A ja ostatnio z tym walczyłem i zobaczyłem że w wierszu poleceń skrótu do przeglądarki dodają (skrót w menu start albo na pulpicie, albo gdzie kto klika)
[komputery] temat ogólny
Adwcleaner z tego co pamiętam to rejestr też skanuje.
___
Tak, rejestr też czyści. Dostałem dzisiaj do zrobienia laptopa win8 > po zalogowaniu czarny ekran + myszka. Da się odpalić ctrl+alt+delete > klikamy nowe zadanie > przeglądaj > odpalamy z pendriva adwcleaner, klikamy ok > czyści > po włączeniu komputer działa :) A syfu trochę... trochę dużo byłoLast edited by gavron04; 09.01.2015, 14:49.
Już mi się pomysły kończą, mam msi b85g43 specjalnie wersję normalną z PCI , jak stawiałem kompa to miałem karte na pci z sata na via ale w końcu coś tam nie trybiła, nie wnikałem co i jak tylko wrzuciłem do szuflady i tyle w temacie, teraz potrzebuje kartę muzyczną a że leży mi sb audigy 2 zs gold to ją wrzuciłem, w biosie piszę że jest ta karta i który slot zajmuje, natomiast win7 64 ani śladu po karcie, patrze bo menadżerze i też nigdzie zmianki o pci nie widzę, oczywiście sterowników nie idzie załadować bo jest błąd brak karty, miał ktoś coś podobnego, niby wszystkie stery intela wrzucone nic nie brakuje . Zawsze jak coś dokładałem to najwyżej nie szło zainstalować a nie że system wstaje i kompletnie nic nie wykrywa
Dawno temu miałem taki motyw z kartą Audigy SE, w biosie widziało ją, ale w systemie nic, okazało się że właśnie w czasie leżakowania na półce, coś ją uszkodziło.
Objawem który potwierdzał tą teorię było to że główny scalak na karcie bardzo szybko nagrzewał się tak że nie szło go dotknąć. Normalnie był lekko ciepły.
Weź włóż ten interfejs sata na via i sprawdź czy system do zobaczy.
Zawsze możesz odpalić jakieś iso linuxa np.: „recovery is possible” i poleceniem lspci wyświetlisz to co w kompie, tak dla pewności.
To jest magic jakich mało, wczoraj jeszcze na szybko przełożyłem sb do slotu obok czyli pierwszy od lewej a w miejsce po sb wsadziłem kontroler via, teraz od razu windows widzi oba urządzenia, muszę tylko podłączyć pod dac i zobaczyć czy gra, ale niby asio ma ale spdif tylko 48 albo 96 przyjmuje więc jak włączę standardowa 44.1 to mi foobar błąd wywala, niby na wasapi chodzi ale muszę jakiś kabel zrobić i podłączyć bo mam tylko optyk ułożony w okolicy kompa
Mam to samo na interii, na laptopie skutecznie spam odsączam używając Thunderbirda, na telefon niestety przychodzi wszystko. Drugą skrzynkę mam na gmailu od wielu lat i żadnego spamu.
Swoją drogą przeraża mnie ostatnio te google. Po zakupie nowego telefonu, google przeszukało moje wiadomości i automatycznie dodało do kalendarza różne wydarzenia (np. kiedy mam rezerwacje hotelu i o której godzinię lecę), jak wracałem pociągiem z pracy to wyskoczyło że będę do domu jechał jeszcze 34 minuty, jak zostawiłem auto w garażu to google zapamiętało to miejsce, gdy siedzę w pracy to pokazuje mi rozkład jazdy z najbliższego przystanku.... totalna inwigilacja!Last edited by mobias; 22.01.2015, 07:16.
Czasami po prostu warto czytać informacje, pytania, które są przy 1 włączeniu telefonu tj konfiguracji całego telefonuTam jest pytanie dotyczące tego, czy pozwalasz udostępnić swoją lokalizację.
Tak samo jest w Windows 8, każdy narzeka na samo aktualizujące się aplikacje a wystarczyło poczytać przy konfiguracji systemu (podczas instalacji lub 1 uruchomienia) tam również jest pytanie czy system ma samemu aktualizować wszystkie aplikacje itd... :)
