    Myślę że 2 tygodnie i będą gotowe.
    a jaka będzie zawartość tych paczek?
      Otwory pod głośniki zaklejone wyfrezowanymi krążkami idealnie pasującymi do tych że otworów.
      W jakim celu ? Znaczy się, że zrobiłeś frezy pod głośniki a potem na to HDF ?
        Zamieszczone przez seba007 Zobacz posta
        Po prostu obudowy były u Lusztiego na pomiarach, a teraz je wykańczam.
        Zamieszczone przez Tomekk85 Zobacz posta
          Z laminatu byłoby chyba szybciej. Pora przenieść to na blachę aluminium
            Zostaw karton :)
              obawiam sie troche i zapach stechlizny i zgnilizny :p
                No i dalej ciągniemy to samo, tj. aż do porzygu :) Poprzednie PCB uwaliłem i poszło do śmieci, ale za to mogłem poprawić błędy w nowym PCB.
                Lewy kanał:
                Prawy kanał:
                Niżej ze zniekształceniami już raczej nie dam rady zejść tym bardziej zważywszy na fakt dyskretnego I/V. Za to elegancko koryguje impedancję wejściową - w idle napięcie na wejściu układu to 0,4 mV w obu kanałach. Przy AD811 jest około 1,6 mV. Korekcja jest aż do ponad 10 MHz a potem już pasmo zostało ograniczone.
                Tym razem AD1864, ale to generalnie bez większej różnicy.
                  3Lite
                  Super robota!! Wklej jeszcze 5khz jak mozesz. Dlubanie to fajna sprawa. Tyko nic nie mozna skonczyc bi zawsze cos mozna ulepszyc.
                    To fakt. Najgorsze jest lutowanie, ponieważ zajmuje za dużo czasu.
                      Zakłócę troszkę spokój na forum w bliskim czasie
                      A rozpocznę bardzo hucznie - bo od altusów :)
                        Zamieszczone przez David853 Zobacz posta
                        PCX na górze? Zwrotnice też pod to robisz?
                          Surowy MDF na AS?
                          marcinsywala.pl
                            Surowy MDF na AS?
                            Taaak! W zeszłym roku to był strzał w 10 :) A co to składasz?
                              To co w podpisie
                              marcinsywala.pl
                                Surowy MDF na AS?
                                3mam kciuki ...
                                Panowie - wiecie gdzie dorwać takie pręciki do cyrkla pod "większą średnicę" ??
                                  Pisz do Pawła - mówiłem CI już.
                                  Ja wykorzystałem cyrkle ze starej frezarki
                                  marcinsywala.pl
                                    W końcu działasz. Nie mogę sie doczekać jak Twoich posłucham, bede miał porównanie 😃
                                      @Hermes.. a co to za wzmacniacz w klasie D opisany w podpisie "Power Amplifier Class D" ?
                                        Wszystko w swoim czasie
                                        marcinsywala.pl
                                          Subik się robi w między czasie :)
