Tool box - offtopic
    Zgadza się, dlatego byłby tam projekt na tyle stabilny aby od razu się nie rozleciał. A przypadki losowe... Tego nigdy nie mamy pod kontrolą i trzeba się z tym liczyć... :)
      dlatego zalewa sie raczej bezawaryjne uklady
      ale takie samo ryzyko masz kupujac cos w sklepie
        Potrzebuję pomocy, szukam czegoś w rodzaju nakrętki lutowanej bezpośrednio do pcb, dzięki której można zamocować płytkę do panelu za pomocą śrubki. Wydaje mi się, że widziałem coś takiego w fabrycznych sprzętach, ale nie mam pojęcia jak mogłoby się to nazywać. Jest to w istocie mała blaszka wygięta pod kątem prostym z otworem na wkręt i nóżkami do lutowania. Aby oszczędzić wam tęgiej rozkminy, przygotwałem profesjonalną dokumentację w paincie.
          Zamiast lutować, wywierć*otwory i użyj jakiegokolwiek kątownika z dziurami na śruby ?
            lub równolegle do panela i gniazda dodatkowo trzymają płytke jak w PMC
            http://www.pmc-speakers.com/technology/crossovers
              Panowie, czy ktos budowal cos z plyt wiorowych Spano ( Durelis ) ? Takie gladkie, zielone plyty budowlane.
                Kiedyś się skusiłem ze względu na niską cenę. Co można o niej powiedzieć? Hmmm z pewoscią jest dużo bardziej "krucha" niż typowa wiórówka, mam na myśli że łatwo w niej o postrzępienie krawędzi. Miałem 22mm, była stosunkowo lekka co raczej świadczy o mniejszej gęstości wiórów. Przy "rozbiórce" (błyskawicznej - młotkiem 5kg ) obudów testowych zauważyłem ze są bardzo mało odporne na uderzenie młotka (względem typowej wiórówki). Wręcz pod wpływem uderzenia pękała formatka, a nie powierzchnia styku/klejenia, jak to miało miejsce przy zwykłej. Skłoniło mnie to do sprawdzenia wytrzymałości, takie same formatki próbowałem połamać i ta "zielona" jest sporo słabsza. Reasumując jak nie będziesz po nich skakał i użyjesz ostrych narzędzi to się nada.
                  I to by się zgadzało, producent mówi:
                  "Drewnopochodna płyta o wszechstronnych zastosowaniach, stanowiąca alternatywę dla desek, sklejki i zwykłej płyty wiórowej. Produkowana jest w szerokiej gamie formatów i grubości. Ważnym argumentem przy wyborze płyt jest bardzo mały udział kleju w płycie, przez co płyta kwalifikuje się do klasy higieny E 1."
                  Małą ilością kleju charakteryzują się też płyty wiórowe kiepskiej jakości. Wkręcenie i ściśnięcie dwóch płyt za pomocą wkrętów graniczy z cudem.
                    Czyli material lipny.
                    Ostatnio mam ochote na jakies podlogowki ze sklejki zacinane na 45 stopni, ale chyba na mojej pile nie dam rady tego zrobic :|
                      Dlaczego? Spróbuj , sklejka to bardzo wdzięczny materiał. Szkoda tylko że taki drogi..
                        Za maly mam stol, zeby wrzucic na niego plyte dlugosci 100cm i zacinac ja pod 45 stopni na kazdej krawedzi. Musialbym kombinowac z zaglebiarka.
                          ja tak chcialem robic frezarka, ale po jednej probie na monitorkach poddalem sie. dlugo i strasznie brudzi
                          lepiej wydac 20zl i pociac u pozadnego stolarza
                            Sklejka to wybitnie upierdliwy material. Jesli bedzie kiepskiej jakosci, to beda odpadac kawalki, trzeba to pozniej maskowac, zaklejac. Pila tez nie moze byc byle jaka, bo o przypalenie materialu nietrudno, nie mowiac o poszarpanych krawedziach. Chyba najlepsza opcja jest konkretna CNC i mozna robic cuda.
                              moze mi ktos pokazac formatowke cnc? ja jeszcze takiej nie spotkalem
                                U chinoli na alibabie wszystko kupisz http://www.alibaba.com/product-gs/43..._cnc_wood.html generalnie takich i podobnych maszyn jest pelno.
                                  wygooglowalem. zwykla formatowka ze sterowaniem zderzakami. troche malo oplacalne chyba
                                  ---------- Post dodany o 14:20 ---------- Poprzedni post o 14:19 ----------
                                  to co pokazales to frezarka/ploter frezujacy
                                    Oczywiscie sa formatowki, ze sterowaniem komputerowym, ale one same niczego nie zrobia, dlatego lepsza jest frezarka cnc. Wiecej mozliwosci.
                                      Macie jakiś sposób na izolację na kabelkach słuchawek taka zielona albo czerwona farba.....
                                        delikatnie skrobac nozykiem
                                          Ja na mojej jechałem po MDFie jak widać na freezarce wychodzi idealnie.
                                          I podzielnica do robienia panoram aparatem:
