Zamieszczone przez scythe1123
dla dwóch sztuk robisz 16/17 L?? ja lda jednej robie 22,5 litra brutto strojona na 35 z tym że trzeba od tego odjąć pojemność obudowy , pojemność BR i panel wzmaka ktory mam zamiar tam umieścić , kurde co do zamówienia to strasznie długo :( ja przedchwila kase wpłaciłem myślałem ,że do piątku bedzie wszystko już u mnie :neutral:
a swoją drogą to zapodaj jakiś schemacik co i jak wymyślileś z obudową mskojon
Mówię oczywiście o litrażu netto, z odjętym portem.
Moja obudowa nie będzie za piękna, ponieważ docelowo ma grać w samochodzie a wysokość bagażnika to 44cm i musiałem do tego wymiaru dopasować resztę.
Wymiary zew. to 44cm wysokość, 33.2cm szerokość, 23.2cm głębokość, port 2x30cm długi na ok. 65cm płyta mdf 16mm
Projekt obudowy robiłem na kartce jak zawsze, ale ze względu na pozawijany port BR chyba zrobię go w 3dsmax żeby uniknąć pomyłki, wtedy wrzucę go na forum.
no to czekamy na twój projekt mskojon z tego co pisałeś to wychodzi niecałe 9L na jeden przetwornik więc powinno być ok , co do wylotu tez zrobie szczeline 2cm ale dłuższy bo niżej strojony (35HZ) puki co wychodzi mi nieco ponad 40 cm ale to się okaże przy testach :)
[ Dodano: 2010-03-10, 12:47 ]
sory za post pod postem ale nie moge już edytować co do MB z STX nie ma szans ,nie sprzedadzą nic bez układu magnetycznego dzwoniłem przed chwilą i pytałem o to :(Ω
Jak narazie zrobiłem projekt, na jego podstawie muszę jeszcze dokładnie zwymiarować poszczególne elementy - ale dzisiaj już nie mam siły :wink:
W każdym bądź razie wszystkie wymiary są zachowane :wink:
Na górze specjalnie zostawiłem 10cm miejsca na terminal przyłączeniowy
Głośniczki już leżą na półce i czekają na zamontowanie :mrgreen:
Nie sądzę żebyś miał rację. Jedna z rzeczy które winisd robi dobrze :smile: to obliczanie prędkości powietrza w porcie br. Generalnie nie zaleca się aby była większa niż 20m/s
U mnie przy zakładanym wzmacniaczu powietrze osiągnie właśnie taką prędkość, poza tym dużo dają ładnie zaokrąglone wszelkie ostre krawędzie co zamierzam uczynić.
Co więcej, do stx 27-15-4-sc dałem port 45cm2 i przy mocy 150w prędkość powietrza wynosi 30m/s
Do infinity 1250w które katowałem 500 watowym peiyingiem :grin: port dałem 120cm2 prędkość dochodziła do 25m/s
I nie było ŻADNEGO pierdzenia, więc nie wiem dlaczego w tym przypadku ma się to zjawisko pojawić? To nie żadne potwory tylko 17cm głośniczki więc nie ma co dramatyzować port 60cm2 spokojnie wystarczy wg. mnie.
Port jest "wysoki" na 2cm, szeroki na 30cm i długi na ok 65cm
Zamieszczone przez mskojonJedna z rzeczy które winisd robi dobrze to obliczanie prędkości powietrza w porcie br
Kiedyć, całkiem niedawno, robiłem testy starego GDN-27-150-8-SS. O rurce fi80 nawet nie ma co gadać, dopiero rura kanalizacyjna fi100 dała dobre efekty - niestety, żeby ją zmieścić w obudowie potrzebne było kolano i tutaj momentami rura znowu grała dodatkowe dźwięki. Oczywiście problem pojawiał się tylko przy głośnym słuchaniu i niskich tonach a wtedy było go słychać tylko bezpośrednio przy porcie BR bo z większej odległości był zagłuszany przez samą muzykę no ale samo pierdzenie było faktem. Na pewno problemem nie było złe strojenie bo testowałem od ~25Hz do ~45Hz.
Dużo można nadrobić odpowiednim wyprofilowaniem wlotu i wylotu portu.
JBL w oryginalnych skrzyniach z głosnikiem 12" 300w rms stosuje port fi 100mm (xmax głośnika ok 15mm) i nie pierdzi, a teoretycznie powinno.
A dlaczego nie pierdzi? Ponieważ port jest bardzo mocno wyprofilowany, i jego średnica przy końcach wynosi aż 14cm! Można w niego pakować 400-500w i nic nie furczy
Natomiast obudowa samoróbka o takim samym litrażu, i takiej samej średnicy wewnętrznej portu ale nie tak mocno wyprofilowanym wylocie zewnętrznym, i wewnętrznym bez żadnego profilu pierdzi furczy i grzmi.
[ Dodano: 2010-03-11, 13:27 ]
Jeśli komuś się nie chce obliczać obudowy - wrzucam wymiary:
~17L strojenie ~38-40Hz
Front 404x300mm
Góra 200x300mm
Dół 216x300mm
Tył 440x300mm
Boki 440x232mm
BR.
1. 180x300mm
2. 236x300mm
3. 72x300mm
4. 160x300mm
No ja sadze, ze jednak troszke racji mam. Po 1 nigdy nie slyszalem jeszcze BR, ktory by nie furkotal. Nie zawsze to slychac przy muzyce ale gdy przelecisz generatorem taka konstrukcje to pierdzenie wyjdzie. Prawa fizyki ciezko naginac, szczegolnie w tak pozaginanym tunelu jaki masz w swoim projekcie. Powietrze bedzie mialo do pokonania dwa kolana 90 stopni i w takim porcie hamowanie dzwieku bedzie bardzo duze.
Wbrew pozorom dwa Gdn ze swoim sporym Xmax w tak malej obudowie potrafia troche przepompowac powietrza.
No ale rob jak uwazasz, moim zdaniem takie cuda na kiju z tymi glosnikami to przesada. Upychanie w malej skrzynce niskiego strojenia trzeba przeprowadzic inaczej.
