    n_omyzs,
    a ja sie dziwie, że jeszcze Ci tego SLSa przy drzwiach nie skopali :P Doły będą w tym samym fornirze?
      Zamieszczone przez n_omyzs
      ciegle nie wiem czy jeden czy 2 wzmaki do tych subow robic
      Ja bym robil 2 - w jendnej obudowie.
        n_omyzs, zrób jeden porządny piec w osobnej obudowie :razz:
          no no, widze koncepcje podobna do mojej... tylko ze ja jeszcze nic nie realizuje i ze wzgledu na rozmiary glosnikow u mnie suby beda z przodu
            Zamieszczone przez Pawel S.
            rozumiem beda o dosc malej srednicy?
            Wzmaki najlepije zrobic dwa (oczywiscie w jednej obudowie, osobnej). Mamy wtedy mozliwosc zapzrec to do systemu stereo i sterujac np. suby sygnalem wysokopoziomowym od frontow lub dzialac popzrez zwrotnice aktywna.
              18cm woofer a 8" sub wiec roznica mala
                To faktycznie. Ja planuje front o szerokosci max 18-19cm wiec glosniki suba bedzie musialbyc z boku. Prawdopodobnie skierowany "do srodka".
                  Zamieszczone przez Michał K.
                  Jest tak ustawiony ze nikt nie dotyka, zreszta ustaswienie moze sie zmienic bo sa zrobione tak ze mozna jes postawic w gore glosnikiem i do wewnatrz tez. Symetryczne. Calosc srednio wykonczona musze szpachlowac te sciecia itd.. wzmocnienia w srudku wszedzie chyba z parenascie desek poprzecznych. Fornir bedzie taki sam jesli ukoncze projekt. Sciecia w sumie po to zeby nie wygladalo zbyt poteznie :P
                    A gdzie wstawiłeś otwor BR kolego n_omzys?
                      pegelmesser, o ile mi wiadomo buda zamknięta
                        to samo chcalem zapytac z przodu mysle dobrze by sie komponowal taki 10cm tunel
                          CLOSED 30L, inaczej nie mialoby to sensu. Mozna dac wieksza skrzynie CL ale zrobilyby sie z tego kloce potężne. Jesli chodzi o BR to tez wieksze rozmiary no i SLS10 w BR ma podbicie okolo 60Hz wiec niezbyt ciekawie. Tak ucinam okolo 40-50Hz i slychac jeszcze 25Hz (oczywiscie z pewnym spadkiem). Pokoj jest maly wiec moge sobie poswolic na to zeby kosztem wytrzymalosci mocowej polepszyc zejscie itd.
                            Zamieszczone przez cudny90
                            Myślę, że jeśli znasz prawo ohma, masz miernik i umiesz lutować to zbudujesz ten przedwzmacniacz
                            Zapomniał wół jak cielęciem był :)
                              esh0, ^^
                              Zapomniałem dodać, że dużo nauczyłem się dzięki Krzyśkowi :) Wielkie dzięki Oj, ile ten chłop się cierpliwości i nerwów przy mnie natracił ^^
                              Ale dobre jest to, że w zasadzie nic mi na tacy nie dał, tylko mnie nakierowywał :)
                                żeby nie było że sie nic nie dzieje ....
                                lakier jest .... bajeczny, bezbłędny hehe (przypominam perłowy grafit)
                                jak odzyskam aparat zrobię porządne fotki i wrzuce do do gotowych ;p
                                PS vifka na fotce wygląda jakby nie była centralnie... ale jest ;p
                                  bawolek, mam nadzieję, że chociaż pomalujesz te śruby na czarno :???:
                                    Zamieszczone przez bart210
                                    No raczej
                                    btw fajnie te śruby nawet, tylko trochę jakby za bardzo wystające ...
                                      Fajnie się zapowiada tylko szkoda, że słabej, a nawet powiem bardzo słabej jakości są te zdjęcia Bawolek.
                                        sruby będa tak wystawac ....bo tak mi sie podoba
                                        są srebrne i znakomicie sie komponują z "kryształkami" w lakierze...
                                        rozważam tez mosiężne :p
                                        na pewno nie będą czarne ...bo wtedy jest smutno ;p
                                        to o czym gadamy ....jest kwestią gustu a więc.....nie ma o czym dyskutować
                                        niewątpliwie na tych katastrofalnych zdjęciach nie wygląda to ciekawie w realu jest nieporównywalnie lepiej .....
                                        zdjęcia narazie są z telefonu ....bo pożyczyłem swoj aparat.......
                                        nie martwcie się takich do gotowych konstrukcji nie wrzucę :wink:
                                          Zamieszczone przez bawolek
                                          juz tutaj nawet widac jak wszystko ladnie odbija sie od lakieru wiec musi byc naprawde dobrze wykoanane
