Miałem podobny w obudowie miniITX Lian Li - przy wydajniejszych/wyższych coolerach ta przestrzeń pomiędzy zasilaczem a procesorem była bardzo mała i robił się piekarnik. W Cooler Master Elite 130 jest więcej miejsca i wszystko zależy od rozmieszczania wentylatorów. Jeżeli z przodu obudowy jest wentyl który wciąga powietrze do środka to nic się nie usmaży, cooler cpu będzie miał cały czas dopływ chłodnego powietrza. Zasilacz możesz zamocować odwrotnie. Ewentualnie dodaj wentylator z boku do wyciągania ciepła z obudowy. Inne rozwiązanie to zmiana zasilacza ATX na mniejszy SFX...chłodzenie wodne CPU jakieś dobre (ciche) AIO i jest git.
[komputery] temat ogólny
Zamieszczone przez LubMich Zobacz postaObrocie wentyl w zasilaczu.. bedzie zaciagal zimne powietrze do srodka prosto nad cpu...
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Zasilacz jest na gwarancji, kupiony pół roku temu, więc otwieranie absolutnie nie wchodzi w grę. Wentylatory są z dwa, z przodu wciągający 120 mm a z boku jakiś mniejszy wyciągający. Z zewnątrz obudowy jest też kratka nad zasilaczem, żeby niby dać mu dostęp świeżego powietrza, ale wtedy od spodu grzeje go wszystko...
Zrób zdjęcie wnętrza swojej obudowy aby można było zobaczyć rozkład wentylatorów oraz zdjęcia pokrywy obudowy .
Ps ustaw tak zasilacz aby wyciągał ciepłe powietrze z obudowy .
Poza tym nie dziw się że masz wysokie temp skoro masz i5 4670k postawionego na boxie , skalpowaleś go chociaż ? Podkręcony ? Jaka pasta ??Last edited by kokoelloko; 22.07.2019, 16:59.
Patefil
Wszystkie wentylatory w tym kompie powinny wdmuchiwać powietrze do środka, a szczególnie ten mały z boku obudowy pod zasilaczem. Ciepłe powietrze wyleci przez otwory w tylnej ściance pod zasilaczem. Wentylator zasilacza też powinien dmuchać do środka zasilacza.
Jesteś tego pewien ?
A mi się wydaje że powinien wyciągać je z obudowy.
https://www.coolermaster.com/catalog...-itx/elite130/
Patefil
Ten mały wentylator jest umieszczony najniżej, więc będzie zasysał najzimniejsze powietrze i dmuchał nim bezpośrednia na układ chłodzenia procesora. Dmuchanie jest bardziej skuteczne niż odsysanie. Duży wentylator z przodu kompa ma pewnie mały wpływ, bo jest daleko i między nim są elementy obudowy i dyski i coś tam jeszcze.
Zamieszczone przez Patefil Zobacz posta
Zamieszczone przez Patefil Zobacz postaDuży wentylator z przodu kompa ma pewnie mały wpływ, bo jest daleko i między nim są elementy obudowy i dyski i coś tam jeszcze.
Ps cyrkulacja powietrza w obudowie musi być jak najbardziej zrównoważona i cały system chłodzenia musi w równym stopniu wtłaczać chłodne powietrze i równie efektywnie się go pozbywać poza obudowę w tedy jest naj efektywniejszy .Last edited by kokoelloko; 22.07.2019, 18:11.
Patefil
To naturalne, że jak się wyłączy przedni wentyl temperatury wzrosną, bo przecież ten mniejszy nie będzie w stanie odsysać ciepłego powietrza z obudowy. Chodziło mi o to, że skuteczność dmuchania przedniego wentyla jest ograniczona przez elementy komputera.
Patefil
Nie wiadomo czy siewcu chce sobie perforować obudowę. Można spróbować jeszcze zamocowanie "wentylatora na śledziu" pomiędzy wentylatorem procka a zasilaczem, by wydmuchiwał ciepło przez kratkę w tylnej obudowie. W każdym razie możliwości kilka jest i można kombinować.
Tak wentylator na śledziu ...
I ustawi go żeby wiał z backplate GPU na klocka ? Czy odwrotnie ?
Można wstawić dodatkowy wentylator ale trzeba to zrobić z głową , poza tym obudowy typu Cube w formacie mini itx lub micro ATX są raczej do zestawów niezbyt prądożernych .
Jeśli chcesz mieć wydajna i chłodna jednostkę to do tego są przewiewne pełnowymiarowe obudowy ATX a nie puszki z dwoma wentylatorami na krzyż z boxowym chłodzeniem na CPU .
Patefil
Pisał, że między zasilaczem a wentylem procka jest 3cm. Może zmieściłby się tam taki wentyl na śledziu. Zamocować go do kratki wentylacyjnej na tylnej ściance, by zasysał bezpośrednia z wentyla procka i wydmuchiwał na zewnątrz.
Zamieszczone przez Uzytkownik_ Zobacz postaE tam, można zbudować wydajny komp nawet w niewielkiej obudowie miniITX.
Zamieszczone przez Uzytkownik_ Zobacz postaUuu ale mnie zabiłeś pytaniem :o. To komp sprzed 4 lat. Chyba był xeon e3-1245v3 lub i7, 8GB, GTX650. Temp były OK jak na AIO...na pewno mniejsze niż na cryorigu C1.
Ale w sumie jak kto woli ...Last edited by kokoelloko; 22.07.2019, 21:40.
