a pedały kupuj tylko raz. Nie ma sensu zmieniać bo po co tracić (no może jak zajeździsz). Do spdów trzeba się przyzwyczaić ale teraz ja nie wyobrażam sobie żeby jeździć w zwykłych butach czy to w terenie czy na szosie.
                              Jeżeli masz aspiracje do mocniejszej jazdy, maratony to może i warto poszukać czegoś z wyższej półki. Pamiętaj tylko że na początku sprężyny w pedałach będziesz miał twarde i trudniej będzie się wypiąć (nie ważne jak będziesz kręcił regulacją), najlepiej dużo ćwiczyć albo pożyczyć komuś pedałki żeby "rozjeździł"
                              Ale kupuj bo naprawdę warto!
                                Czy w takich butach można normalnie chodzić?
                                Chodzi o to, że jedzie się gdzieś w teren, gdzieś tam jest punkt widokowy, gdzie trzeba wejść normalnie z buta....no właśnie...i co wtedy? Czy przy takim czymś te buty się nie niszczą?
                                  W szosowych szosowych i mtb nie. Są specjalne buty trekingowe np.
                                  http://allegro.pl/buty-rowerowe-shim...973951045.html
                                    Dzięki za info :)
                                    Widzę, że nawet te najtańsze produkty są godne polecenia. Zatem wezmę PD-R540 + SH-R088. Na początek powinno wystarczyć. Lepszy zestaw to już sporo większe koszty, same pedały z serii 105 to już koszt ok 360 zł. A nad nimi są jeszcze trzy inne serie w katalogu Shimano :)
                                    Grado SR125i
                                      Zamieszczone przez thomas Zobacz posta
                                      Coś takiego się nada?
                                      http://www.decathlon.pl/buty-na-rowe...d_8283631.html
                                      http://www.decathlon.pl/buty-na-rowe...d_8283630.html
                                      http://www.decathlon.pl/buty-na-rowe...d_8299758.html
                                        Zamieszczone przez CASHpirovski Zobacz posta
                                        Kiedyś wracałem 5km pchając rower z przebitą oponą i oprócz specyficznego odgłosu stukania metalowym blokiem o chodnik i zgniatania kamieni w takich butach da się chodzić. Jak masz przy sobie imbus, to można bloki odkręcić i chodzić normalnie. Wymaga to odrobiny przyzwyczajenia, bo podeszwa jest sztywna, ale podejście 1-2km nawet w górach nie powinno być męczące. Takie buty są naprawdę solidnie zrobione. Moje się już kilka razy zamoczyły, raz przy wywrotce przetarłem trochę zapięcie zatrzasku i poza obtarciami nic im nie ma.
                                          Ja za swoje buty bontragera (mtb) dałem ponad 600zł szkoda mi w nich biegać po szutrach (czasem muszę) a na asfalt to już całkiem. Są też za sztywne na asfalt.
                                          http://www.sklep.majic.pl/wewnetrzne...er-8-1547.html
                                          W szosowych to po dłuższej wyprawie na asfalcie bloki miałem do wymiany.
                                          A na przebite opony polecam wypychanie opony trawą :) lub igliwiem (takie porady w stylu Beara Gryllsa )
