Zgadza się, dlatego byłby tam projekt na tyle stabilny aby od razu się nie rozleciał. A przypadki losowe... Tego nigdy nie mamy pod kontrolą i trzeba się z tym liczyć... :)
Tool box - offtopic
Potrzebuję pomocy, szukam czegoś w rodzaju nakrętki lutowanej bezpośrednio do pcb, dzięki której można zamocować płytkę do panelu za pomocą śrubki. Wydaje mi się, że widziałem coś takiego w fabrycznych sprzętach, ale nie mam pojęcia jak mogłoby się to nazywać. Jest to w istocie mała blaszka wygięta pod kątem prostym z otworem na wkręt i nóżkami do lutowania. Aby oszczędzić wam tęgiej rozkminy, przygotwałem profesjonalną dokumentację w paincie.
lub równolegle do panela i gniazda dodatkowo trzymają płytke jak w PMC
http://www.pmc-speakers.com/technology/crossovers
Kiedyś się skusiłem ze względu na niską cenę. Co można o niej powiedzieć? Hmmm z pewoscią jest dużo bardziej "krucha" niż typowa wiórówka, mam na myśli że łatwo w niej o postrzępienie krawędzi. Miałem 22mm, była stosunkowo lekka co raczej świadczy o mniejszej gęstości wiórów. Przy "rozbiórce" (błyskawicznej - młotkiem 5kg) obudów testowych zauważyłem ze są bardzo mało odporne na uderzenie młotka (względem typowej wiórówki). Wręcz pod wpływem uderzenia pękała formatka, a nie powierzchnia styku/klejenia, jak to miało miejsce przy zwykłej. Skłoniło mnie to do sprawdzenia wytrzymałości, takie same formatki próbowałem połamać i ta "zielona" jest sporo słabsza. Reasumując jak nie będziesz po nich skakał i użyjesz ostrych narzędzi to się nada.
I to by się zgadzało, producent mówi:
"Drewnopochodna płyta o wszechstronnych zastosowaniach, stanowiąca alternatywę dla desek, sklejki i zwykłej płyty wiórowej. Produkowana jest w szerokiej gamie formatów i grubości. Ważnym argumentem przy wyborze płyt jest bardzo mały udział kleju w płycie, przez co płyta kwalifikuje się do klasy higieny E 1."
Małą ilością kleju charakteryzują się też płyty wiórowe kiepskiej jakości. Wkręcenie i ściśnięcie dwóch płyt za pomocą wkrętów graniczy z cudem.
Sklejka to wybitnie upierdliwy material. Jesli bedzie kiepskiej jakosci, to beda odpadac kawalki, trzeba to pozniej maskowac, zaklejac. Pila tez nie moze byc byle jaka, bo o przypalenie materialu nietrudno, nie mowiac o poszarpanych krawedziach. Chyba najlepsza opcja jest konkretna CNC i mozna robic cuda.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaChyba najlepsza opcja jest konkretna CNC i mozna robic cuda.
U chinoli na alibabie wszystko kupiszhttp://www.alibaba.com/product-gs/43..._cnc_wood.html generalnie takich i podobnych maszyn jest pelno.
