    Powstają kolejne lampiaczki...
    pomyśl o uniwersalnych panelach do subów
      Nie ma problemu ze zrobieniem panelu. Problematyczne jest bardziej dobór filtra dp i jednego radiatora, który spełni oczekiwania większości. Chociaż przy drugiej opcji myślę, że A6023 powinien starczyć... Jak chcecie to mogę wykonać, ale sam panel może kosztować 50-100zł..
        sama blacha to nic - a co z sitodrukiem?
          A po co mi to?:)
          Nawet nie szukałem firmy, która by mi to wykonała bo... :
          1. Na froncie napis volume jest dla mnie szpetny
          2. napis on/off sam na froncie wyglądałby słabo
          3. Teoretycznie mógłbym opisać tył, ale skoro go nie widzę, to po co sobie koszta robić...? (tym bardziej że napisy szpeciłyby w tym wypadku górną blachę)
          Co innego w docelowym sterowniku wzmacniaczy gdzie gniazd we/wy jest dużo więcej...
            zawsze mozesz je wydrukowac na przezroczystej folii i przykleic
              chodzilo mi o napisy na ewentualne panele do suba
                No to można pomyśleć o tym :)
                  Dziś oddałem wersję roboczą magistra, więc po przyjściu do domu zaczęło mi się nudzić. Kiedyś zrobiłem schemat, dziś go przekonwertowałem w takie oto dwustronne pcb. Nie wiem czy coś jest wybitnie wbrew sztuce projektowania płytek, a jeśli jest to proszę mnie nakierować :)
                  A pcb ma być końcówką Nelsona Passa First Watt F5
                  Poniżej zasilacz dlań.
                  No, jeszcze zrobiłem jakiś czas temu projekt First Watt B1 - preamp, no, ale tu sam wiem, że płytka jest do poprawek.
                  Może w przypływie gotówki (kiedy to będzie :( ) zmajstruję te wynalazki.
                    To ja sie pochwale swoim dzielem 99% ukonczenia zostało tylko zmienic chłodzenie zasilacza stabilizowanego i dorzuic płytke regulacimg836ji pracy wentylatorów:)
                      Ło kur..., do kina domowego czy sam sub?
                        Sam sub.
                        1kV poboru pradu 600wat przy 4ohm i 15kilo wagi
                          :o
                          przegiales!
                            A do czego tyle potków?
                              na górze jest eq od 20-80hz.
                              A dół to preamp wiadomo głosność,odciecie oprócz tego zmiana fazy filtr 4 rzedu i ostatni służy jak dobrze pamietam do ustawiania stromosci zbocza a zwie sie Gainer Q
                                Budki powoli się składają:
                                marcinsywala.pl
                                  Sam sub.
                                  prawie jak te lodżiteki z Auchan:)
                                    Zamieszczone przez hermes Zobacz posta
                                    A ja myślałem że wpadnę jeszcze w maju na odsłuch TLek :)
                                      hermes co to za TLki będą?
                                        zapewne awx
                                          Sam sub.
                                          Pobór prądu masz w amperach, a mocy w watach, co do 1kV[napięcie] to nie rozumiem po co tak wysokie napięcie ci w subie, fakt że bawiłem się setkami kV, ale to inne konstrukcje
                                          Panel ciekawie się prezentuje, końcówka mocy to HOLTON? Jakie zastosowałeś zabezpieczenia?
