jak tam są dwa różne zdjęcia!! jedno od gdn 18 awx, drugie od gdn 15 awx
+-2,25mm wychylenia liniowego i ok. 90-91dB efektywności napięciowej. Pisałem o tym kilka postów wcześniej mając nadzieję, że jednak będzie inaczej, ale jeśli ktoś będzie chciał to łączyć solo z dwiema dwudziestkami AWX to kiepsko to widzę...W zasadzie rzut okiem na dane techniczne upewnił mnie we wcześniejszych tezach. Tu zagra jedynie wysokie cięcie i/lub ostrzejsze filtrowanie. Inaczej piętnastka nie wytrzyma mocowo (amplitudowo) z dwiema dwudziestkami. Jednak gorsze jest to, że ta piętnastka ma relatywnie niską efektywność. Wątpię, żeby nawet przy wspomagającym SPL działaniu filtru środkowo-przepustowego dogoniła sekcję niskotonową. Sound Wave czy nie rozważałeś jednak użycia dwóch średniotonowych piętnastek, by nie było wspomnianych problemów? Konfiguracja symetryczna w zakresie średnio-wysokotonowym wyglądałaby też lepiej niż samotny jeden średniotonowiec w sąsiedztwie dwóch basowców, a kosztów jakichś strasznie większych z tym związanych by nie było :).
Czy mi się wydawało, że czy jeszcze kiedyś dla 8'' AWX podawano na stronie efektywność napięciową na poziomie 89dB, a nie 88dB?Last edited by Racjonalny; 03.10.2011, 19:08.
Racjionalny 8" AWX miał zawsze 88dB więc przy układzie 1+1 na bank będzie ok. Układ 2x1 też powinien się udać (przy wersji 16ohmowej) Ten głośnik ma podobny X-max jak F155 a tamte przy pełnym paśmie wytrzymują kilkadziesiąt wat bez problemu.
Fotka zaraz zostanie poprawiona faktycznie wkradł się jakiś error :)
Zamieszczone przez banangti Zobacz postaPo co budować kolumny na awx z dwoma niskotonowcami o średnicy 20 cm, skoro z FX-300 zbudowanych na mniejszych głośnikach jest dużo basu ? Chodzi o zwiększenie efektywności ?
nie nie nie
maja byc i klasyczne 3 drogi takie jak FX-200 i brane sa pod uwage (nie sa pewne!) rowniez 3 drogi z 2 basowymi
dlaczego?
a no glownie dlatego ze takie sie podobaja i latwiej sie sprzedaja pod wzgledem wizualnym
bo pod wzgledem brzmienia bardziej rozsadne jest zastosowanie jednego wiekszego glosnika
po pierwsze to i tak niskie Fs jak na głośnik 5 calowy po drugie jak pokazały 18-140-4/8/15AWX które też mają Fs 37Hz basu z nich nie brakuje.
Nie Yoshi zamierzamy zrobić dwa głośniki 16 ohmowe tak, że wypadkowa wyjdzie 8 ohm
90,5dB powinno wystarczyć biorąc pod uwagę B-S i to, że filtr zabierze z basów około 1dB nie powinno być źle
Zamieszczone przez Sound Wave Zobacz postaUkład 2x1 też powinien się udać (przy wersji 16ohmowej)
