taz co to za fornir??
Poniżej link do testu artmiko, badał wielkość dołka od położenia XT od górnej krawędzi obudowy:
http://www.akustyk.ayz.pl/forum/view...r=asc&start=40
taz u ciebie ten dołek powinien być mniejszy, bo masz go blisko górnej krawędzi.
[ Dodano: 2010-02-08, 23:52 ]
Pomiary Keitha i artmiko:
pasują idealnie do moich.
krystianRURA BASS900018 fi-68x220mm. 6,06 2x
400/ 2.70 5,42 2x
400/ 10.00 11,71 2x
400/ 15.00 14,05 2x
SUPERES10W 1.00 3,66 2x
MET-TY 5/ 10.00 0,61 2x
powietrzna *1839 CEWKA Cewka 0.39 mH 0.420 Ohm dr-0.80 h-15 FI-31 7,10 2x
rdzeń szpulowy *5418 CEWKA Cewka 2.20 mH 0.190 Ohm dr-1.20 dl-46mm FI-45mm rdzen-24/35+dyski-45/7 21,09 2x
powietrzna *1637 CEWKA Cewka 2.20 mH 0.700 Ohm dr-1.20 h-62 FI-45 31,44 2x
pierwsza od gory to na rdzeniu - tansza i mniejszy opor
druga to powietrzna. drozsza i wiekszy opor ale bez rdzenia :P
wychodzi 140 lub 160zl
do tego dolicz wysylke (20zl) i jakies terminale lub ewentualnie akcesoria
tunel wliczony - nie obcinaj go!
Przemek
Już po frezowaniu - wielkie dzięki dla n_omyzs. Całe ubranie i piwnica w pyle i babcie ciekawskie "cóż panowie tam robią że tak dymi?"
Fotki wieczorem.
Mało tu elektronik :)
Mocno prototypowy DAC USB na AD1955.
USB na razie na PCM2707 docelowo implementacja własnej klasy audio na procku ARM,
dzięki czemu będzie możliwość odtwarzania formatów do 96K/24bit.
Sekcja analogowa:
- konwersja I/V na superszybkich op-ampach (SR 3000V/us)
- pasywny filtr 3 rzędu
Do przetestowania jeszcze upsampler na AD1896
taz Mam do ciebie prośbę :smile: Jak będziesz robił pomiary HX18 (xt25 w fazie i w przeciw fazie) to czy mógł byś też zobaczyć jak będzie się zgrywać HDS180 z seasem 27TDFC? Poprostu byś przemienił na chwilke wysokotonówki i zrobił byś tez pomiar z tym seasem. Może zmiana samego wysokotonowca bez zmiany zwrotki uczyniła by te kolumny lepsze?
Przemek
Zamieszczone przez Pawel S.Zamieszczone przez Przemeki babcie ciekawskie "cóż panowie tam robią że tak dymi?"
Żadnego info na temat sterowania, więc zamówiłem sobie droższe, ale na dłużej.
http://www.audiostereo.pl/Sterownik_...ekC_58768.html 225zł bez potka, który muszę kupić.
