Zamieszczone przez KonradRak
Zobacz posta
Dotychczasowy problem AMD był dwupłaszczyznowy. Po pierwsze Ryzeny cierpiały, szczególnie w grach, na pogorszenie wydajności przez gorszy dostęp do pamięci a to zostało podobno poprawione w serii 3xxx. Druga sprawa bolączką AMD były dużo niższe częstotliwości taktowania, które rzutowały na wydajność 1 wątku. Sama czysta moc procesora liczona na 1MHZ nie była taka zła. Przewaga intela do tej pory wynikała głownie z wysokich zegarów (więcej cykli zegarowych przy nawet podobnym IPC = większa wydajność). Dość trudno jest znaleźć w necie testy porównawcze przy jednakowych taktowaniach ale gdzieś były i przy jednakowym zegarze przewaga intela naprawdę mocno topniała.
I to tez się zmieni bo i AMD zacznie się kręcić w okolicach 5GHz co przy poprawionym IPC może dać w końcu jednakowa a może w końcu nawet wyższą wydajność 1 wątku niż ma intel.
Edit :
znalazłem porównanie itel vs AMD przy 4GHz https://www.techspot.com/article/161...-core-8th-gen/ . Trudno powiedzieć gdzie liczył sie 1 wątek gdzie większy udział miały kwestie wielowątkowe ale generalnie wniosek z tego płynący jest taki ze zegar w zegar procesory AMD, szczególnie generacji 2xxx nie ustępują za bardzo intelom. A wiadomo, że Ryzeny 3xxx maja mieć wyższe IPC i wyższe zegary.. resztę można sobie dopowiedzieć
