    Buk i wenge najładniejsze:thumbup:
      pytanie tylko czy to fornir czy laminat?
        bede w tym tygodniu to sprawdze ale na 90% laminat
        fornirowane to maja tylko nextony
          i prototypowe MX-140 ktore nie weszly do sprzedazy :p
          a szkoda...
            Nowa frezarka działa może jeszcze nie na pełnych obrotach - cały czas testujemy jej możliwości i dokonujemy pewnych modyfikacji pod specyfikę produkcji :)
            MX-140 i FX-200 są dostępne w fornirze hebanowym
              Sound Wave, a wypuscicie skrzynki w stylu nextonow?
              wiem ze to kosztowne ale szczerze mowiac skrzynki to najgorszy element kolmn na AWXach...
                Zaczerpnięty link z as.
                http://transducerlab.com/6501/6522.html
                Wygląda jak ceramik STXa z innym frontem :)
                  Designed / assembled / tested in the USA.
                  wiec to napewno nie jest STX :P
                  moze ma taka sama membrane
                  ---------- Post dodany o 12:25 ---------- Poprzedni post o 12:24 ----------
                  http://transducerlab.com/6501/6585.html ale za to ten mnie zaciekawil :o
                    http://www.codrive.com/tech.htm moze takie cos chlopaki z STX zbuduja? :)
                      Ciekawe, aczkolwiek słowo "patent" pojawia się tam dość często.
                        cos podobnego konstrukcyjnie to chyba carpower raptor?
                        ---------- Post dodany o 14:37 ---------- Poprzedni post o 14:34 ----------
                        a jednak nie - raptor ma 1 cewke a 2 resory
                          Długi jak jackhammer:) Ogólnie to brzydal
                            Ale samo rozwiązanie z punktu widzenia technicznego bardzo trafione. W ten sposób można taniej budować subwoofery o ekstremalnie dużym skoku i z niskimi zniekształceniami. No i nie bez znaczenia jest podwojona moc termiczna takiego układu.
                              Jak zobaczyłem, od razu przypomniało mi się że mam kosz z membraną od 30cm, dwa kosze z magnesami bez membran po 16cm, i już miałem natchnienie żeby zrobić eksperyment, kiedy zobaczyłem jak wygląda tam resor dolny, cewka i że w jednym z 16cm koszy musiałbym się pozbyć nabiegunnika co takie proste nie jest :P
                              Tak szybko jak mi sie zachciało, tak mi się odechciało xD
                                trochę bezsensowne to rozwiązanie bardzo słabym elementem jest centrowanie cewki i mocowanie jej do membrany - nie rokuje temu dobrze. Na sztukę można zrobić ale seryjna/małoseryjna produkcja to była by mordęga.
                                  czy ktoś może mi wytłumaczyć w czym leży wyższość takiego produktu nad standardową konstrukcja?
                                    ale po co pozbywac sie?
                                    raczej otwor zrobic
                                    tam wlasnie centrowanie cewki jest bardzo skomplikowane
                                    im dluzsza ta tulejka w srodku tym lepiej wycentrowane
                                      Jedyna zaleta takiego układu teoretycznie mniejsze THD ze względu na większą symetrie układu - jednak ten sam a nawet lepszy efekt można osiągnąć prostszymi metodami.
                                        http://stx.pl/wzmacniacz-a-138.html
                                          ciekawe na czym?
                                          pewnie na don tadeo
