    Jak kolejna zwrotnica będzie grała jak poprzednie to ... Paweł pisałem Ci że głuchy jesteś.
      Zamieszczone przez dj_zibi
      wez sie odpie### bo przeciez nawet nie slyszalem jej - a jakbys sledzil temat dokladnie to bys wiedzial ze teraz jest zrobiona "wg zalecen" yosiego i borysa ;]
        Co nie zmeinia faktu że jesteś głuchy:)
        a teraz na temat, czy ktoś już słychał nowego 22 CSXa?
          No i mam nowego STXa GDWK-10-250-8-AKX ,teraz zagra razem z nową 18 -stką,na zwrotnicy Irka.Głośnik sprawia solidne wrażenie,wykonany bardzo ładnie,: śruby mocujące przednią część są małe i pasujące do głośnika.
            A to panowie chyba rywal dla ARN 150 i małych Tonsili http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
              głośnik wydaje się być żwawszy od arnów (4dB większy SPL) i mieć lepszą charakterystykę - nie jest poszarpana tylko lekko wznosząca więc nie powinno być cyrków z filtracją :)
                chetnie bym go prztestowal i najlepiej porownal z 13 40 2 ale szkoda ze jeszcze nikt nie moze o nim powiedziec... ciekawe jaka srednica tam jest
                  fajny ten stx - chyba niezla alternatywa dla tonsila gdn 13/40/2
                    Ja mysle ze basu moze za duzo nie miec szczegolnie ze 15 stxa ma membranke jak arn150 wiec 14 stx'a zapewne ma 10-11cm membrane :).. to troche malo. Moze do kina sie nada ale na monitory?
                      moze sie nie znam..... :razz:
                      ale jak tak pobieznie porownalem ARN150 z tym STXem to STX wydaje sie pod kazdym wzgledem lepszy.......jak sie myle to poprawcie
                      ciekawe jak u niego ze srednica .....:) (tez porownujac go do ARNa 150)
                        bawolek, niema co parametrow porownywac - trzeba posluchac
                          tak wiem .....ale narazie ....nic wiecej oprocz tego porownania nie mamy :)......co mam nadzieje sie szybko zmieni ...
                            tymbardziej dlatego nie ma co porównywać...
                            Zamieszczone przez bawolek
                            się zmieni bo zamówiłem już parkę.
                              Zaskakujące jest użycie pierścienia faradaya w tak tanim głośniku. Widze że u stx'a zaczyna to być standardem, tak samo dur-aluminowy karkas. Pod względem czysto technicznym głośnik wypada naprawde dobrze, nie ma co sie kryć.
                                Ludzie spokojnie czym Wy się tak podniecacie? :neutral: Jeszcze nikt tego głośnika nie słyszał ani nie widział na oczy, a już porównujecie go z innymi i pytacie do czego się nada.
                                  Zamieszczone przez Shiver
                                  Dokładnie bo jeszcze nie tak dawno temu zanim stx zaczął stosować to rozwiązanie to najtańszym głośnikiem z farradayem w napędzie był AL130 Visaton'a...
                                    Zamieszczone przez Barthez
                                    Nie rozumeim tego podejscia :).. owszem nie ocenisz np barwy dzwieku itd ale na podstawie parametrow wykonania itdid zastosowanych rozwiazan mozna wywnioskowac wiele rzeczy bez odsluchiwania samego glosnika... :)
                                      wykonania? nie mając go w ręku co można powiedzieć o wykonaniu?
                                      według takiego myślenia to ten Alphard jest cudem techniki
                                      http://www.alphard.pl/product/131/10
                                      Wielki magnes, odlewany aluminiowy kosz, membrana z kewlaru, czego chcieć więcej?
                                        Chyba dalej nie rozumiesz.. napisalem wyraznie:
                                        Zamieszczone przez n_omyzs
                                        Natomiast mozesz np ocenic jak zagra w niskich rejestrach - zejscie, do jakiej obudowy sie nada, gdzie go zstosowac (spl, ekranowanie, moc, xmax, rodzaj zawieszenia). Oczywiscie to wszystko nie sa 100% pewne stwierdzenia ale mozna wyciagac jakies wnioski jak glosnik bedzie sie spisywal w praktyce na podstawie niektorych parametrow. Tak jak napisalem np barwy parametrem nie okreslisz to oczywiste.
                                          ŻART ?
                                          Jeżeli cudem techniki jest
                                          mms 14g dla 5"
                                          SPL-85 db
                                          xmax 3,5
                                          nie wspominając o mocy
                                          to powiem, że cuda są dla... naiwnych, gdyż świat konstrukcji głośników poszedł w zupełnie innym kierunku.
