    Pawel S. dobra więcej już nie żartuje bo na straty Was sprowadzę... :razz:
      Zamieszczone przez Pawel S.
      ale i tak bedzie maskownica
      często robisz maskownice do kolumn?
        cewka 2,2mH do wyboru
        pierwsza od gory to na rdzeniu - tansza i mniejszy opor
        druga to powietrzna. drozsza i wiekszy opor ale bez rdzenia
        pewnie różnicy nie usłysze???? :grin:
        tunel wliczony - nie obcinaj go!
        w projekcie jest chyba 16cm, a mam pytanie ile powinna wynosic minimalna odleglosc tunelu od tylnej scianki???
        Pawel S. kolejne wielkie dzieki za pomoc wczesniej przy STX-ach i teraz, na forum Forda Focusa gdzie tez mam konto przy profilach jest kategoria POMÓGŁ na ktorej punkty przyznaja inni uzytkownicy ale tu pewnie braklo by skali :grin:
          Zamieszczone przez Krystian Markow
          tyle co jego średnica
            Zamieszczone przez lklukasz
            tak myslalem :grin:
              Zamieszczone przez takero
              Pawel S., w drugiej też przesuń i powiedz że to specjalnie
              w drugiej jest identycznie :???:
              naprawde nie wiem co bylo tego przyczyna. mozliwe ze nie wysrodkowalem linijki czy cos takiego :???:
              te beda trzecie. a w zasadzie i 3 i 4 bo robie 2 pary
              ja nie slysze
              ale w projekcie jest 50mm a tu masz 57mm
              na elektrodzie jest tak samo i jakos mam tylko ok 300 :P
                to ty się powinieneś przenieść na elektrodę
                tam chociaż widać punktowo, że doceniają twoją pomoc :mrgreen:
                tu każdy pisze "dzięki Pawel_S" ale nie widać tego punktowo
                  no i na co mi te punkty? jak chcesz to moge ci pare oddac :P
                    Lampka swoje odstała, więc czas ją złożyć do kupy. Zasilacz już jest :wink:
                    No i druga część zaczęta :razz:
                      Ja znów nie próżnuje :) słuchawkami sie cały czas zajmuje :) Tym razem moje JVC HA-RX900 po kilku modach i zmianie kabelka na nowy :)
                      [ Dodano: 2010-02-12, 21:29 ]
                      P.S. Stosunek jakośc/cena rewelacja, dorównują o wiele droższym słuchawkom takim jak np HD595 :) Szczerze polecam ten model oraz model niższy(nie znaczy ze gorszy ale delikanie inny) 700et :)
                        Już chodzi..
                          ciag dalszy budowy, malo czasu male postepy ;p
                            Może nie w trakcie budowy, lecz już skonczone :P takie z przymróżeniem oka kolumny do lapka dla kuzynki :)
                              dawno nie robilem nic nowego wiec pora cos pokazac
                              do "borysa 4"
                                jutro oklejam maskownice, przylutuje brakujacy konektor i kolumny gotowe
                                  Dlaczego 27tbfc bez offsetu? :wink:
                                  A maskownice w jakim celu? Nie podoba Ci sie w wooferze membrana z makulatury? :mrgreen:
                                    Zamieszczone przez Blitzer
                                    Chodzi Ci o ten krążek przyklejony od środka siatki? jeśli tak to ja go widzę :)
                                      raczej chodzi o to ze nie przesunieta wysokotonowka na bok.
                                        chodzi o to, że Pawel S., krzywo wyciął dziury pod głośniki niskośrednio tonowe :wink:
                                          bez czego?
                                          bo klient chcial
                                          Zamieszczone przez Tasior
                                          a to w oryginale tak bylo? :shock:
                                          nigdzie tam nie widzialem rysunkow/zdjec kolumny wiec nie wiedzialem ze mial cos przesuniete :???:
                                          no bez przesady :P
                                          kilku kolegow bylo i nikt na to uwagi nie zwrocil :P
                                          kolumny sa gotowe
                                          teraz robie tylko pozadek w pokoju i zrobie mala sesje
