    profilowany otwór wentylacyjny robi się z innych powodów - ma to na celu ukierunkowanie strumienia pola magnetycznego
    B&C nie jest dobrym przykładem - producent lekko "naciąga prawdę" zobacz na X-max B&C podaje 9mm gdy tak naprawdę jest +-6,5mm - wysokość szczeliny to 12mm a uzwojenia cewki 25 (25-12)/2 to ni cholery nie chce mi wyjść 9,5 tylko z uporem maniaka wychodzi 6,5 więc skoro naciągają fakty tu to skąd wiesz że nie robią tego gdzie indziej.
    Typowym sposobem naciągania kompresji jest krótki czas pomiaru np po kilkunastu sekundach - wtedy kompresja będzie minimalna - ale jak weźmiesz ten sam głośnik i zmierzysz kompresję po godzinie gry na maxa to już wynik będzie diametralnie inny.
    Wszystkie parametry można naciągać jak się wie od czego one zależą to wiadomo jak "oszukać system" :)
      Gdzieś chyba nawet na stronce B&C czytałem że chodzi m.in o redukcje kompresji.
      A fakt naciągania parametrów jest znany od bardzo dawna i tutaj nie ma świętych. Nawet najwieksze firmy podają rzekomy spl głośników przy napięciu 2,83 V, co powinno być opisane jako USPL...dzięki temu przy niskim Re idzie wyciągnąć nawet dodatkowe 2db skuteczności, a ludzie myślą że to jest wartość podana dla jednego wata bo przecież impedancja nominalna to 8 ohm :)
      [ Dodano: 2008-05-25, 17:11 ]
      Nowa "estradówka":
      Sam nie wiem co o niej myśleć :roll:
        był?
          Był...
            a nowe średniaki? tych chyba w tym temacie jeszcze nie było :P
              Coś koło 6-7 strony były :P
              Nie wiem czy ktoś zauważył tego nowego "estradowca" bo scaliło mi posty.
                No wyglądają na nowe (Data pomiaru 23-05-2008)
                Z resztą jak niskotonowe, 2 ostatnie z listy
                Może i są to jakieś odświeżone wersje ale mocy na pewno wcześniej nie miały takich...po 450 wat :shock:
                A 4 ohmowej wersji GDN-22-140-8-SCX jak nie było tak nie ma :(
                  32 to jest chyba tylko odswiezona. ale 42 juz razej nowa
                  co do mocy to przesadzaja z tym - ja raczej nadal patrze na ta nizsza ;]
                    Ja też jakoś średnio wierze w te ich moce ale wydaje mi się, że zamiast się skupiać na mocy powinni przyłożyć większą wagę do jakości.... :P chyba, że mocą chcą zwabić klienta
                      Nowy średniak
                        Był, parę postów wyżej.....
                        A ta estradówka? http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
                        nie przypominam sobie jej..."Data pomiaru 23-05-2008" więc chyba świeży...
                          Kurde stx szaleje... estradowiec 16' za 117zł ... za niedlugo to mozna bedzie mayday napedzic ze swojej kieszeni
                            nie ma takiego rozmiaru jak 16 cali :)
                              takero, czepiasz sie literowki ?
                                to zwykła 15stka z większym koszem moim zdaniem głośnik dobry do polecenia komuś kto chce kupić http://www.allegro.pl/item371249065_...00w_f_vat.html i w sumie to jego główne i jedyne zastosowanie :P
                                pewnie stworzony został tylko jako konkurencja dla tandety bez parametrów.
                                kosz dali stalowy magnes mniejszy to z kosztów zeszli ładnie
                                  tańszego głośnika w tym rozmiarze zrobić się już nie da - chyba się skuszę na sztukę i zobaczę jak to gra :)
                                  [ Dodano: 2008-05-26, 00:11 ]
                                  http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&...vItemDB=itemdb
                                  nowy sub :)
                                    Szkoda że ten gdn 42-450 ma tak paskudny Vas :/ Bo Fs i qts ładnie już wyglądają, i myślałem że jakieś subiwo do kina by było a tu niestety, chyba że ktoś da bude 300 litrów :lol:
                                      Zamieszczone przez takero
                                      czy aby napewno? :cool:
                                      TAD(Pioneer) robi całkiem sporo - symbolika zaczyna sie od TL-16xx
                                      np :http://estore.websitepros.com/1736754/Detail.bok?no=90
                                      Focal 40KX-K2Power
                                      Focal 40V1 - Polyglass
                                      Alumapro M-16
                                      spokojnie znalazł bym jeszcze z 20 z samochodówki i drugie tyle estrady ...faktycznie rozmiar bardziej chyba dla samego udziwnienia .....
                                        Focal też robi np niby 11' , tylko żę proponowałbym sprawdzać nie tyle rozmiar kosza co SD takiego głośnika :)
                                          wiem o czym piszesz ale są estradówki czysto 16" to samo CA
                                          pytanie po co? by byc innym niz reszta ? bo reszta to zwykłe banany
