Podmień zasilacz.
[komputery] temat ogólny
Czy instalowałeś ten driver? "Intel Management Engine Driver" http://www.msi.com/support/mb/B75MAE...iver&Win7%2064, instaluje się go zaraz po chipsecie.Last edited by jaman7; 22.06.2014, 10:56.
Poszły wszystkie sterowniki po kolei, zainstalowałem msi live update i wyskoczyła spora lista, wszystkie po kolei i jest ok, ale jak dam od grafy to znów system się ładuje, komp się wyłącza na chwile i startuje od nowa. Zasilacz to chieftec gps-450AA-101A czyli standard atx 2.0. Ogólnie komputer działa normalnie oprócz tego że grafa jest nie zainstalowana co jest dziwne, bios oczywiście też zaktualizowany, komp pobiera 35-41W na samym windowsie . Zrobię pełną aktualizacje 7 i zobaczymy , o ile czasowo dam radę to dziś ogarnąć .
Przypomniało mi się że sprawdzałem piny pod procesorem i były ok. Delikatnie włożony i zapiety, z resztą nie jest to pierwszy procesor jaki instaluje. Serwis zalecił aktualizacje biosu co też zrobiłem i nie pomogło, odrzucają winę zasilacza i dla pewności mam podmienić kartę graficzną której nie miałem więc musiałem coś zakupić. W sobotę jak da radę to pod mienie i się zobaczy co z tym będzie. Komputer w każdym razie działa dobrze, można rozdzielczość zmienić tylko nie można zainstalować karty graficznej i pewnie nie działa jakaś obsługa wymagającej grafiki, ale że to komouter prawie że biurowy to nikt nawet nie narzeka na tą niedogodność ale mnie to i tak nurtuje co z tym jest, wygląda na to że dostałem nowy uszkodzony procesor.
Więc tak, memtest 1h40min mielenia ramu i zero błędów. Natomiast włożyłem radeona hd3560 i tu już windows nie wstaje, reset za każdym razem dokładnie tak samo jak po instalacji sterowników karty graficznej, pozostaje już chyba tylko zmiana zasilacza, ram przekładałem w inny slot i też nic .
Jednak radziłbym dokładniej obejrzeć socket, już widziałem kilka płyt które miały ten problem z mniej lub bardziej wygiętym x pinem, pobieżny przegląd podstawki tak na oko wydaje się wszystko w porządku. Choć zasilacz nie wykluczony tym bardziej wieloletni.Last edited by jaman7; 28.06.2014, 12:20.
Decyzja i tak jest aby kupić zasilacz bo ten chieftec już leci jest. Choć w domu w media center mam jeszcze starszy i 24h chodzi i żadnych objawów zmęczenia. Dziwne jest to że nawet włożenie innej karty graficznej powoduje restart kompa, pasek stanu ładowania windowsa się pojawia i reset. Ale będzie chyba coś z zasilaniem bo w biosie jest taka opcja od zasilania że przy zaniku czy coś takiego ma wyłączyć kompa i tak sie właśnie dzieje.
Windows jest swiezy tak? Ram sprawdziles, jest ok. Kilka razy zdazyly mi sie podobne problemy, szukalem szukalem, ponowna reinstalacja pomagala, czasem zdazaja sie jakies bledy przy instalacji sterow, wlasnie nie odpowiednie stery od grafiki potrafia sporo namieszac w systemie, w przypadku GPU najnowsze nie zawsze znaczy najlepsze. Zasilacz spokojnie powinien dac rade, chyba, ze jest walniety, dla pewnosci sprawdz na jakims innym (pewnym). Jesli twierdzisz, ze wszystko inne dziala bezproblemowo, mysle, ze jednak masz cos w systemie namieszane, ja bym zrobil ponowna reinstalke, choc z drugiej strony jesli masz problemy nawet o ile dobrze rozumiem integrze (z ktorymi raczej nie ma problemow) to hmmm, moze byc tez plyta walnieta. Ewentualnie zrob jeszcze test OCCT - testuje procek, grafe, ramy, pokazuje napiecia itd, jest to dosc extremalny test, jesli cos jest walniete na pewno wyjdzie.
Zamieszczone przez szastal Zobacz postaWięc tak, memtest 1h40min mielenia ramu i zero błędów. Natomiast włożyłem radeona hd3560 i tu już windows nie wstaje, reset za każdym razem dokładnie tak samo jak po instalacji sterowników karty graficznej, pozostaje już chyba tylko zmiana zasilacza, ram przekładałem w inny slot i też nic .
obstawiam albo coś z płytą, prockiem lub zasilaniem
Tak z pendriva wystartowałem. Grafa narazie widnieje jako standardowa, system świeży . Zintegrowana wysypuje się na zainstalowaniu sterowników a włożenie hd3560 powoduje że w ogóle windows nie wstanie. Płyta wyłącza zasilanie na chwilę i uruchamia się od nowa. Będę jakoś dalej z tym walczyć tylko że kompa nie mam na miejscu a uzytkownikom w cale to nie przeszkadza, ale jest nowe i powinno wszystko działać.
Panowie pomozcie podjac decyzje
Gigabyte GA-990XA-UD3
+ 36mc gwarancji
+ solidnosc wykonania, zaufanie do marki
+ mocna sekcja zasilania
- brak wyjscia coaxialnego
ASRock 970 Extreme4
+ wyjscie coaxialne
+ wyswietlacz bledów
- krotsza gwarancja
- slabsza sekcja zasilania
ASRock tanszy o 50zl od GASansui AU-α 907MR, Sony CDP-557ESD, T+A Criterion TCI 3R
youtube.com/user/Mr1Raziel
Zamieszczone przez malikowy Zobacz postama szybszą szyne
ASRock to już nie ten z czasów socketu A. Obecnie jedne z najbardziej opłacalnych płyt.
Zamieszczone przez malikowy Zobacz postagrzebać w biosie to ma Dualbios
Za GB przemawia gwarancja.
Jednak jeśli nie będzie jakiegoś podkręcania to wolałbym tańszego asrock'a.
