SB17CAC35-8 + SB26CDC-C000-4 lub CRC NAC NRX MFC STC ADC 2,5 drożny - projekt by Branża
    Zamieszczone przez demek Zobacz posta
    Te wkręty to nie wkręty tylko śruby. Plus inserty.
    Czyli dobrze widzę :)
    Ja też użyłem śrub w Hipisach, nic innego mi nie pasowało do głośników wizualnie.
    Ciężko jest z wkrętami do drewna z łbem soczewkowym na imbus lub torx.
      Trochę chyba już tych kolumn się pobudowało, czy ktoś się wypowie w sprawie dźwięku itd?
        Chwilę mnie nie było ale moje tez się budują. Zwrotnice gotowe. Pudła się malują i może już niedługo coś zagra!
          Zamieszczone przez Drag-on Zobacz posta
          STAC plus NRX:
          Odpowiem wg zasady "nie znam sie, ale..." Nie mam za bardzo porównania do czegokolwiek, bo wcześniej miałem monitory Qba Elements I w porównaniu do nich to pojawił się BAS. Jeśli chodzi o górę i średnicę to jest tak jak lubię, równo i spójnie, nic nie kaleczy uszu. Natomiast co do basu, to nie jestem pewien, czy momentami nie jest go trochę za dużo. To zależy mocno od tego czego w danym momencie słucham. Jeśli jazz to zazwyczaj nie ma się do czego przyczepić. Ale niektóre nagrania, np najnowsza płyta Imagine Dragons, jest tak jakby przebasowiona. To może też być wina reszty systemu bo jest ultra budżetowo
          Zamiast maliny wcześniej był Chromecast po optyku i wtedy to dopiero było basowo. Chromecast ekstremalnie podbija dolne pasmo.
          Generalnie jestem niemal w 100% zadowolony i podejrzewam, że na lepszym wzmaku i dacu byłoby dużo lepiej. Akustyka pomieszczenia w którym aktualnie grają też idealna nie jest.
          Dodam jeszcze, że kilku znajomych którzy mieli okazję posłuchać odczuło efekt "Wow" A ja niemal każdą wolną chwilę spędzam na odsłuchach :)
            Po dłuższym przemyśleniu uważam, że można by trochę zmniejszyć litraż... ale zanim to zrobimy, to polecam spróbować podwyższyć strojenie portu.
            Zmniejszenie litrażu polecał bym wykonać zanim złożymy obudowy.
            Można też obniżyć kolumny jeśli mają grać w mniejszym pomieszczeniu niż 20m*.
              A próbowaliście z mniejszą cewką na dolny woofer, rzędu 3,3 - 3,5mH + do tego kond 27 - 33uF w połączeniu szeregowo z rezystorem 1R5 - 3R0?
              Spowoduje to podbicie dolnej średnicy na dolnym wooferze, ale jednocześnie poprawi zgranie fazowe z gónym wooferem no i zmiejszy się punktowe podbice basu w okolicach 100 Hz...
              Jak tak zrobiłem w 2,5 drogi z Satori MW19. Filtr na dolnym wooferze 4,7mH/27uF, zmieniłem na 3,3mH/33uF-1R5.
              Zrobiło się zupełnie inne granie na dole i dolnej średnicy. Zresztą odbiór wyższego pasma też się przez to zmienił.
              Zobaczcie to
              http://www.sbacoustics.com/index.php...-kits/rinjani/
              http://www.sbacoustics.com/index.php...ics-kits/arya/
              http://www.troelsgravesen.dk/SBA-761.htm
              czy też wersję Yoshiego dla 17NBAC
              https://diyaudio.pl/showthread.php/3...io-amp-valiant
                Ja to narazie nie będę zmieniał nic bo naprawdę jest dobrze. Kolumny grają w pokoju z którego wkrótce wywędrują. Zauważyłem, że przesunięcie głowy o pół metra z miejsca, gdzie zazwyczaj słucham diametralnie zmienia odbiór. Reasumując, bardziej to problem z akustyka pomieszczenia niż konstrukcyjny.
                  Konfiguracja 2 x CRC + ADC lub CDC jest już dawno gotowa ... Cezarc już chyba nawet słucha :) Wybaczcie mi jak tylko znajdę chwilę do zamieszczę wyniki
                    Zamieszczone przez Branża Zobacz posta
                    Niestety jeszcze nie słucha...montuje zwrotnice. Baaardzo powoli to idzie z powodu braku czasu oraz coraz to nowych koncepcji wykończenia, które muszę przetestować.
                    Ale wczoraj nabyłem drogą kupna śrubki do przykręcenia punktów lutowniczych, więc postęp jest ;-)
                      Żeby tak trochę popchnąć temat...
                      Do moich "węgielków" powstał taki projekt zwrotnicy
                      A tak wygląda jej realizacja
                      Czekam na materiały do wykończenia skrzynek.
                        Wszystko fajnie, ale nie podałeś rezystancji cewek.
                          I pomiarów jak to wygląda.
                            L1 0,180mH +/-3% 0,382 R
                            L2 1,400mH +/-3% 0,650 R
                            L3 3,900mH +/-3% 0,360 R
                            Ale pomiary to już Branża. Sam chciałbym je poznać
                              *** KONFIGURACJA 3 - POCHYLENIE FRONTU 5 STOPNI:
                              SB26CDC-C000-4 lub SB26ADC-C000-4
                              SB17CRC35 -8
                              SB17CRC 35-8
                              *** Klucz do zrobienia schematu zwrotnic
                              *** Lista zakupów - zwrotnice
                              C1 - MKP 400V 8,20uF CROSS CAP
                              C2 - MKP 400V 10,00uF CROSS CAP
                              L1 - 000-1125 Air Core 0,220mH 0,370Ω dr.0,70mm
                              L2 - 000-1048 Air Core 1,300mH 0,610 dr.1,00mm
                              C3 - MKP 400V 8,20uF CROSS CAP
                              CP2 - MKP 400V 0,56uF CROSS CAP
                              L3 - 000-5478 P-core 3,900mH 0,360 dr.1,00mm
                              C4 - MKP 400V 27uF CROSS CAP
                              CP3 - MKP 400V 0,22uF CROSS CAP
                              Jak już Wspominałem wszystkie projekty zwrotnic są do Siebie Zbliżone / bliźniacze co umożliwi eksperymenty między konfiguracjami. Mając podobne koncepcyjnie / charakterem zwrotnice lepiej usłyszymy różnice miedzy materiałami membran.
                              *** Pomiary gotowej konstrukcji
                              *** KONFIGURACJA 3 -FRONT PROSTY :
                              SB17CRC35-8
                              SB17CRC35-8
                              R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 1,80 OHM 10W 1% KNP
                              L1 - 000-1072 Air Core 0,180mH 0,330Ω dr.0,70mm
                              L2 - 000-1955 1,400mH 0,650 dr.1,00mm
                              C3 - MKP 400V 6,80uF CROSS CAP
                              CP2 - MKP 400V 0,82uF CROSS CAP
                              *** Właściciel projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do czerpania korzyści materialnych z powyższego opracowania.
                              Projekt udostępniono do prywatnego użytku bywalców forum DiyAudio ***
                                SB17CAC35-8
                                SB17CAC35-8
                                Jeżeli SB26CDC-C000-4 i SB26ADC-C000-4 są wymienne bez zmian w zwrotnicy.
                                Czy więc prawdopodobnie zarówno SB17CAC35-8 jak i SB17NBAC35-8 również nie będą wymagały zmian w zwrotnicy?
                                  Kolego nikt Ci tego nie powie, jeśli się tego nie zaaplikuje i pomierzy!
                                    Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz posta
                                    Napisali do mnie w innym wątku, że głośniki wysokotonowe SB muszą być mierzone i wszystkie są różne. :)
                                    Jednak Troels napisał, że SATORI TW29BN i SATORI TW29DN są wymienne i nie ma potrzeby zmiany zwrotnicy. Również tutaj autor projektu napisał, że SB26CDC-C000-4 i SB26ADC-C000-4 są wymienne.
                                    Dlatego zadałem pytanie, może ktoś próbował zmienić SB17CAC35-8 na SB17NBAC35-8 - mają też bardzo podobne parametry.
                                      Rozmawiałem na forum parts-express z osobą, która zna te głośniki SB17CAC35-8 i SB17NBAC35-8. On mówi, że powyżej 100 herców są całkowicie identyczne i nie będą wymagać wymiany zwrotnicy. Jednak T / S jest trochę inny. Dlatego aluminium SB17NBAC35-8 będzie wymagało głośności o 10% mniejszej lub strojenia + 6 Hz.
                                      Ale wciąż czekam, aż pojawi się w pełni ukończony projekt:
                                      SB26ADC-C000-4
                                      SB17NBAC35-8
                                      SB17NBAC35-8
                                      na tym forum.
                                        Mam pytanie do właściciela kolumn z pierwszego tematu czyli ceramicznych. Czy mógłby opisac brzmienie tych kolumn. Jestem zainteresowany wykonaniem takowych.
                                        Druga kwestia to praca w basie. Na wykresie widac ze bas jest podbity. Ja lubie selektywny szybki bas i jakby była opcja zmiany zwrotnicy to jestem za - chyba ze w praktyce jest OK.
                                          Posiadam ceramika również w bass reflex większego brata 23 cac ogólny zarys to zmiękczenie i świetne
                                          dociążenie , mniej w stronę punktualności i szybkości ,niskim toną nie brakuje zróżnicowania... ,bardzo ważne jest końcowe dobranie elektroniki , przydał by mu się wzmacniacz ,który zagra szybko i krótko ( na basie ) ,testowałem na kilku... ,expousere 3010 i nad c368..., potrafili w zakresie niskich tonów poprawić znacznie jego dynamikę ... szczególnie expousere :)
